Coldblooded
Coldblooded
Мытищи
28.07.2009 в 23:51:43
Мастера, подскажите, пожалуйста, как проще всего устроить автоматическое включение/выключение света в гардеробной? То есть дверь открыл - свет загорелся, дверь закрыл - свет погас? Дверь раздвижная. Какой-нибудь герконовый выключатель?
Викторыч
Викторыч
Томск
29.07.2009 в 05:43:49
2Coldblooded Концевик
avmal
avmal
29.07.2009 в 11:36:27
2Coldblooded Датчик движения.
Coldblooded
Coldblooded
Мытищи
29.07.2009 в 16:12:19
2 avmal. Тоже вариант, а именно на дверь нацепить - нет ничего?
2 Викторыч
А можно чуть поподробнее? Как точно называется? можно напрямую подключать, как обычный выключатель?
Yurydan
Yurydan
Юг
29.07.2009 в 18:50:26
Викторыч написал : Концевик
  • это если дверь точно в закрытом положении фиксируется. А так может приоткрыться и будет свет гореть.....
tetra75
tetra75
Мончегорск
29.07.2009 в 22:16:19
2Coldblooded геркон
VladM
VladM
Саратов
29.07.2009 в 22:25:14
Yurydan написал : это если дверь точно в закрытом положении фиксируется. А так может приоткрыться и будет свет гореть.....
а просто надо замыкание геркона делать при полностью открытой двери.
Swarovski
Swarovski
Фрязино
30.07.2009 в 01:30:08
в автомобильном купи выключатель сигналки, который на капот и багажник ставят, и пихай в уголок, стык двери и стенки
я такой на входную дверь к таршеру поставил - пашет 4 год изумительно
avmal
avmal
30.07.2009 в 02:57:48
Swarovski написал : в автомобильном купи выключатель сигналки, который на капот и багажник ставят, и пихай в уголок, стык двери и стенки
Про рабочие напряжения там и там не забыли?
Coldblooded
Coldblooded
Мытищи
30.07.2009 в 12:47:34
Нашел в интернете вот такие герконы - http://etkfaza.ru/cat/avtomatika/vykljuchatel-avtomaticheskij-vsg-2.html Они на 220 V, а так же у некоторых моделей предельный ток 1А. Можно ли их напрямую на 220 поставить? Без всяких схем?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
30.07.2009 в 21:45:06
Можно, но нужно ли контакты на пределе держать? Трансформатора не надо, если геркон рассчитан на 220, а вот промежуточное реле не помешает...
