koris
koris
Волгоград
02.07.2010 в 22:55:55
Dixon написал : Подскажите как заделать зазор в 10см между торцом ванны и стеной.
из ГКЛ полочку сделать
PivoOdessa написал : Вариант1 - шов по середине.
+1
всё в голове (с)
maratto
maratto
Казань
02.07.2010 в 22:56:10
ребят ,я тут интересуюсь у народа,можно ли клеить плитку на непросохший ротбанд(2- ое суток на стене)извените што офф-топ .если нет скажите чем черевато
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.07.2010 в 23:01:36
maratto написал : можно ли клеить плитку на непросохший ротбанд
..нельзя категорически! Чревато отслоением клея по высыханию
03.07.2010 в 01:03:45
Dixon написал : Или что то подложить под нее надо?
Да
Dixon написал : А уголок металлический к стене если?
Я так делал 2 раза. Держится намертво. Сверху ГВЛ и клея до 1 см.
Палецкий написал : ..нельзя категорически! Чревато отслоением клея по высыханию
Нельзя, потому что ротбанд осыпаться может (если влаге совсем деваться некуда будет)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.07.2010 в 22:15:41
Опять по раскладке.Плитка http://www.terracorp.ru/catalog-nav.asp?type=%CA%E5%F0%E0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%EF%EB%E8%F2%EA%E0&producer=OPOCZNO&series=Salonika В двух словах-размеры плитки 290*593,размеры фриза 98*290. В реальном виде http://www.yzor.by/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=36 .Размеры помещения прилагаю.Вариант своей раскладки тоже.Реально не нравится раскладка по стене 1 и 2.Но если по стене 2 еще можно подправить,то по стене 1 вариантов не вижу.Может кто что другое увидит.Ширина откоса окна 300 мм.Плитка ориентированная.Получается откос делать или из двух плиток,или плитку ложить лежа.Также кажется не айс.Хочу предложить на откосах сделать венецианку.Уголки на откосах не пройдут.И только под 45 град.Фриз очень выпуклый и объемный.Выступает по отношению к массиву на 5-7 мм.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.07.2010 в 22:24:48
И визуализация того,что натворил.Расположение сантехники обсуждать не стоит.Все равно ничего переделать уже нельзя.Расположение декоров можно немного изменить.Видно будет точно по расположению сантехприборов.Жду конструктивной критики.Работа реальная дней через 10.Но и сам на несколько дней исчезну.
almeca
almeca
Пенза
03.07.2010 в 22:49:37
PriZrak написал : .Расположение сантехники обсуждать не стои
Нет, что ни говори, а унитаз под окном - это круто!:)
FARAON7575
FARAON7575
03.07.2010 в 22:55:13
PriZrak написал : Реально не нравится раскладка по стене 1 и 2.Но если по стене 2 еще можно подправить,то по стене 1 вариантов не вижу.
Только эти стены смотрел,если окно до 146 ширину уменьшить нельзя для симметрии целых по краям,ваш расклад лучший,если целую слева пускать,все равно по окну нет симметрии и по его краям 2 подреза,лучше уж один,по 2 стене в 2640 можно целые уместить,но тогда подрез на дверью придется делать,а так как в углу душевая кабина и его не видно,целая там не принципиальна,думаю клиент поддержит ваш вариант
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.07.2010 в 01:52:55
.."потом и кровью" прохавал, как затирать шершавую плитку, но не скажу как, пока не спросят :)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
04.07.2010 в 05:00:31
Палецкий написал : .."потом и кровью" прохавал, как затирать шершавую плитку
Было такое.Самый действенный способ-убедить заказчика,что и он не отмоет ее в дальнейшем от грязи в процессе эксплуатации с целью отказа от покупки.:)
04.07.2010 в 07:52:47
2Палецкий Какая плитка была (фирма, название)? Я узким шпателем потихоньку. И смываю побыстрей. А зака заставляю зубной щёткой налёт в труднодоступных местах чистить
