almeca
almeca
Пенза
12.09.2010 в 18:42:22
Палецкий написал : поймете разницу
Правильно! (Здравствуйте, мэтр!) А ещё когда будете менять плитку, которая треснет на стене... Я ллично всегда сверлю сначала пером, потом или дрелью или перфом - маленькой макитой - у неё 5000ударов, не колет . Зататы времени - на 1мин больше, зато спокойно-то как!:)
DoubleDragon
DoubleDragon
12.09.2010 в 20:50:11
Вот я просверил первый раз 2 дырки в полу d=8мм Сначала пером, потом уже буром с перфоратора. В районе дырки маленькие сколы (пофигу - закроется унитазом) глазури. Но вот интерсно - это из-за перфоратора. Да и как понять что плиточный клей не отвалился снизу?
12.09.2010 в 20:52:37
DoubleDragon написал : Вот я просверил первый раз 2 дырки в полу d=8мм Сначала пером, потом уже буром с перфоратора. В районе дырки маленькие сколы
Я сверлил одним перфоратором, сразу с ударом и по плитке:), результат был тот же, что и у Вас. Но подозреваю, что так есть шанс расколоть плитку, особенно, если близко к краю.
DoubleDragon
DoubleDragon
12.09.2010 в 20:58:10
*abc* и не жалко. Точнее и охота было рисковать?
almeca
almeca
Пенза
12.09.2010 в 21:09:20
DoubleDragon написал : охота было рисковать?
Русский экстрим:)
12.09.2010 в 21:13:24
DoubleDragon написал : *abc* и не жалко. Точнее и охота было рисковать?
Надо было ставить унитаз, а сверла по стеклу не было под рукой. Да и я и до этого много раз так сверлил на стенах, один раз раскололась, потому, что близко к краю.
Если под плиткой пустот нет, то расколоться не должна.
Мухамор
Мухамор
13.09.2010 в 10:03:51
всем большое спасибо! за инструкцию и за объяснения, весьма доходчиво написанно! только я не понял несколько нюансов! получается что при нанесении клея на гипсокартон его нужносначала помазать герметиком! что это за зверь такой? и клей должен быть белый! а я собирался на атласплюс класть он цементный! получается что не подходит! и на что тогда лучше класть? посоветуйте плиз!
да и еще что это за эпоксидная 2-х компанентная затирка?
13.09.2010 в 10:36:29
Мухамор написал : получается что при нанесении клея на гипсокартон его нужносначала помазать герметиком!
В местах прямого попадания воды стены нужно покрыть обмазочной гидроизоляцией, но многие этого не делают. Я делал:)
Мухамор написал : клей должен быть белый! а я собирался на атласплюс класть он цементный
Есть белые цементные клеи, например Litokol 55, у Лугато есть белый. Всё зависит от цвета вашей плитки. Если есть белые или прозрачные плиточки, то надо белый, если нет, то ИМХО, пофиг, ну чуток оттенок может измениться, так он от освещения больше меняется:) Клей использовать СПЕЦИАЛЬНЫЙ, который можно использовать для не впитывающих оснований. И что бы фракция была мелкая, а то замучайтесь "камни" из клея выбирать, когда мозаика не прижмётся! В общем, такой клей стоит никак не меньше 600 рублей за мешок, а Лугато все 1500 руб.
Мухамор написал : да и еще что это за эпоксидная 2-х компанентная затирка?
Хорошая затирка, но очень дорогая:) 2,5 кг стоит 1200 руб. У меня на ванну в 2,5 квадрата, на мозаику ушло около 15 кг затирки, хорошо, что цементной, а то бы разорился:)
Мухамор
Мухамор
13.09.2010 в 10:45:58
abc-у меня кабина будет изнутри обшита ГКВС на него и буду класть мозайку, так что, его надо перед укладкой плитки герметиком промазывать? я хотел просто аквастопом прогрунтовать и класть плитку!
Мухамор
Мухамор
13.09.2010 в 16:16:31
да и по теме сверления плиток: все у себя дома делал постаринке у меня есть абразивная насадка грубо говоря камень на гвоздике приклееный! им ставлю точку на глазуре а потом победитовым сверлом сверлю отверстие! не разу ни чего не расскаалол! одно только от победита края чутка поколаты на отверстии!
13.09.2010 в 19:14:44
Мухамор написал : у меня кабина будет изнутри обшита ГКВС
ГКЛВ называется:)
Мухамор написал : на него и буду класть мозайку, так что, его надо перед укладкой питки герметиком промазывать?
Не герметиком, а гидроизоляцией:) Кнауф рекомендует, в местах прямого попадания воды на плитку, обработать стену гидроизоляцией Кнауф Флехендихт. Я обрабатывал, т.к. не люблю отступать от инструкций производителя:)
