Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
18.03.2011 в 23:17:32
артур липецк написал : если есть такой косяк и слой плитки получается более рекомендованного , то надо за денек до укладки подровнять малость ближайшую поверхность клеем ??? чтобы избежать таких проявлений ???
Если слой толстенький, то клей должен быть по-гуще, а марка типа СМ11, но, сами понимаете, в каждом отдельном случае надо держать нос по ветру и принимать единственное верное решение ...вот например
koris написал : сегодня работал им - проблем нет, начал делать пожиже (по мне - так просто жидко!), результат стал получше Кстати, клеил на стенку, оштукатуренную Волма -Слоем (это - для Абсента)
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
18.03.2011 в 23:19:39
артур липецк написал : если допустим делать 15 мм клея , то каждый новый ряд , приложенный к подсохшему ряду обязательно просядет???
Если класть ряд к ряду через сутки-двое и в один уровень, то через сутки новый ряд будет ниже на 1-2 мм ...вероятность почти 100% :(
Аватар пользователя
сергей722
Днепропетровск
18.03.2011 в 23:22:30
с "полимин" работать можно, " момент " мне понравился пару раз работал. а с см-11 что-то произошло стал темнее и не такой вязкий. сегодня попробовал добавить немного ПВА для вязкости склеил обрезки завтра проверю на прочность. не хочется прощатся с см11 -он удобный в работе и швы можно размыть на третий день- но действительно изменился.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
18.03.2011 в 23:29:34
сергей722 написал : с "полимин" работать можно
Еще мне Феррозитовская линейка смесей по душе
Аватар пользователя
Absent22
Луганск
18.03.2011 в 23:30:38
сергей722 написал : с см-11 что-то произошло
Ага..вот она..ключевая фраза)))))) Значит плиточник не лукавит...
Аватар пользователя
koris
Волгоград
18.03.2011 в 23:32:31
FARAON7575 написал : с форума почти всегда,по сарафану почти никогда
понял :)
Палецкий написал : сухой Ротбанд тщательно погрунтован Церезит СТ17
скажу на ушко :) - можно и другими грунтовками пользоваться... просто СТ 17 одна из самых лучших :)
артур липецк написал : в ванных комнатах допускается оштукатуривание такими гипсовыми смесями???
столько копий уже здесь на форуме сломали, но до единого мнения так и не дошли! Я - штукатурю.
всё в голове (с)
Аватар пользователя
18.03.2011 в 23:32:42
Палецкий написал : пилю им все подряд
но Вы то и двери, если не ошибаюсь ставите. А я алмазным для плитки и профиль оконный пилю неплохо . А спаиваю паяльником для полипропилена обмотанным лентой ФУМ, что бы не прилипало.
Аватар пользователя
FARAON7575
18.03.2011 в 23:34:48
Палецкий написал : Если слой толстенький, то клей должен быть по-гуще, а марка типа СМ11, но, сами понимаете, в каждом отдельном случае надо держать нос по ветру и принимать единственное верное решение
не знаю,по месту я уже строго на 11 перешел-форму на слой хорошо держит,в столице на ивсил экспресс+ он еще и хватает быстрей,а мне это важно при укладке на слой,кстати ща фотки выставлю,waw интересовался как уровень на слой ловить через карандаши
Аватар пользователя
FARAON7575
18.03.2011 в 23:52:45
на церезит см 11 исполнял
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
18.03.2011 в 23:57:32
FARAON7575 написал : на церезит см 11 исполнял
Ну, вот! А они не верят! :)
Аватар пользователя
FARAON7575
19.03.2011 в 00:08:01
FARAON7575 написал : когда на толстый слой долгоиграющего клея укладка идет и просадка видна в ближайшее время работы
и снимать на след.день приходится просевший ряд:( клей ивсил гранит
Аватар пользователя
waw0375
19.03.2011 в 00:10:45
FARAON7575 написал : и снимать на след.день приходится просевший ряд
Когда на слой делал полы, приклеивал обрезки около последнего ряда, чтобы клей не выползал. Потом, на следующий день, просто отковыриваешь и зачищаешь.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
19.03.2011 в 00:13:46
FARAON7575 написал : клей ивсил гранит
вчера была у нас выставка строительная... пообщался с представителями Ивсила... Они утвеждают, что их клеи по качеству соответствуют Церезиту, только дешевле :)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
TARLEV
19.03.2011 в 00:19:18
koris написал : пообщался с представителями Ивсила... Они утвеждают
В следующий раз спроси за меня, почему из мешка клея для мозаики вместо белого клея серый, а написано на мешке белый.
Аватар пользователя
FARAON7575
19.03.2011 в 00:20:03
waw0375 написал : Когда на слой делал полы, приклеивал обрезки около последнего ряда, чтобы клей не выползал. Потом, на следующий день, просто отковыриваешь и зачищаешь.
там квадратура большая была,поплыл то ли как раз новую партию подвезли,в машине пару часов ехал,холодновато было,то ли пол в том месте с низу хуже утеплен,хотя местный строитель сказал одинаково,ему верю,скорей что с холода,на след.день все норм было,а так редко у меня когда плывет,юнис плюс например паленый или литокол к 80 может тоже уплыть,правильно,они не очень подходят для слоя,а плюс паленый вообще сопли
Назад
