11.08.2010 в 09:06:27
Есть несколько вопросов по укладке. Кухня, фартук, плитка 10х10 (точнее 9,7х9,7 + 3 мм крестики). 1) В угол приходит половина плитки, значит край резанный. С другой стороны на неё ложится целая плитка. Как лучше сделать - приложить целую к резанной через крестик (3 мм) или вплотную почти? 2) Другой вариант. В углу сходятся две плитки. Плитка не керамогранит, а потому даже если ровно отрезать и зашлифовать кромку, то глазурь сотрется. Как тут поступить? Или всё замажется затиркой? 3) Часть фартука примыкает к откосу окна. Как то не очень такой выступ смотреться будет. Читал здесь совет по применению пластикового внешнего уголка. Может тогда и на внутренние углы такой же применить? Затирка будет белой и плитка почти белая. Может нормально смотреться будет? Или нет?
11.08.2010 в 14:49:17
А мог ли быть керамогранит в 78 году?
Я считал что это новый материал, но изучив осколок напольной плитки с балкона, призадумался.
Плитка серая, однородная, но главное что очень твердая. В сравнении с итальянской современной плиткой, она как камень. Не берется шкуркой и корундовым камнем, в то время как керамическая стачивается элементарно. Да и на вид не похоже на глину.
Также совершенно не впитывает воду, в то время как обычная керамика даже шипит слегка от воды.
11.08.2010 в 16:46:48
leonvn написал : 1) В угол приходит половина плитки, значит край резанный. С другой стороны на неё ложится целая плитка. Как лучше сделать - приложить целую к резанной через крестик (3 мм) или вплотную почти?
по своему желанию
leonvn написал : 2) Другой вариант. В углу сходятся две плитки. Плитка не керамогранит, а потому даже если ровно отрезать и зашлифовать кромку, то глазурь сотрется. Как тут поступить? Или всё замажется затиркой?
наждачкой прохожусь,затиркой можно накрыть
leonvn написал : 3) Часть фартука примыкает к откосу окна. Как то не очень такой выступ смотреться будет. Читал здесь совет по применению пластикового внешнего уголка. Может тогда и на внутренние углы такой же применить? Затирка будет белой и плитка почти белая. Может нормально смотреться будет? Или нет?
внутренний трим не ставлю,нарушает симметрию швов и затирка из под него высыпится,а для внешних углов всегда ставлю
11.08.2010 в 18:38:21
FARAON7575 написал : всегда ставлю
вот прям по всем пунктам согласен. У вас же совершенно стандартная раскладка, старайтесь не искать проблемы там, где их нет!:)
11.08.2010 в 22:38:11
Как то постил в теме про стеклорез,который у нас в электричках носили и по 50р толкали,думал бред,и вот один клиент достал его из закромов и предложил им поработать,попробовал порезать обычную Дедовскую облицовку-получилось,ломал пальцами
11.08.2010 в 22:40:27
Потихоньку обживаюсь всяким барахлом. Вот увидал и купил ручной плиткорез (грубо говоря стеклорез на направляющих). Кто таким пользовался? Я так понял он еще и ломать умеет. Но вот пока плитки нет - попробовать не могу. Или я отсталый такой, что лучше банально болгаркой резать? А еще (ну руки то загребущие) купил фольфрамовую или ванадиевую струну. Похожа на бенгальский огонь, в ножовку по металлу натягивать. Кто юзал?
11.08.2010 в 23:15:09
DoubleDragon написал : Вот увидал и купил ручной плиткорез (грубо говоря стеклорез на направляющих). Кто таким пользовался? Я так понял он еще и ломать умеет. Но вот пока плитки нет - попробовать не могу. Или я отсталый такой, что лучше банально болгаркой резать?
Поздравляю с покупкой! Болгаркой - в редких случаях. В этой теме говорилось, как пользоваться плиткорезом.
leonvn написал : если ровно отрезать и зашлифовать кромку, то глазурь сотрется. Как тут поступить? Или всё замажется затиркой?
шлифовать без фанатизма, слегка наждачкой пройтись - этого достаточно. Я практически не прохожу... Затирка волшебная всё закроет...
leonvn написал : Может тогда и на внутренние углы такой же применить? Затирка будет белой и плитка почти белая. Может нормально смотреться будет? Или нет?
не, не будет нормально смотреться... Ну, в принципе, Вам уже ответили :)
leonvn написал : Как лучше сделать - приложить целую к резанной через крестик (3 мм) или вплотную почти?
Имхо, 3мм шов в углу - многовато будет. Хотя, если делать меньше 3 мм - симметрия шва нарушится... Я при шве 2,5 мм в часто углу делаю 2 мм (примерно), а то и меньше. Не заморачиваюсь, короче, с симметрией :)
DoubleDragon написал : Кто юзал?
Тоже неплохая штука - "дырдочки" выпиливать. В ящике у меня лежит на всякий случай, "дырдочки" коронкой делаю...
всё в голове (с)
11.08.2010 в 23:47:48
FARAON7575 написал : присоски к этой плитки не присасываются (...) ГДЕ ВЫХОД?!
Запоздалая идея:
Брали сегодня на рынке люк под плитку большой (60x100). Продавец сразу спросил, гладкая ли плитка будет - вдруг присоска не пристанет. Я заинтересовался - оказывается есть готовое решение. Средние ролики-защёлки заменяются на такие же с пружиной. При надавливании на люк пружина сжимается и выталкивает дверцу над поверхностью облицовки. Цена 500рэ, как мне покзалось завышеная. Тем не менее стоит иметь ввиду.
12.08.2010 в 10:17:33
Коронка - это которая? Кк в стене подрозетники вырезать или а ля "козья ножка". И как вы ей работает? Насквозь прорезаете, или надрезаете, а потом выбиваете?
12.08.2010 в 20:29:39
FARAON7575 написал : получилось,ломал пальцами
ну а что такое плиткорез - стеклорез на станине с устройством для ломки:)
12.08.2010 в 20:34:37
DoubleDragon написал : Я так понял он еще и ломать умеет.
koris65 написал : Поздравляю с покупкой!
присоединяюсь к поздревлению!:) А ломать он и правда умеет, хотите попробовать - возьмите кусочек стекла. И про болгарку совершенно солидарен с Koris № 65. Ей пользуюсь в крайних случаях, когда ничем другим не получается.
