BV написал :
Толщина минимальная (столько, сколько надо будет под плитку соответственно размера) - основание ровное. Но, есть один вопрос - под унитазом есть доска, которую буду выковыривать. Чем заровнять это место перд плиточным клеем?
Насколько я помню глубина углублений под эти доски где-то 20 мм - можно и клеем. Унитаз же статический, я недеюсь :)
BV написал :
Т.к. девайс не хотелось бы долго держать в нерабочем положении ;), то хотелось бы быстротвердеющий состав.
В порядке возрастания цены, а отчасти и крутизны:
[*]ХЕНКЕЛЬ Церезит CM17 (570-630 р. за 25 кг): эластичный клей, ходить можно через сутки. Можно использовать CM11 + эластификатор CC83, но это обойдётся дороже. В ХЕНКЕЛЕ для ТП рекомендуют использовать эластичные затирки типа Церезит CE43.
[*]ЛИТОКОЛ LITOSTONE K98 (серый - 585 р. за 25 кг, белый К99 - 825 р.): эластичный клей, хождение/затирка через 4 часа, полная нагрузка через сутки.
[*]МАПЕИ Adesilex P4, т.е. именно P4 (910 р. за 25 кг) слой до 5 мм, Keraflex Maxi (830-860 р. за 25 кг) слой 3-15 мм: ходить можно через 4 часа, окончательная нагрузка через сутки. Другие подходящие клеи уже стоят за 1000 р. мещок.
[*]АРДЕКС, например, ARDEX X701S (1548 р. за 25 кг), т.е. если у других брендов понятие "быстросхватывающийся" означает несколько часов или сутки, то у АРДЕКС - это пара часов + в их клеи можно добавлять песок в соотношении, например, 1:2, 1:3 без особого ущерба для качества.
Все эти клеи в Москве купить можно. Изучая, рынок клеёв я нашёл ещё несколько производителей, например, из немецких те же SOPRO и UZIN, и у них тоже есть относительно быстросхватывающиеся клеи, но они недешёвые, у этих компаний нет полноценной тех.консультации или даже представительства в России
Developer написал :
Если старая плитка будет убрана, то что планируется под ней - гидроизоляция?? Например, тех.консультация ХЕНКЕЛЬ считает, что клей на цементной основе поверх эластичной мастики типа Флехендихта - это не лучший вариант, мягко говоря. Лучше использовать: А) жёсткую гидроизоляцию (специальная смесь на цементной основе, к-рой пол шпаклюется достаточно быстро и легко) + слой раствора или гидроизол. лента на стыках. Эти продукты есть у ХЕНКЕЛЬ, ЛИТОКОЛ, МАПЕИ, АРДЕКС; Б) эпоксидную грунтовку, к-рая является импрегнантом бетона и закроет все щели. Какова планируемая толщина слоя клея в обоих случаях??
А я было планировал аналогичный состав Feidel Flachendicht-Acryl голубого цвета под плиточный клей(Ceresit CM17) в ванной. А теперь и не знаю... Может, гидроизоляционных свойств самого клея Ceresit CM17 будет достаточно (Ведь говорят например, что Юнис-Бассейн оладает гидроизоляционными свойствами...)?
А то ведь получается, что если на пол положить акриловую гидроизоляцию, потом тонкий слой клея, потом плиты бесшовного керамогранита(не впитывающего влагу) 50x50, то через какое место будет сохнуть плиточный клей? Вверх и вниз влага не проходит. Остаётся через минимальные швы, разнесённые на 50см?
В продуктовом портфеле компании ООО "Старатели" есть группа плиточных и монтажных клеев. В этой группе есть четкое разделение продуктов по назначению, рецептуре и ценовому позиционированию.
Ссылка:http://klej.starateli.ru/
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
