barcelonetta
barcelonetta
25.08.2010 в 18:44:54
DmitryV.M. написал : Т.е я делаю для себя вывод, что сделать все-таки можно! а гемор или без гемора это уже теория вероятности...
Сделать то можно. Просто у такой крупноформатной плитки, как правило, с размерами все в порядке, зато геометрия у нее страдает. Одна плитка может быть выгнутой, другая вогнутой, а третья вообще пропеллером. Клал такую плитку довольно-таки много, честно говоря я от нее не в восторге. Если на стенде она смотрится неплохо, то на стене совсем не очень. И ничего тут не сделаешь, даже швы не спасают.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
25.08.2010 в 19:20:16
Alekseyka написал : В прямоугольной комнате выложил в углу плитку на пол ( под телевизор и технику), край сделал волнистый. После изготовления теплого пола в соседних комнатах пол соответственно в них стал выше. Теперь с женой решили в этой комнате оставшийся пол застелить тоже керамогранитом и теперь получаеться в ней надо состыковать два разных куска пола по волнистой линии и еще с перепадом в 24 мм.
Чем можно красиво оформить этот волнистый уголок ?
Миниатюры
Товарищи, ну как же мне быть ? Придумайте уж что-нибудь ....:cool:
waw0375
waw0375
25.08.2010 в 19:54:47
2Alekseyka Может этот переходной профиль подойдёт? Правда разница уровней до 1см. Но зато можно замаскировать линию соединения.
FARAON7575
FARAON7575
25.08.2010 в 20:31:34
stroika написал : ИМХО -халтура, и ПВА твой никакой крепости этой стяжки не даст, деньги на ветер, бетон делай, мешай керамзит с раствором
стяжки редко делаю,опыта не хватит отстоять свою точку зрения,но как я описывал я делал этаж школы с 1000 учащимися,на след.год все было нормально,и сейчас думаю все в порядке(года 4 прошло) ,там такая директриса,она меня и через 10 лет найдет если что то будет не так
stroika
stroika
Кишинёв
25.08.2010 в 20:38:28
FARAON7575 написал : стяжки редко делаю,опыта не хватит отстоять свою точку зрения,но как я описывал я делал этаж школы с 1000 учащимися,на след.год все было нормально,и сейчас думаю все в порядке(года 4 прошло) ,там такая директриса,она меня и через 10 лет найдет если что то будет не так
везунчик:)
FARAON7575
FARAON7575
25.08.2010 в 20:53:10
stroika написал : везунчик
это мое второе имя:) и за халтуру я это ест-но не считаю,и себе бы делал точно также
FARAON7575
FARAON7575
25.08.2010 в 21:33:13
2barcelonetta С Днем Рождения коллега,всех благ!
ХАТАБчик
ХАТАБчик
25.08.2010 в 21:40:23
еще один тупой вопрос ,я когда кладу"или лажу"плитку мажу стену клеем это правильно или все равно что мазать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.08.2010 в 22:13:08
ХАТАБчик написал : еще один тупой вопрос ,я когда кладу"или лажу"плитку мажу стену клеем это правильно или все равно что мазать?
Надежнее всего мазать и стену и плитку ..на чем то одном (то ли плитка, то ли стена) будет слой, а второе мазать на сдир
ХАТАБчик
ХАТАБчик
25.08.2010 в 22:18:59
вот я так тоже пару раз делал на стену ,а потом на плитку ,спасибо буду знать . для керама гранита надо только спец клей ?!
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.08.2010 в 22:40:37
ХАТАБчик написал : для керама гранита надо только спец клей ?!
Да, для керамогранита нужен специальнозаточенный клей
