Nickel
Nickel
08.04.2006 в 11:42:59
пользовался для настенной и напольной плитки клеем Vetonit Renovation (ремонтный клей) , впечатление неоднозначное , так как клей разных годов выпуска отличается по цвету и консистенции и немного удивило его удешевление в торговой сети. по качеству лучшим оказался просроченный клей выпуска 1998 года , так как лучше сцеплялся с поверхностью
ВекРосК
ВекРосК
08.04.2006 в 13:41:32
У меня дома мои же клали на Юнис+ 3,5 года назад, как бы не отвалилось ничего. Причем в полу на кухне, ванне и прихожей теплый пол.
danad
danad
09.04.2006 в 01:02:54
Вопрос может не совсем по теме, но может подскажите. В инструкции к СМ 11 сказано, что толщина слоя от 2 до 10 мм. Мне пришлось при укладке напольной плитки выравнивать пол на участке примерно 1 кв. м. Под рукой ничего не было и я использовал этот же клей. Получилось что-то вроде стяжки толщиной около 10 мм. Теперь на него придется класть еще слой около 5 мм под плитку. Как думаете, ничего страшного не произойдет?
ВекРосК
ВекРосК
09.04.2006 в 02:11:21
Несколько раз видел как плиточники перетирали пов-ть под плитку этим же клеем. Исходя из этого можно судить что вряд ли что то произойдет, если это имеет место в практике.
danad
danad
09.04.2006 в 22:37:06
И еще вопрос вдогонку. Если максимальнаятолщина клеевого слоя 10 мм, то могу ли я за один раз положить 15 мм или же надо вначале сделать слой около 10 мм, а после его высыхания нанести остальное (уже под плитку)?
ВекРосК
ВекРосК
09.04.2006 в 23:40:13
Проще сначала перетереть пов-ть под плитку, а затем уложить ее по подготовленной пов-ти.
Developer
Developer
10.04.2006 в 01:57:32
danad написал : Теперь на него придется класть еще слой около 5 мм под плитку. Как думаете, ничего страшного не произойдет?
Время покажет. Просто у большинства плиточных клеёв достаточно низкая прочность, т.е. использовать их, например, в качестве стяжки - это не лучший вариант по сравнению с материалами, к-рые специально для этого предназначены
danad написал : И еще вопрос вдогонку. Если максимальнаятолщина клеевого слоя 10 мм, то могу ли я за один раз положить 15 мм или же надо вначале сделать слой около 10 мм, а после его высыхания нанести остальное (уже под плитку)?
С послойным нанесением аккуратнее - у клея ограниченное время в течение к-го с ним можно работать, т.е. на поверхности образуется плёнка, ухудшающая адгезию. Если будете класть 2-й слой клея не на свежий клей, а уже на схватившийся, то не исключено, что придётся очистить и прогрунтовать нижний 1-й слой грунтом Церезит СТ17. Вообще если сомневаетесь, то лучше позвонить в тех.консультацию ХЕНКЕЛЬ-Церезит в Москве: т.745-23-01 (многоканальный), т.к. среди плиточников полно полуграмотных самодуров, к-рые до сих пор работают дедовскими способами с современными материалами. Удачи :)
10.04.2006 в 11:41:38
Developer написал : Если старая плитка будет убрана, то что планируется под ней - гидроизоляция??
Нет. Гидроизоляцию не буду делать совсем - тк первый этаж и дом скоро сломают. Поэтому ориентируюсь на весьма бюджетный вариант - вкладываться нет смысла.
Developer написал : Какова планируемая толщина слоя клея в обоих случаях??
Толщина минимальная (столько, сколько надо будет под плитку соответственно размера) - основание ровное. Но, есть один вопрос - под унитазом есть доска, которую буду выковыривать. Чем заровнять это место перд плиточным клеем? Т.к. девайс не хотелось бы долго держать в нерабочем положении ;), то хотелось бы быстротвердеющий состав.
KLfes
KLfes
10.04.2006 в 13:31:03
а кто знает какой клей лучше для теплых полов....??? и какая смесь для стяжки??? полы будут нагревательные маты
ВекРосК
ВекРосК
10.04.2006 в 14:05:26
Посмотрите здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=425&highlight=%F2%E5%EF%EB%FB%E5+%EF%EE%EB%FB
ВекРосК
ВекРосК
10.04.2006 в 14:06:09
http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004_36/062-064%20Warm%20Floor.pdf
