alex_k
alex_k
15.09.2009 в 14:47:20
Argent_ написал : Кстати что интересно…, так то, что шлифовальная тарелка очень быстро останавливается, практически сразу… Я конечно понимаю что чудес на свете не бывает, либо там стоит чет тормозящие…, либо моя поверхность и служила уже тормозом. Вот это действительно интересно. BOSCH GWS 11-125 CIE
мою спарки 1400 задавить на низких оборотах тяжело. система стабилизации оборотов работает нормально. отсутствие тормоза не напрягает. А вот ручку у бош я позаймствовал. С ней работать приятней . новые должны уже идти с антивибрационными ручками.
Serg
Serg
15.09.2009 в 22:30:54
Roman7 написал : Вторую из перечисленных опций, лучше намеренно не проверять
Роман, проверяется на раз - ставите лепестковый круг и задавливаете. Сначала машина пытается поднять мощность, но при увеличении нагрузки выключает двигатель. А задавить можно любой электроинструмент.
Argent_
Argent_
15.09.2009 в 23:16:30
alex_k написал : задавить на низких оборотах тяжело. система стабилизации оборотов работает нормально
Еще раз про шлифовку.
Обороты были средние, просто произошла резкая физическая (физическое соприкосновение) нагрузка шлифовальной тарелки с обрабатываемой поверхностью.
alex_k написал : отсутствие тормоза не напрягает
Тормоз как мне показалось сработал после выключения машины. (что именно тормозило не понимаю..., не знаю)
yan565
yan565
Владикавказ
16.09.2009 в 00:44:15
подскажите в чём отличия между BOSCH CWS 15-125 CIEH и BOSCH CWS 15-125 CITH ,что лучше ? :help
Argent_
Argent_
16.09.2009 в 01:10:23
Ну я так полагаю Вы имели в виду "GWS"? BOSCH GWS 15-125 CIEH думаю что идет с регулировкой скорости..., но надо уточнить. Если да, то конечно ее.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
16.09.2009 в 05:01:03
yan565 написал : подскажите что из этого выбрать -BOSCH CWS 15-125 CIEH или BOSCH CWS 15-125 CITH
машины практически идентичны. Разница в том, что у BOSCH GWS 15-125 CITH на 18% выше крутящий момент, и на столько же ниже максимальные обороты, чем у CIEH (9300 против 11000).
Смотрите сами, что Вам важнее - если шлифовать, то CITH, если резать, то CIEH
Roman7
Roman7
Воронеж
16.09.2009 в 09:25:03
Serg написал : задавить можно любой электроинструмент.
Сергей, полностью согласен с тем, что задавить можно любой инструмент и в принципе не оспариваю этого. Писал лишь о том, что в штатной ситуации, касательно УШМ-1300/125Э, сделать это весьма проблематично.:)
n-p-n
n-p-n
16.09.2009 в 11:14:37
2 yan565 индекс T(orque) - увеличенный крутящий момент. За счёт снижения максимальной скорости, конечно. Фактически в ней стоит редуктор от модели на 150 мм. Это полезно при шлифовальных работах, обдирке щётками и толстыми кругами. Для резки лучше бОльшие обороты.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.09.2009 в 14:16:44
Serg написал : А задавить можно любой электроинструмент.
Сдуру можно и не такое сотворить...;)
Владимирыч
Владимирыч
Череповец
16.09.2009 в 14:21:25
Уважаемые, помогите с выбором болгарки. Опыт работы болгаркой небольшой, в основном брал у тестя, модель не знаю какая т.к. надписей на ней никаких, старая, круг ставился вроде 180. Решил купить свою. Требуется инструмент для нечастых работ - уголок отрезать, трубу, крацовку нацепить изредка. Правда в следующем году надо будет переделать печь на даче и придёться резать кирпич, какой диаметр круга справиться с этой задачей 150 или 180 сразу брать. Предпочтений к какому либо брэнду особо не питаю ибо дома инструмент "разномастный" и покупался под задачи: перфоратор синий Бош 2-24, лобзик Макита, шурик B&D, бензопила - Stihl-180, мотокоса Echo и т.д.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
16.09.2009 в 14:47:15
2Владимирыч Форум читали? Графа "поиск" сверху: УГШ или болгарка, и читать, читать.
Bosch с kbs.
