Yurydan
Yurydan
Юг
27.09.2010 в 18:40:40
При поиске вариантов рисунка раскладки плитки, в наиболее предпочтительном выходит так, что бордюр (ширина 65 мм) как раз проходит по патрубкам смесителя и в нём придётся делать отверстия для этих самых патрубков. Бордюр сверлится? От края отверстия до края бордюра, может так статься, будет всего 10 мм...
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.09.2010 в 18:51:10
Yurydan написал : Бордюр сверлится? От края отверстия до края бордюра, может так статься, будет всего 10 мм...
Я бы в бордюре болгарочкой сделал отверстие ..в любом месте
Yurydan
Yurydan
Юг
27.09.2010 в 19:17:00
Да я слышал, что болгаркой отверстия делают, но технология мне неизвестна. Алмазной коронкой всё понятно, видел. Отверстие получается в аккурат по внешнему диаметру коронки, но как сделать красивое и аккуратное отверстие диаметром 30-32 мм в плитке (бордюре) болгаркой:(? Поделитесь...
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.09.2010 в 19:25:03
Yurydan написал : как сделать красивое и аккуратное отверстие диаметром 30-32 мм в плитке (бордюре) болгаркой?
С тыльной стороны делаете пропилы (много), потом кругом подфрезеровываете. Супер-красиво там не надо ...отверстие закроется отражателем
Vidis
Vidis
Лебедянь
27.09.2010 в 19:28:36
Yurydan написал : аккуратное отверстие диаметром 30-32 мм в плитке (бордюре)
балеринкой http://www.bsi-instrument.ru/i_prod/16530.jpg
koris
koris
Волгоград
27.09.2010 в 19:38:19
в бордюре ни коронкой, ни, тем более, балеринкой, сделать аккуратные отверстия не получится - бордюр лопнет, имхо... Так что болгаркой - самое то... Или - мокрорезом... :)
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
27.09.2010 в 19:38:57
Хм, точно такая балеринка у меня есть. И ей удачно получается? На больших или маленьких оборотах?
Yurydan
Yurydan
Юг
27.09.2010 в 19:40:09
Ага, лопнет..:(. Тем более, если край близко.
Vidis
Vidis
Лебедянь
27.09.2010 в 19:41:14
Yurydan написал : И ей удачно получается?
в бордюре не знаю, в плитке вроде неплохо
Yurydan написал : На больших или маленьких оборотах?
на малых, и желательно иметь беруши- дикий скрежет
Yurydan
Yurydan
Юг
27.09.2010 в 19:58:04
Можно наушники-пробки от плеера использовать - хорошо изолируют от внешнего мира и музыку послушать!:)
koris
koris
Волгоград
27.09.2010 в 20:02:27
Yurydan написал : Можно наушники-пробки от плеера использовать - хорошо изолируют от внешнего мира и музыку послушать!
ага, типа - я в танке! Но от скрежета это не спасёт или музыку надо на всю катушку делать, что не есть полезно для ушей:)
всё в голове (с)
