FARAON7575
FARAON7575
01.07.2010 в 00:14:25
Палецкий да у меня вообще все красава получилось,подвели пластиковые раскладки на ванну и внешний угол,клиенты купили серебристые,стал ставить,а они облезать от прикосновений начали,снял к черту,теперь стык с ванной через санитарный буду делать или лугато под шов цветом
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.07.2010 в 00:20:47
FARAON7575 написал : теперь стык с ванной через санитарный буду делать или лугато под шов цветом
Лучше все-таки герметиком :)
FARAON7575
FARAON7575
01.07.2010 в 00:38:45
Палецкий клиенту выбор предоставил или санитарный силикон белый под цвет ванны или лугато в цвет затирки,силикон уже был,маде ен Моску,перемороженный какой то и из тубы объема выдавил на ванну по периметру под трим(который забраковал) еле хватило,с фирмого треть или меньше уходит
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
01.07.2010 в 01:44:29
FARAON7575 написал : Жаль что больше желающих по раскладу нет,думаю Призрак с утра свой вариант нарисует
Рисую.Я пожалуй так бы сделал.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
01.07.2010 в 01:51:17
Не смог в один файл все вложить,слишком большой получался.При расчете плитки не учитывался откос и экран под ванну.
Всю раскладку можно опустить на 2-4 см вниз,чтобы не попасть на шов плитки на стыке ванны с плиткой и не упереться плиткой в потолок(чтобы наверху не подрезать)
Есть спорный момент на стене 6 с правой стороны от двери.Возможно плитка не дотянется до откоса около 1,5 см.Надо точно промерить,не исключено,что с учетом толщины уложенной плитки по стене 1 все сойдется,или же переиграть раскладку по стенам 5 и 6(что очень бы не хотелось,может есть возможность чуть отбить откос с правой стороны двери,буквально на 1 см?,возможно и меньше).Если на двери будет обналичка,то вопросов не будет по этому месту.
Укладку начал бы вести с угла стен 1 и 2.
Размеры подрезаемых плиток будут отличаться от начерченных в пределах1-2 см.Почему-думаю понятно.
PS. Чуть позже надумалось.В свяэи с тем,как я понял ванна будет муроваться,высоту раскладки можно подобрать таким образом(тем более,что размеры помещения и плитки позволяют),чтобы четвертый ряд плитки начинался с ванны,но при этом последний ряд не упирался в потолок.Это пожалуй и уложится в 2-4 см.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
01.07.2010 в 23:41:42
FARAON7575 написал : раскладка по стенам интересует от разных мастеров,
FARAON7575, по быстрому свой вариант нарисовал, если я всё правильно понял.
FARAON7575
FARAON7575
01.07.2010 в 23:43:19
PriZrak написал : Рисую.Я пожалуй так бы сделал.
и я также,кроме правой стены от входа,у меня там целые 3 плитки,так как 120(длина 3 плиток)+ 2*1,1см(на смежных стенах плитка 0,8+3мм клея на 10 гребенку)+4*0,2мм(швы)=123см
FARAON7575
FARAON7575
01.07.2010 в 23:46:05
PriZrak написал : PS. Чуть позже надумалось.В свяэи с тем,как я понял ванна будет муроваться,высоту раскладки можно подобрать таким образом(тем более,что размеры помещения и плитки позволяют),чтобы четвертый ряд плитки начинался с ванны,но при этом последний ряд не упирался в потолок.Это пожалуй и уложится в 2-4 см.
так и есть,4 ряд с ванны,последняя под потолком подрез 18см
FARAON7575
FARAON7575
01.07.2010 в 23:52:17
Voldemar36 стена с дверью как у Турбосола,мне целая в другом углу над ванной ближе,123 см так и сделал
01.07.2010 в 23:53:46
TURBOSOL написал : Да ладно? А где фото а? В теории понятно а....
Я делаю так. Каждому своё.
P.S. Заработался :)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
02.07.2010 в 00:02:16
С Ваших слов "52-63см(в зависимости от раскладки)" ванну бы установил на 560-580 мм.,ну и от нее укладка.Т.е.сделал бы подрезку нижнего ряда,чтобы верх не подрезать, и при этом не упереться в потолок.А если укладка плитки ведется со второго ряда,то практически всегда неизбежна подгонка первого ряда,если первый ряд затем опирается на пол.Таким образом просто исключите подрезку последнего ряда.А для подгонки первого ряда уже будет без разницы на 5 мм подгонять,или на 20 мм.
