koris
koris
Волгоград
07.09.2010 в 16:51:30
nas_alex написал : а чем край плитки можно подровнять,
можно наждачкой, а можно - напильником. :) Есть ещё напильники с алмазным напылением...
всё в голове (с)
DoubleDragon
DoubleDragon
07.09.2010 в 16:51:33
Товарищи. На сколько прорезов хватает ручного плиткореза ЭНКОР 300мм Просто выложил пол в ванной, надо было дорезать для туалета, в итоге три плтики кирдык, в момент ломания. Хотя может стал он ломать когда я взял из другой упаковки плитку. В итоге пришлось резать им, а ломать на табуретке. И ощущается на новой коробке плиток, ручка ниже. Может чего погнулось... Куда копать?
ClubMD
ClubMD
07.09.2010 в 16:56:03
DoubleDragon написал : Куда копать?
Не садитесь на приткорез во время перекуров! )))))
ps может направляющие погнул?
FARAON7575
FARAON7575
07.09.2010 в 16:58:35
roman-sp написал : подксажите, если ставить люк-невидимку под плитку, то как лучше оформить края вокруг плитки на самом люке? Сделать шов между плиткой на люке и плиткой на стене силиконовым герметиком? Как сделать аккуратный и незаметный шов?
герметик в цвет Церезит,Лугато
ClubMD написал : В закрытом состоянии, заделываешь швы силиконом (как, вопрос другой)
малярный скотч по длине шва с двух сторон и не надо туда давить от души,я бы сказал сверху шов заполнить для красоты и все,а то тут дама спрашивала почему люк невидимку 3 раза переделывала,швы прорезала,но открыть не могла,прилип однако к стенке герметик,2-ое суток ждала как в инструкции написано
ClubMD написал : Сутки ждешь пока высохнет (или сколько на тюбике написано)
ночи достаточно-имхо
ClubMD написал : Острым лезвием прорезаешь под углом 45*, лезвие упирается и скользит по плитке на основной стене, силикон должен остаться на люке.
+1,но не всегда так получается(у меня по крайней мере)
ClubMD
ClubMD
07.09.2010 в 17:11:27
2FARAON7575 совершенно верно, не хотелось расписывать "как" )) Добавлю - перед тем как снять пальцем лишний силикон, то спрысните на него водичкой+капля фери или стеклоочистителем или еще чем-нибудь )) Старайтесь не попадать в места где силикон еще не приклеен, потом не прилипнет. Вместо пальца, можно использовать резиновый шпатель, белые такие, закругленным углом. С рук хорошо счищается туалетной бумагой, заранее приготовьте несколько кусков и рулон рядом поставьте.
koris
koris
Волгоград
07.09.2010 в 17:13:55
ClubMD написал : С рук хорошо счищается туалетной бумагой,
по-моему, ничем он, пока не высохнет, с рук не счищается... Но надо будет попробовать :)
всё в голове (с)
ClubMD
ClubMD
07.09.2010 в 17:20:38
koris65 написал : по-моему, ничем он, пока не высохнет, с рук не счищается... Но надо будет попробовать
После эксперимента расскажешь )
Пока свежий, не высох еще - туалетной бумагой. На пол не бросайте только)) газетку подстелите.
FARAON7575
FARAON7575
07.09.2010 в 17:23:29
DoubleDragon написал : На сколько прорезов хватает ручного плиткореза ЭНКОР 300мм Просто выложил пол в ванной, надо было дорезать для туалета, в итоге три плтики кирдык, в момент ломания. Хотя может стал он ломать когда я взял из другой упаковки плитку. В итоге пришлось резать им, а ломать на табуретке. И ощущается на новой коробке плиток, ручка ниже. Может чего погнулось... Куда копать?
у меня на много хватило,но по факту слабенький он и половую проблемно ломает
koris
koris
Волгоград
07.09.2010 в 17:24:48
ClubMD написал : После эксперимента расскажешь )
ОК :)
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
07.09.2010 в 17:25:02
это вы про силикон
ClubMD написал : С рук хорошо счищается туалетной бумагой, заранее приготовьте несколько кусков и рулон рядом поставьте
а это про цветной герметик
koris
koris
Волгоград
07.09.2010 в 17:27:17
FARAON7575 написал : цветной герметик
так он же силиконовый, кажись :)
всё в голове (с)
