koris
koris
Волгоград
24.09.2010 в 00:24:54
Коллеги, у меня вопрос назрел: сколько стоит облицевать забежные лестничные ступени? Типа, коэффициент к обычной укладке плитки... И как считать - погонными метрами?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2010 в 00:29:48
koris написал : как считать - погонными метрами?
..это самый логичный подсчет ИМХО
koris
koris
Волгоград
24.09.2010 в 00:33:27
Палецкий написал : это самый логичный подсчет ИМХО
то есть, цена стандартной укладки за квадрат идёт за погонный метр? без коэффициентов? просто там есть немного гемороя с полукруглыми стенами... ну и ещё немного другого гемороя :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2010 в 00:35:12
koris написал : то есть, цена стандартной укладки за квадрат идёт за погонный метр?
..эт смотря какая ширина пролета!? Я бы прикинул, сколько дней займет работа, на адекватную сумму и выходил бы
dial
dial
Иркутск
24.09.2010 в 04:52:34
Несколько вопросов мастерам: предполагается при ремонте ванной комнаты закрыть стояки коробом из ГВЛ сечением примерно 10х20см, обязательно ли его штукатурить перед укладкой керамической плитки или достаточно прогрунтовать? Также надо ли ГВЛ изнутри (со стороны труб стояка) дополнительно обработать для лучшей влагостойкости и чем?
koris
koris
Волгоград
24.09.2010 в 06:58:57
dial написал : обязательно ли его штукатурить перед укладкой керамической плитки или достаточно прогрунтовать?
Зачем ГВЛ штукатурить? Прогрунтовать и - вперёд! :)
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
24.09.2010 в 07:46:57
С каким запасом надо брать плитку для укладки в ванной в стандартной квартире?
Lehsman
Lehsman
Гродно
24.09.2010 в 07:58:17
Решил обложить входной дверной проём плиткой (откосы )подскажите хитрость, как закрепить верхние плитки чтоб не падали на голову?
baly
baly
Брянск
24.09.2010 в 08:50:57
dial написал : Также надо ли ГВЛ изнутри (со стороны труб стояка) дополнительно обработать для лучшей влагостойкости и чем?
можно обмазочной гидроизоляцией
Yurydan написал : С каким запасом надо брать плитку для укладки в ванной в стандартной квартире?
в торговых точках предлагают 5-10%, если можно посчитать в штуках, беру необходимое количество +несколько шт (1-3) в зависимости от сложности подрезок (и наличия плитки)
baly
baly
Брянск
24.09.2010 в 08:53:31
Lehsman написал : Решил обложить входной дверной проём плиткой (откосы )подскажите хитрость, как закрепить верхние плитки чтоб не падали на голову?
хороший клей и тонкий слой и крепить не надо (если плитка не тяжёлая)
Lehsman
Lehsman
Гродно
24.09.2010 в 09:29:12
baly написал : хороший клей и тонкий слой и крепить не надо (если плитка не тяжёлая)
А если тяжёлая 33x33 половая , не отвалится ? И как лучше верхнюю пускать под боковые или наооборот ?
