koris
koris
Волгоград
27.08.2010 в 23:19:21
Палецкий написал : обсуждали видеоролик и вскользь прошли по тиксотропным клеям
ага, наверное...
Палецкий написал : немцы и кирпич кладут сверху - вниз
вот интересно на такое чудо посмотреть :) :) :)
всё в голове (с)
TARLEV
TARLEV
28.08.2010 в 00:57:02
Палецкий написал : не помню, что б тут кто-то практиковал укладку сверху - вниз
Я практикую.В последнее время всё чаще.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.08.2010 в 01:18:25
TURBOSOL написал : Я практикую.В последнее время всё чаще.
Видимо этому есть какое-то логическое обьяснение ..в связи с чем "все чаще" ?
ХАТАБчик
ХАТАБчик
28.08.2010 в 01:34:09
Очередной тупой вопрос ,сантимтровые перепады лучше чем залить цементом или во время кладки клеем,просто площадь довольнотаки для меня большая.70 кв.м.,и вообще подилитесь что и как лучше сделать чтоб шов незахотел уййти . З.Ы.спасибо за внимание!!!
Витэк
Витэк
Казань
28.08.2010 в 07:37:39
Voldemar36 написал : Ответ прост: "Снизу вверх удобнее".
Лично моё мнение, если не требуется качество под правило, то сверху в низ намного быстрее, плитка не плывёт швы получаются более чёткими. Может быть, что суть не в том в каком направлении, а во том, что плитку клеишь под ноль на ровную стену и почти отпадает потребность в контроле плоскости. Из нашего опыта, стены были почти ровными редкие перепады до 3мм. на большей части плитка под уровень вообще не даёт просвета, а под правило вылазят именно те же 3 мм. Но у нас большая часть мастеров делает намного хуже, так что 3мм это не конец света. А вот швы получаются красивее, думаю из за того, что плитка малоподвижна и как ты крестик вогнал так он там и стоит, следующей плиткой его сдвинуть почти не возможно. Перед этим когда клеили на слой, плитка была двух оттенков, и несколько разных размеров, которые на глаз не заметны, а вот с крестиками пришлось поиграться, что на малоподвижной плитке, как мне показалось, делать удобнее.
Грэй
Грэй
28.08.2010 в 07:38:36
Палецкий написал : Если пользоваться плиточными клеями, то плитку мочить, даже слегка, категорически запрещено
Гм... а как же быть с резкой плитки мокрорезом?
...Палецкий, при всём уважении, ты неправ. "Слегка" мочить - можно. главное, чтобы не до насыщения))))))))))))
Грэй
Грэй
28.08.2010 в 07:43:53
2Витэк
При укладке сверху вниз крестики не нужны - их установка не имеет смысла. Но нужен хороший глазомер...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.08.2010 в 09:21:14
Грэй написал : Гм... а как же быть с резкой плитки мокрорезом?
Я сушу.Обязательно керамогранит.Но при резке мокрорезом есть еще проблема налипания на плитку мокрой пыли,которую также приходится смывать,которая при высыхании образует пыльную прослойку.А вот плитку 100*100 мм наверно буду мочить(не керамогранит),слишком быстро прихватываются,даже при использовании долгоиграющих клеев.Одновременно количество наклеиваемых плиток около 50шт и не успеваешь подправлять.
Грэй
Грэй
28.08.2010 в 10:59:11
2PriZrak
Вот именно))) Я не сушу, а выборочно проверяю адгезию клея к влажной плитке. Наношу и сразу снимаю клей - по тому, как липнет, видно адгезию. С переувлажнённой плитки клей "стекает", но как правило, всё нормально.
Половую плитку и керамогранит обычно хватает протереть сухой тряпкой.
PriZrak написал : наверно буду мочить(не керамогранит),слишком быстро прихватываются
пробовал, но не впечатлило. "Слегка" увлажнённая плитка имеет ещё очень большой впитывающий потенциал, нужно пропитывать где- то побольше, но как вовремя остановиться???
  • Или насыщать водой, а затем подсушивать фиксированное время, но это уже неэффективно. Лучше уж укладывать по 30 плиток за раз, или привлекать помощника)))))
28.08.2010 в 11:24:37
PriZrak написал : А вот плитку 100*100 мм наверно буду мочить(не керамогранит),слишком быстро прихватываются
Мажу на 30 плиток, а вот креплю по 10-15 потом крестики вставляю и опять 10-15 плиток, далее снова намазываю.
Ilna
Ilna
28.08.2010 в 13:08:03
Скажите, пож-та, плитка уложена 3недели назад на Флекс, а швы не затёрты. Ухудшится ли адгезия плитки из-за несвоевременного затирания швов?
