Viktor__s
Viktor__s
06.08.2009 в 12:22:34
РаботничкиНТ написал : а дальше еще интереснее, снимают гарантию при неправильном подключении.
к счастью для себя в юридических вопросах я гораздо сильней, чем в электрических. особо по защите прав потребителя :) Поэтому обычная на слух фраза "снимают с гарантии из-за..." - мне слух режет :) нет такого в законах . нельзя "снять", "прекратить" и т.п. особо продавцу (его СЦ), то что определил изготовитель. Можно выявить лишь в течении гарантийного срока: действия третьих сил (именно приведших к недостатку. например, просто сорванная пломбы не может явл. причиной недостатка), нарушение правил использования товара (есно, приведших к образованию недостатка. т.е. если, например, хладогент вытек из-за брака в припое, то никакого отказа из-за неправильной розетки быть не может), ну и там нарушение правил хранения,транспортировки и форс-мажор. В судах такие дела достаточно просто выигрываются (с юристом, есно) и конечно, при том, что недостаток действительно не возник от отсутствия этого самого заземления.
Viktor__s
Viktor__s
06.08.2009 в 14:11:22
avmal написал : Не там ищите - на нашем форуме есть прекрасная тема "Help ...", где все вас интересуещее можно найти.
спасибо. нашел.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.08.2009 в 14:50:21
Viktor__s написал : если будет стоять УЗО защитит ли оно, если не делать заземление?
УЗО защищает не технику, а пользователя при появлении тока утечки свыше номинала. Хотя косвенно (теоретически) при утечке на "землю" через нарушение изоляции... при двухпроводке не поможет, т.к. такая утечка воспринимается как доп.нагрузка и нет разности токов.
аматор1
аматор1
06.08.2009 в 14:54:19
ppkvin написал : УЗО защищает не технику, а пользователя при появлении тока утечки свыше номинала. Хотя косвенно (теоретически) при утечке на "землю" через нарушение изоляции... при двухпроводке не поможет, т.к. такая утечка воспринимается как доп.нагрузка и нет разности токов.
прошу перевести на человеческий язык!:eek:
УЗО как раз и применяется как основная мера защиты от поражения эл. током в бытовых двухпроводных сетях без полноценного РЕ (или Вы всё о защите от перенапряжения:o )
Viktor__s
Viktor__s
06.08.2009 в 14:59:55
я это и имел ввиду - защиту людей.
avmal уже объяснил, в хелпе я нашел про покалывание (если будет неполадки в устройстве). Если будет возможно - сделаю заземление + УЗО, если не получится (будет лень, отговорят "50 лет не было...", жаба за душит и т.п.) - то только УЗО
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.08.2009 в 15:18:28
аматор1 написал : УЗО как раз и применяется как основная мера защиты от поражения эл. током в бытовых двухпроводных сетях без полноценного РЕ
Именно так.:)
Поражается биообъект.:o
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
07.08.2009 в 12:01:37
Viktor__s написал : В судах такие дела достаточно просто выигрываются (с юристом, есно) и конечно, при том, что недостаток действительно не возник от отсутствия этого самого заземления.
Спасибо за разъяснение. Я то наборот более сведущ в делах электрических, чем в юридических.
Недавно холодильник купил, а в гарантийных обязательствах нашел вышеупомянутую фразу о том, что гарантия не распространияется на изделия, которые были неверно подключены.
Viktor__s
Viktor__s
07.08.2009 в 13:39:07
РаботничкиНТ написал : Недавно холодильник купил, а в гарантийных обязательствах нашел вышеупомянутую фразу о том, что гарантия не распространияется на изделия, которые были неверно подключены.
Можно жалобу в территориальное отделение РосПотребНадзора по месту нахождения продавца/изготовителя с требованием привлечь за включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя (ст.14.8 ч.2 КОАП "влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.")
суд же (по идее) должен признать такое условие ущемляющее права потребителя так как законом предусмотрена ответственность лишь за нарушение правил пользования товаром, приведших к недостатку, т.е. д.б. причинно-следственная связь между не соблюдением правил и недостатком. Написано в законе "недостатоки возникли.. в следствии"
ст.18.ч.6 абз.2 В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
нарушений в этой сфере - тьма. Эти "ущемления прав" позволяют себе и предприниматели с рынка и гиганты типа General Motors. Только Роспотребнадзору не чухается (чихал он на это), а вот в суде можно что-то (попробовать) доказать
з.ы. тему можно переименовать в "электрические и юридические аспекты пользования холодильником" :-)
Viktor__s
Viktor__s
10.08.2009 в 10:19:32
ЗАС установил, подключил. все работает (во всяком случае горит диод Норма).
Всем отвечавшим мне - Большое спасибо!
