Пацак+
Пацак+
Тула
05.04.2006 в 14:09:44
Спрашиваю Вашего мнения :
а если на забор использовать ПВХ-вагонку ?... 1,5 м (т.е. пополам) вертикально ... панели , которые для наружной обшивки, у них стенки толстые, около 1 мм,
в качестве горизонтальных перемычек - оцинкованные профили для ГКЛ - по самому верху, по самому низу и два через полметра... верх и низ не болтаться не будут, саморезы не потайные, а со шляпками, можно и шайбы подложить, а можно и через полоску какую-нибудь декоративную (из того же ПВХ например)...
столбы - труба 50-60 мм без бетона, на глубину более метра, с шагом 1.5 м... Перемычки к столбам и ПВХ к профилю крепить оцинкованными саморезами...
Плюсы (вроде как)
  1. долговечность ПВХ
  2. не надо красить ПВХ
  3. легкость конструкции
  4. просто и быстро собирается
  5. можно комбинировать цвета
  6. первоначальные затраты соизмеримы с забором из хорошего дерева, потом экономия на эксплуатации (пропитка, краска)...
Прошу минусы подсказать :
Да, это не дача, это дом ПМЖ в черте города, до тротуара от забора метров 7 и уклон от забора до тротуара 0.7 м...
05.04.2006 в 16:37:09
Минус я вижу один точно: краска и пропитка не понадобятся - это хорошо, но что если кто-то напишет что-нибудь нехорошее на заборе, дом то в черте города? Закрасить не получится, вернее будет очень плохо смотреться Ваш забор после этого! Вандалы смогут за 5 секунд испортить Ваш забор с помощью зажигалки - опять красить. Про прочность и говорить не приходится - удар ногой и нет части забора. Кстати, я еще не говорю о том, что лично мне не понятно как поведет себя вагонка по отношению к грязи? Просто не знаю, но не исключаю, что она будет впитываться в пластик. Если всем этим принебречь, то забор обещает быть красивый (кстати цветная вагонка значительно дороже белой, если не ошибаюсь).
Пацак+
Пацак+
Тула
05.04.2006 в 17:04:51
Грязь смываца лехко... а вандалов бояца - горбылем обшиваца нада, однако спалить горбыль могуть...
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
05.04.2006 в 17:30:42
На морозе панель легко поломать, продавить и т.п.
Пацак+
Пацак+
Тула
06.04.2006 в 08:04:04
NetIgorS написал : На морозе панель легко поломать, продавить и т.п.
А кроме умышленного причинения вреда такому забору, какие исчо минусы ?...
В результате дополнительных размышлений, все больше и больше склоняюсь к белому цвету панелей...
06.04.2006 в 09:22:44
У нас продают достаточно недорогую цветную вагонку (ширина 100 мм), цвета неяркие, стоит 35 руб планка, белую можно найти за 28 руб, а идея хорошая, но у нас в России много НО...
Пацак+
Пацак+
Тула
06.04.2006 в 10:18:18
Sergey11 написал : У нас продают достаточно недорогую цветную вагонку (ширина 100 мм), цвета неяркие, стоит 35 руб планка, белую можно найти за 28 руб, а идея хорошая, но у нас в России много НО...
ее я как раз и имею ввиду...
а место у нас тихое, спокойное, народ уважительный, молодеж воспитанная...
Мехнет Равшанович
Мехнет Равшанович
06.04.2006 в 11:13:38
У знакомого стоит такой забор. Белый.Горизонтальный. Грязь моется керхером с шампунем как и с дома раз в год. Если есть вандалы с баллончиками - для них видел анти-граффити покрытие, бесцветный такой жирок, смывается. В моем случае удары ногами не рассматриваются.
Минусы:
  1. Сайдинг, как фасадная оболочка дома, легкий - на ветру как парус. Не унесет парус?
  2. Его крепление по науке - нежесткое, так и должен гулять на стенах дома и стучаться сам по себе. Если его жестко прихватить - то на первом же морозце он сожмется и расцепится а то и треснет. Видел такое не раз. У самого на 3 метрах длины уголок сжался на 1,5 - 2 см. Летом был 0 зазор.
  3. Изнутри корявенько выглядят как сам сайдинг так и все поперечины. В идеале захочется двухсторонний. И выйдет по стоимости сопоставимым с профлистом с полимерным покрытием.
Сам размышляю сейчас чем от соседей закрыться...
Пацак+
Пацак+
Тула
06.04.2006 в 13:52:14
Мехнет Равшанович написал : У знакомого стоит такой забор. Белый.Горизонтальный. Грязь моется керхером с шампунем как и с дома раз в год. Если есть вандалы с баллончиками - для них видел анти-граффити покрытие, бесцветный такой жирок, смывается. В моем случае удары ногами не рассматриваются.
Минусы:
Как я понял, этот забор у соседа Вашего из сайдинга, а я хочу ПВХ-вагонку... и не горизонтально, а вертикально... Эта вагонка зимой тоже по длине садится, но при длине полтора метра - менее сантиметра, да и крепеж к профилям для ГКЛ позволит им немного гулять...
magn
magn
Тольятти
06.04.2006 в 14:01:49
Можно вертикальные планки крепить поочерёдно к горизогнтальной то с внутренней стороны то с внешней. У нас около одного кафе так сделано, красиво смотрится и почти не видно что за забором происходит, а во время сильного ветра не парусит.
1111111          1111111           1111111
000000000000000000000000000000000000000000000000
Вид такого забора сверху:
1111111 - Вагонка. 000000000 - Горизонтальная планка.
magn
magn
Тольятти
06.04.2006 в 14:05:27
Странно, рисунок сжался... Короче, если сверху смотреть, то вагонка в шахматном порядке расположена.
