avmal
avmal
29.07.2009 в 01:54:05
sergik0 написал : ПВС тот же ПВХ. Чем от ВВГ отличается я не понял.
Рабочим напряжением изоляции, многопроволочной жилой ... А потом, ПВС не кабель, а провод и у него другое назначение.
sergik0
sergik0
29.07.2009 в 01:57:06
avmal написал : А потом, ПВС не кабель, а провод и у него другое назначение.
Понятно, что другое - я взал по макс, все что нашел в электромонтаже из многопроволочного. И соотв спросил совета, что лучше подойдет. Получается ПВС минус. КГ минус. ВВГ без "з" подходит или нет? И КГН всетаки на ваш взгляд как?
avmal
avmal
29.07.2009 в 02:08:32
sergik0 написал : какой наиболее близкий аналог NYM из многожильных?
sergik0 написал : все что нашел в электромонтаже из многопроволочного
Для начала тогда определитесь что вам все-таки надо - многожильность кабеля или многопроволочность жилы.
sergik0
sergik0
29.07.2009 в 02:15:58
avmal написал : многожильность кабеля или многопроволочность жилы.
Многопроволочность нужна, тобишь чтобы кабель был максимально гибким. Извиняюсь за некорректное выражение.
avmal
avmal
29.07.2009 в 02:27:51
sergik0 написал : Многопроволочность нужна, тобишь чтобы кабель был максимально гибким.
При чем здесь тогда NYM? И для каких целей он вам нужен?
Брейгель
Брейгель
Тула
29.07.2009 в 02:29:22
Врядли такой есть. Но можно посмотреть что-нибудь совсем специальное. Для шахтёров. Или подводных работ.
sergik0
sergik0
29.07.2009 в 02:31:46
Брейгель написал : Врядли такой есть.
Один в один и не надо :) Тот же КГН чем хуже NYMа?
sergik0
sergik0
29.07.2009 в 02:33:57
avmal написал : При чем здесь тогда NYM?
Представьте, что вам нужен кабель как NYM, но только гибкий. Что вы будете использовать?
LAV
LAV
Подольск
29.07.2009 в 14:29:18
sergik0 написал : Представьте, что вам нужен кабель как NYM, но только гибкий. Что вы будете использовать?
Так не БЫВАЕТ! Нужен грузовик, Но на ДВУХ колёсах...
avmal
avmal
29.07.2009 в 14:38:01
Не могу представить ... Такой же круглый или такой же серый? С такой же ПВХ изоляцией или такой же по цене? Вам для каких целей? Или секрет?
