sanosan
sanosan
29.07.2009 в 12:38:13
Господа, подскажите как сделать.
Имеется стена в комнате шириной 3150 мм, высота от 2540 до 2550 мм.
Хочу сделать бюджетный вариант, внутри только вертикальные перегородки и полки из ЛДСП (задействую стены комнаты).
На фасад поставить готовые двери - купить в Леруа Мерлен. Там двери под проем высотой 2500 мм.
Как и на что будет правильнее закрепить верхний рельс, если до потолка остается 40-50 мм (перепад)?
Пока мысль взять рейку толщиной 20 мм и её прикрутить к потолку через клинышки, которые делать из бруска. Есть минусы в этом варианте? Или кто может предложить лучше?
sanosan
sanosan
30.07.2009 в 12:38:03
up :)
OutMaster
OutMaster
30.07.2009 в 12:54:55
Подкладывать шайбы разной толщины. Можно под саморезы, которыми будет крепиться верхняя рельса к потолку. Щель потом замазать герметиком нужного цвета или положить уплотнитель.
eugeniy
eugeniy
30.07.2009 в 14:09:32
Как вариант, фальшстенки из ЛДСП и под рельсы тоже.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
30.07.2009 в 20:16:33
не такой уж большой перепад,для такой длинны.но если очень хочется,присоединяюсь к предыдущему оратору-фальш-потолок п-образный.и еще-Вы уверенны что причина перепада потолок,а не пол?
sanosan
sanosan
30.07.2009 в 22:13:50
Pitbul написал : не такой уж большой перепад,для такой длинны.но если очень хочется,присоединяюсь к предыдущему оратору-фальш-потолок п-образный.и еще-Вы уверенны что причина перепада потолок,а не пол?
Эммм, не уверен :(
Если это пол, то чем это может обернуться и как в таком случае делать?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
30.07.2009 в 22:30:03
sanosan написал : Если это пол, то чем это может обернуться и как в таком случае делать?
П-образный фальш-пол,подогнаный по уровню к полу.
Radio
Radio
Заблокирован
30.07.2009 в 23:00:17
sanosan написал : чем это может обернуться и как в таком случае делать?
Ничем это не может обернуться. 1 см на 3 м - это не перепад даже для нижнего рельса, а для верхнего и подавно.
sanosan
sanosan
30.07.2009 в 23:26:47
ну я так понимаю, что кривой пол может дать постепенно расширающуюся щель (от 0 внизу до 1 см вверху) между дверью и стеной.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
30.07.2009 в 23:33:19
sanosan написал : постепенно расширающуюся щель (от 0 внизу до 1 см вверху) между дверью и стеной.
с чего вдруг?регулировка дверей для того и нужна
V58
V58
30.07.2009 в 23:45:18
Оставшиеся 40-50мм это три толщины 16-тимм ДСП, можно под нижнюю направляющую положить одну панель, а над верхней две панели по 16 или одну 25мм. Причем, в первом варианте можно поиграть разными цветами кромки (верхняя белая, нижняя в цвет ДСП ) Про перепад пола по исходным данным ничего сказать нельзя. Такие размеры можно получить например если пол имеет перепад 1 метр, а потолок в ту же сторону 99см :) Перепад пола чреват постоянным желанием дверей уехать под откос :D . В крайних положениях их можно фиксировать, но вот в промежуточных просто беда. :confused:
