ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— использовать для подключения холодильника розетку без заземля-
ющего контакта
Для установки розетки с заземляющим контактом необходимо обратиться к квалифицированному электрику.
Где я им в деревенском доме возьму заземление?
Насколько это предупреждение важно? Или обычная перестраховка?
повторюсь: Насколько это предупреждение важно? Или обычная перестраховка?
И кстати, в инструкции написано не ТБ, а "Для обеспечения пожарной безопасности"
есть там и такой пункт о запрете "хранить в холодильнике крепкие алкогольные напитки (с содержанием спирта 40 и выше) в неплотно закрытых бутылках". Умом понимаю такой случай возможен, но уж очень редко и при стечении кучи обстоятельств, типа как погибнуть от 12В.
но мне про электрику важно понять. на сколько это существенно?
а то мне этот холодильник дорого обходится - 3800рэ на ЗАС, да еще плюс десятков тысяч на переделку электрики (все ведь старое) и устройство заземления. ппцц
если будет стоять УЗО защитит ли оно, если не делать заземление?
avmal написал :
Чего-чего, а заземление в деревенском доме найти и, тем более, сделать проще всего.
это как?
Нашел
-Может подойдёт простой вариант путем вбивания уголка (двух) в подполье на 0,8 м. в землю?
Трёх. А лучше четырёх по углам дома. И не в подполье, а в полуметре от дома на улице. И не на 80 см, а на 1.5...2 м. И соединить их железной полосой по периметру. Называется "контур заземления"
Очень получается "просто" и "дешево" - выкопать и забить штыри + эл.щиток старый, верней весь щиток это доска с оцинковкой на счетчик с двумя винтовыми пробками + там, где можно было бы сделать контур лежат дрова и балоны с газом +только 2м до забора от фундамента, там где можно развернуться - цветы и далеко от счетчика (10м). в подпол не влезть - 1м длиной и шириной 0,5 - вот и весь подпол.
а да еще и сопротивление этого хозяйства мерить надо, чтобы понять работает ли это или нет.
а главное - шкафчик делать надо, а это значит менять всю электрику. я, это планировал, конечно, но не в этом году- а в следующем. год холодильник, надеюсь, протянет? :)
Viktor__s написал :
ющего контакта
ну поставьте розетку с контактом) делов то...
РаботничкиНТ написал :
снимают гарантию при неправильном подключении.
розетка есть? -есть. а уж подведено туда заземление, нет... не важно. )
а вообще то, как правило сервис-центры закрывают глаза на это. особенно в срок гарантии. им выгодно ремонтировать а не футболить.
greg111 написал :
ну и поставил, но PE висит в воздухе не подключен.
Ставил не из-зи PE, а просто потому, что у розетки закрытый контакт (шторки), чтоб ребенок гвоздиком не залез.
greg111 написал :
на себе не проверял, статистики тоже не имею
greg111 написал :
насколько выгодно, ведь можно всегда сказать: негарантийный случай, ремонт за ваши деньги.
далеко не всегда. часты случаи когда из-за перенапряжения стиралки выходят из строя и по гарантии делают. сервису до лампочки. исключение- калымщики. могут где-то доставать запчасти а платно ставить Вам. тут уже всё по другому.
