alsem
alsem
29.07.2009 в 02:55:06
Купил сплит samsung. В паспорте написано: наружный блок предварительно заправлен. R22. Мол, соединяйте трубки (если метраж не более скольки-то) и запускайте.
А мне чё-то не верится. Может всё-таки, позвать установщиков с вакуумным насосом?
Спасибо.
V8TD
V8TD
29.07.2009 в 03:14:34
alsem написал : В паспорте написано: наружный блок предварительно заправлен.
Не врут. Заправлен.
alsem написал : Может всё-таки, позвать установщиков с вакуумным насосом?
Очень желательно позвать. Вам же не нужен воздух и влага в системе?
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.07.2009 в 11:06:32
alsem написал : если метраж не более скольки-то
Не более скольких?
kvost
kvost
29.07.2009 в 13:42:40
Михалыч написал : Не более скольких?
Обычно до 7 метров. Свыше дозаправка по весам 20-25г на 1п/м трассы.
V8TD написал : Очень желательно позвать. Вам же не нужен воздух и влага в системе?
Обязательно. Как эрзац, можно несколько раз продуть трассу хладагентом из баллона (не жалея озонового слоя земли:)) и им-же опрессовать, но за это надо давать по шее. Хотя я так делал и сплит отлично работает уже шестой год.
in my humble opinion
alsem
alsem
29.07.2009 в 14:44:18
V8TD - Михалыч - Kvost - Спасибо за ответы!
V8TD написал : Вам же не нужен воздух и влага в системе?
Вот - вот, не надо. Отсюда и вопрос. Тут просто ситуейшн такой, что делаю себе. А домик мой в 320км. находится. Установщиков туда везти накладно. Специально брал аппарат попроще. Поэтому и решил здесь справочку навести. По возможности надо установить самому/бесплатно :o .
Если:
Kvost написал : Как эрзац, можно несколько раз продуть трассу хладагентом из баллона (не жалея озонового слоя земли) и им-же опрессовать, но за это надо давать по шее. Хотя я так делал и сплит отлично работает уже шестой год.
работает, то можно попробовать. Только за что
Kvost написал : по шее
? Если за озоновый слой, то там деревня - до озонового слоя не доберётся. Но если есть ещё какие нюансы - тогда лучше установщиков - уж.
Kvost написал : Обычно до 7 метров. Свыше дозаправка по весам 20-25г на 1п/м трассы.
Что-то вроде того. Паспорт сейчас там-же. Что-то с диаметрами связано ещё - табличка в паспорте. Но это не важно, т.к. Наружный и внутренний блоки стоят на одной стене, "спина к спине".
Ещё раз, спасибо за ответы!
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.07.2009 в 15:37:40
2alsem А трубки/гайки в комплекте были? А развальцовка есть? Что там ещё надо для "просто установки"...
kvost
kvost
29.07.2009 в 16:45:38
alsem написал : Только за что
Не только конечно. Всю влагу из контура таким способом не удалить. Так что только на свой страх и риск. Только не вздумайте продувать хладагентом из блока - лишнего там нет.
alsem написал : Но если есть ещё какие нюансы - тогда лучше установщиков - уж.
Если будете делать сами, то необходимо раздобыть вакууматор и манометрический мост. Ну и в соответствии с инструкцией.
Михалыч написал : А трубки/гайки в комплекте были?
Гайки будут. Трубки надо покупать.
alsem написал : Но это не важно, т.к. Наружный и внутренний блоки стоят на одной стене, "спина к спине".
Трассу не укорачивайте. Д.б. не менее 4-5 метров. Если горизонт внутреннего блока будет на одном уровне или ниже, чем у внешнего, то на трассе необходимо сделать масляные ловушки.
Михалыч написал : Что там ещё надо для "просто установки"...
Помимо вальцовки (желательно эксцентрикового типа с муфтой), необходим роликовый труборез, гратосниматель (риммер), калибратор трубы, динамометрический ключ (можно обойтись).
29.07.2009 в 17:25:00
Kvost написал : Если горизонт внутреннего блока будет на одном уровне или ниже, чем у внешнего, то на трассе необходимо сделать масляные ловушки.
Даже на 5м?
kvost
kvost
29.07.2009 в 17:35:16
BV написал : Даже на 5м?
Даже на 5м. Не повредит.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.07.2009 в 17:39:22
А горизонт где проверять? По верхушкам блоков? А то у меня так и получится. Вот только трубки нужны метров 8-9. Сам не поставлю?
ломастер
ломастер
29.07.2009 в 17:45:17
Kvost написал : Трассу не укорачивайте. Д.б. не менее 4-5 метров.
не обьясните почему? если есть ссылочка на инструкцию мануал где это написано, ткните :)
