pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
28.09.2010 в 06:34:49
В этой теме как-то уважаемые мастера советовали фиксировать ванну на силиконовый герметик по периметру, примыкающему к стенам. Так вот какой вопрос, можно ли клеить ванну на Ceresit CS25? Вроде как на нем написано, что это силиконовая затирка, а не герметик. А конкретно герметика я у церезита не нашел. Может они просто его так обозвали, хз. Просто есть возможность взять со скидкой парочку туб. Вот и думаю, можно его для этого использовать или нет?
Alekseyka
Alekseyka
Самара
28.09.2010 в 06:52:19
алекс851 написал : вряд ли.проверь-поставь на пол лазерник и попрыгай и смотри за лучом-думаю будет хорошо дёргаться...
Так сколько надо подождать дней ? Две недели хватит ?
Lehsman
Lehsman
Гродно
28.09.2010 в 11:15:57
Палецкий написал : С тыльной стороны делаете пропилы (много), потом кругом подфрезеровываете. Супер-красиво там не надо ...отверстие закроется отражателем
Мне тоже на днях предстоит делать отверстие под гофру ,но не в бордюре ,а просто в плитке . Имею такую балеринку , вот только не хватает её ширины , чем можно красиво сделать ?
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
28.09.2010 в 11:24:38
Делал четыре дырки под водорозетки. Работа единичная, поэтому разорятся на карбидные коронки не стал. Купил струну карбидную фитовскую для ручного лобзика за 45 рублей и сверло по кафелю. Лобзик был. 10-15 минут одно отверстие диаметром 42 мм. Довольно ровно получается. Только это в стеновой плитке. В напольной - замаешься пилить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.09.2010 в 12:12:01
Alekseyka написал : Или еще неделбку подождать ?
...ждите, пока стяжка не станет светлой
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.09.2010 в 12:17:39
pasha_barneo написал : можно ли клеить ванну на Ceresit CS25?
..можно!
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.09.2010 в 12:19:02
Lehsman написал : предстоит делать отверстие под гофру ,но не в бордюре ,а просто в плитке . Имею такую балеринку , вот только не хватает её ширины , чем можно красиво сделать ?
Не понятна проблемма ..балеринкой можно не то что под гофру, а под выключатель сделать отверстие :)
koris
koris
Волгоград
28.09.2010 в 12:35:17
Палецкий написал : .балеринкой можно не то что под гофру, а под выключатель сделать отверстие
ага, а если гофра на 125? :) Это какое коромысло у балеринки должно быть?:) 2Lehsman посмотрите в этой теме 2-3 посты... Или -
pasha_barneo написал : Купил струну карбидную фитовскую для ручного лобзика за 45 рублей и сверло по кафелю. Лобзик был. 10-15 минут одно отверстие диаметром 42 мм. Довольно ровно получается.
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.09.2010 в 12:48:17
koris написал : а если гофра на 125?
Аааа, Вы про вентиляционную! А я то про электрическую думал. Для таких отверстий у меня болгарка рулит
Alekseyka
Alekseyka
Самара
28.09.2010 в 19:43:32
Палецкий написал : ..ждите, пока стяжка не станет светлой
Так она уже посветлела. Ведь всего 3 см толщина.
koris
koris
Волгоград
28.09.2010 в 19:55:55
Alekseyka написал : Так она уже посветлела. Ведь всего 3 см толщина.
Так клейте ж :) А сколько времени прошло?
всё в голове (с)
