Yurydan
Yurydan
Юг
29.07.2009 в 12:02:49
Viktor__s написал : пробки м.б. и выбило от другого. вот только от чего?
  • а вот от этого и выбило, холодильник пытался включиться, а ему сразу после вынужденного отключения нужно постоять 3-6 мин, только потом включать. Если на нём тепловушка не сработала, то пробки выбить могли и сам сдулся.....
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.07.2009 в 13:46:20
аматор1 написал : просто тихо
Насчет "тихо"... все переключения в ЗАСах абсолютно бесшумны - электроника, итить её.:D
аматор1
аматор1
29.07.2009 в 16:48:38
ppkvin написал : электроника, итить её
+100, именно ....... её!
Yurydan
Yurydan
Юг
29.07.2009 в 17:10:00
ppkvin написал : ЗАС - защита от скачков напряжения
  • а дайте ссылочку, почитать хоцца, где эта иттить живёт. Я только вот это читал.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.07.2009 в 08:22:41
Yurydan написал : почитать хоцца, где эта иттить живёт
Вообще то некорректно самому давать ссылку, счас аматор заклюёт до печенки...:D
Домен jackguard.ru
аматор1
аматор1
30.07.2009 в 10:46:30
ppkvin написал : Вообще то некорректно самому давать ссылку, счас аматор заклюёт до печенки...
да нет, я добрый:) :scare , каждому своё, у Вас свой рынок сбыта у нас свой. ЗАС редкая птица, долетающая до середины Днепра:o . Я лишь привожу факты поголовного применения у нас "тандема" РН+контактор, просто РН - самые употребляемые, РН с твердотельными сильноточными реле в модульном исполнении (на ДИН-рейку), РН в резетку, РН интегрированные в удлиннители. Возможность установки на ДИН-рейку в стандатрный щит немаловажное значение. Да, они греются, но у меня по крайней мере не было ни одной претензии по этому поводу, да и ставлю я такие с запасом по току, тем более некоторые "продвинутые" твердотельные варианты имеют защиту от перегрева - аки тепловой расцепитель. Вот только один нюанс - я не причастен к их производству, тоесть рекламой тут не занимаюсь. Люди спрашивают, я отвечаю. Но не приемлю когда заявляют, что наше ВСЁ, а остальное отстой без патентов. Современная бытовая техника (не дешовка из Поднебесной) легко переносит время срабатывания контакторов, обычных механических реле и гнаться за временем сработки в мкс, нс и кричать об этих достижениях - это чисто маркетинговый ход (были тут ссылки, чуть ли не нанотехнологии:cool: ).
Да и разрыв цепи контактором, а не закрышийся p-n переход полупроводника, как-то более внушает доверие (ИМХО). Только не надо про токи КЗ и спекание контактов, КЗ это совсем другая история, не имеющая никакого отношения к защите от пониженного и повышенного напряжения в сети. для этого существуют АВ. Если кто попросит - поставим ЗАС, не вопрос, есть друзья/товарищи в РФ, хотя никогда такого не просили :confused: (и врятли попросят).
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.07.2009 в 13:15:02
аматор1 написал : твердотельными сильноточными реле в модульном исполнении (на ДИН-рейку
аматор1 написал : "продвинутые" твердотельные варианты имеют защиту от перегрева - аки тепловой расцепитель.
Всё таки интересно, какие именно модели. Поточнее.:)
аматор1 написал : КЗ это совсем другая история, не имеющая никакого отношения к защите от пониженного и повышенного напряжения в сети. для этого существуют АВ.
А вот здесь, уважаемый, дело обстоит не совсем так: контакты реле защиты от перенапряжения разрывают цепь питания точно так же как и автоматы токовой защиты и включены последовательно с ними. Если контакты автоматов рассчитываются на токи КЗ в 3000-5000 А (гарантированное размыкание), то сваривание контактов реле РН приведет к тому, что при исправной схеме управления команды на отключение при аварийной ситуации не проходят, т.е. цепь питания не разрывается. Пользователь об этом и знать не знает...:confused:
аматор1 написал : есть друзья/товарищи в РФ
Аналогично есть поставки на Украину частным лицам. Вот например, из Прилук писали недавно: стиль автора:)
Спасибо большее я больше всего думаю на Грозу в тот вечер очень прилично гремело было настоящий летний грозовой вечер.
Меня только одно радует что сгорели предохранители в ЗАС 1,2, где я могу их с легкостью поменять, а не в телевизоре за 800 долларов который на гарантии -) и куда лезть я боюсь. Я тогда убедился что фильтры просто необходимы в наше время с нашим безалаберным отношением к качеству электричества.
Я очень благодарен ему что он возможно спас телевизор от непредвиденных обстоятельств
аматор1
аматор1
30.07.2009 в 13:37:02
ppkvin написал : А вот здесь, уважаемый, дело обстоит не совсем так: контакты реле защиты от перенапряжения разрывают цепь питания точно так же как и автоматы токовой защиты и включены последовательно с ними. Если контакты автоматов рассчитываются на токи КЗ в 3000-5000 А (гарантированное размыкание), то сваривание контактов реле РН приведет к тому, что при исправной схеме управления команды на отключение при аварийной ситуации не проходят, т.е. цепь питания не разрывается.
при чём тут токи КЗ и пере/недо напряжение, Вы хотите сказать что при "гулянии" напряжения и отключении нагрузки РН (контактором) происходит КЗ с начальным ударным током КЗ стремящимся к бесконечности. Извините, но Вы несёте полнейшую чушь.
Для обеспечения надёжности системы, при применении РН, к нему дополнительно ставят контактор, который при правильно подобранных номиналах АВ легко выдерживает ток КЗ до момента сработки АВ
ppkvin написал : Аналогично есть поставки на Украину частным лицам.
а пром партиями крупным сетевикам???
ppkvin написал : Спасибо большее я больше всего думаю на Грозу в тот вечер очень прилично гремело было настоящий летний грозовой вечер.
вот именно возможно он. У нас тут была с месяц назад грозища, так полетели и ТВ, которые были выдернуты из розеток, но с подключённым антенным кабелем. Не "поднял" пока и половины убиенных, процы, тюнера, БП. И всё через антенный вход. Так что всякое бывает. ЕЩЁ РАЗ! Мне просто противно когда что-то одно выдают за спасительную мессию, а всё аналогичное топят в грязи.
ppkvin написал : Всё таки интересно, какие именно модели. Поточнее
ссылку я на донецкий сайт давал, с защитой от перегрева там заказывали клиенты, как и покупали всё остальное они сами, выслушав моё мнение по поводу покупки РН+контактор и купив немного другое, моё дело было всё это слепить до кучи. Я предпочитаю модульные РН+контактор. СЧИТАЮ дальнейший спор бессмысленным!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.07.2009 в 14:43:04
аматор1 написал : донецкий сайт давал, с защитой от перегрева
Вот эти Зубры? http://www.bt.dn.ua/rele/D340t.pdf
Или это? http://www.kapro.ua/item/6952/ Тоже Донецк: http://dpe.com.ua/relays-maximum-voltage.html
Везде э\механические реле.
Насчет контактов: смонтированы последовательно автомат и реле РН. Происходит любое КЗ, автомат отключает нагрузку (при нормальном напряжении сети). После устранения причины КЗ включается автомат. Реле РН как поживает? Сами же рекомендуете контактор. Тогда зачем реле РН на 60 ампер?
аматор1
аматор1
30.07.2009 в 16:41:34
ppkvin написал : Везде э\механические реле.
тот что клиенты купили внешним видом похоже на DigiTOP V-protector VP-80A / 60A с сайта http://www.bt.dn.ua/rele/ только на нём три кнопки было и реле там твердотельное на радиаторе, размер 5 модулей
ppkvin написал : Насчет контактов: смонтированы последовательно автомат и реле РН
+контактор, надо быть идиотом чтобы сажать всю квартиру или дом на контакты реле РН-101. Их и им подобным резеточным удел в одиночестве (без дополнительного контактора) защита холодильников, СМА, СВЧ, ТВ ... (мелочёвки дорогостоящей). Хотя при нормальных автоматах (люблю АВВ, Моллер, GE) даже контакты РН-101 переживут КЗ нормально, но это конечно не есть карашо! поэтому
ppkvin написал : рекомендуете контактор
ppkvin написал : Тогда зачем реле РН на 60 ампер?
когда нельзя впихнуть не впихуемое.
dmitriev01
dmitriev01
30.07.2009 в 19:28:07
аматор1 написал : когда нельзя впихнуть не впихуемое.
:) Да....,странные порой бывают фразеологические обороты великого и могучего.Что касается ЗАСа и РН+контактор, второе естественно будет понадёжнее,раньше в одной из тем пытался найти человека разбиравшего ЗАС.но он так и не откликнулся:(
