koris написал : пардон - "класть"
правильно говорить - покладать!:)
14.09.2010 в 22:22:34
14.09.2010 в 23:40:23
ЫЫЫ)))буду покладать! спасибо за советы!!!
15.09.2010 в 00:19:56
про затирку, про затирку подскажите!
15.09.2010 в 00:22:21
а что про нее можно подсказать береш разводиш и размаживаеш поперек шва,потом аккуратно оттираеш где измазал.
15.09.2010 в 00:32:09
здравствуйте! вопросы мастерам накопились
подскажите, как лучше обработать гипроковый потолок в ванной: есть два листа, между ними стык. я так понимаю, что его надо шпаклевать. так же, как щель по периметру гипрока. Вопрос: чем? только спец.Ветонитом VH? как сделать, чтобы щель не простиупила после покраски? планируется потолочный карниз (иначе, увы, никак, т.к. на длину 2800 нет распорных штанг для штор). Рабочие говорят, что дергание за штору спровоцирует "возрождение" щели после шпаклевки и покраски. И советуют поклеить обои. Вопрос: какие еще есть варианты фиксации этой щели?.. обои под покраску продаются по 10м2 и стояит от 1000 рэ. Ради трех метров покупать рулон жаба душит
мастер, который нам плитку клал в ванной, оставил размазанную затирку по всем стенам и стыкам. Ну пыльную "размазню" мыгубкой смыли, а вот вдоль стыков кучки только ножичком получается подчистить (затирка Кесто. но мазали ее месяц назад, а мы не знали, что надо сразу все мыть.. мастер не сказал, сами не научены были). Самое грустное - что рифленые карандаши не оттираются вобще. Как вычистить затирку из рельева "Сеточки"?.. может, есть химия какая типа Вайт Спирита, только для смесей, а не для краски?.. И должен ли мастер был это все почистить или оставлять заказчика все отчищать - это нормально?..
вот таки карандаши вот так заляпаны:
и вот так друг над другом зависают (((((
15.09.2010 в 00:41:45
AlopexLagopus написал : Подскажите, чем затереть швы на полу и рабочей стенке? Чем потом обработать швы, чтоб не зачмошились в процессе эксплуатации (мытье полов, топанье ногами)? Затирку хочу "светлий-светлий"
''Ceresit CE40'' затирайте и ненадо швы обрабатывать
15.09.2010 в 02:29:51
Уважаемые мастера ! Вопрос в ванне -плитка голубая ,затирку планирую Церезит СЕ40,есть как раз в линейке голубая,а вот с герметиком в тон-засада, я так понял голубой найти-проблема .Церезит не делает,хотя заявляет обратное,у лугато тоже вроде нет такого , думаю о вот таком варианте заделки углов-что если набить поглубже затирку,а как высохнет,сверху пройти прозрачным герметиком(санитарный Момент или Гермент) ? Такой вариант годится? Или надо без затирки герметиком? Кто как делает , я так понял-это не простая задача найти и затирку и герметик в тон . Вроде Килто обещали ,но на фирме даже не в курсе есть ли голубой герметик на заводе(((
15.09.2010 в 07:15:08
Skaja написал : И должен ли мастер был это все почистить
конечно!!! заказчик должен войти в ванную и ахнуть: "Как здесь красиво!" Имхо, хотя есть и варианты...
Skaja написал : Как вычистить затирку из рельева "Сеточки"?.
можно попробовать аккуратно металлической щёткой. Про этот вариант для зачистки швов писал ПриЗрак в самом начале темы (то ли на 1й, то ли на 2й странице).
Дизельман написал : что если набить поглубже затирку,а как высохнет,сверху пройти прозрачным герметиком(санитарный Момент или Гермент) ?
и получится полная ерунда - мы как-то "экспериментнули" так, мне не понравилось. Хотя вариант имеет право жить. А зачем Вам герметиком шов проходить? Я просто затиркой затираю...
всё в голове (с)
15.09.2010 в 08:25:48
stroika написал : ''Ceresit CE40'' затирайте и ненадо швы обрабатывать
нет в нашей деревне СЕ40. СЕ33 - есть. Я вот подумал, а если затереть чем понравится, например атласом, которого завались, а потом пройтись LITOLASTом, который тоже в наличии?
15.09.2010 в 08:52:56
AlopexLagopus написал : чтоб не зачмошились в процессе эксплуатации
Берите эпоксидную затирку. Как камень становиться. Например
Толи мне контрафакт попался, то ли ещё что, но проведя тест на намачивание я разочаровался - намокает. Так что не вижу смысла в CE40 и отказался от неё. А CE33 не лучше Атласа - цвета так вообще один в один, и цена дороже. Так что вижу два варианта 1) Атлас + пропитка 2) Эпоксидка.
15.09.2010 в 09:31:38
Tile_EXP написал : Толи мне контрафакт попался, то ли ещё что, но проведя тест на намачивание я разочаровался - намокает. Так что не вижу смысла в CE40 и отказался от неё
хз что вам попалось, я этой затиркой ступени на улице затираю, терасы, цоколи затирка как новая, тока грязненькая, улица всё-таки
AlopexLagopus написал : нет в нашей деревне СЕ40
''SOPRO Saphir 5'' может есть? тоже хорошая
