KLfes
KLfes
05.04.2006 в 17:54:03
Кто скажет каким клеем и какую плитку для каких помещений лучше клеить????
Roman
Roman
05.04.2006 в 20:49:44
2KLfes Я пользовался клеем для плитки Atlas и Atlas Plus: http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?22&07&10
vinsit
vinsit
05.04.2006 в 22:34:02
Мой Батя учился у моего деда... Конечно все это старые технологии, но все же... Они всегда клали плитку на ПВА смешанном с цементом. Могу толко сказать, что их работа, в частности у меня на старой квартире держится в ванной уже 10 лет...
Developer
Developer
06.04.2006 в 01:51:24
KLfes написал : Кто скажет каким клеем и какую плитку для каких помещений лучше клеить????
Что за помещения, что за основания, есть ли тёплые полы?? По теме: СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ПЛИТОЧНОГО КЛЕЯ, т.е. необязательно выбирать клей этого производителя, но там дана логика рассуждения. Очень неплохие, проверенные и практически универсальные (например, основания - оштукатуренные стены в ванных, жилых помещений, теплые полы под плитку/КГ), например, следующие (примерные цены в Москве за мешок 25 кг): Юнис-Плюс (именно Плюс) - 170-180 р., КНАУФ Флизенклебер - 160-170 р. помимо уже упомянутого АТЛАСа. Есть клеи с ещё более высокой прочностью, адгезией, влагостойкостью, большее время работы с плиткой, более удобные (например, затирка швов через несколько часов, ходить по полу можно уже на следующий день и т.п.), но они стоят соответственно дороже, например, тот же ХЕНКЕЛЬ Церезит, МАПЕЙ, АРДЕКС (это вообще элита материалов). А цемент + ПВА - в этом сегодня просто нет необходимости и выбор плиточных клеёв сегодня просто огромный. Удачи :)
At0mic
At0mic
06.04.2006 в 08:19:05
А Литокол лучше КНАУФ Флизенклебер-а? Как его позиционировать в ряду с тем же Хенкелем Церезит-ом?
KLfes
KLfes
06.04.2006 в 09:49:33
Юнис XXI что про него скажите???
06.04.2006 в 12:02:09
2Developer
Подскажите, какой быстрый клей лучше использовать на пол в санузле и ванной на пол, если например есть желание установить унитаз на его законное место на следующий день? Основание - старая плитка 5*5 см, либо она будет сбита. Еще есть мысль уложить в слой клея теплый пол...
Zubr56
Zubr56
06.04.2006 в 12:14:32
Я это делал на плиточный клей СМ-11 бумажный мешки по 25 кг. На следующий день закрепил унитаз. Плитку уложил в 21.00 и в 20.00 следующего дня ставил. На клею было написано, что можно делать перемещения плитки 15 минут. Но правда ходил по фанере 10 мм для страховки. Результаты на фото в этом форуме. В июле будет два года.
Developer
Developer
08.04.2006 в 02:02:59
At0mic написал : А Литокол лучше КНАУФ Флизенклебер-а? Как его позиционировать в ряду с тем же Хенкелем Церезит-ом?
А какой именно ЛИТОКОЛ вас заинтересовал?? Например, у ЛИТОКОЛ есть X11 (180 р. за мешк) и у него есть такие плюсы как затирка швов через несколько часов, хождение через 24 часа, т.е. клей очень близкий к нашему Церезит CM11 (160-170 р.), но у CM11 чуть более лучшая адгезия. У ХЕНКЕЛЬ также линейка клеёв будет побольше, т.е. там клеи есть практически для любого назначения. Но если нужно было бы брать клей, то я пожалуй взял бы ЛИТОКОЛ, т.к. это известный европейский производитель, лично я не слышал плохих отзывов об их продукции ни от кого из отделочников или в форумах. Кстати, пара довольно крупных московских магазинов, торгующих плиткой и КГ, продают всю линейку клеёв и затирок, и только от ЛИТОКОЛ, т.е. если это был бы какой-то сомнительный производитель, то врядли они стали бы это делать. У ЛИТОКОЛ есть тех.консультация, т.е. попробуйте позвонить и попросить сравнить их X11 с тем же Церезит CM11 или КНАУФ Флизенклебер, т.к. продукцию основных конкурентов они хорошо знают. Про тот же Юнис я бы не стал упоминать - подобные сравнения их как мне показалось их оскорбляют. Удачи :)
Developer
Developer
08.04.2006 в 02:10:19
KLfes написал : Юнис XXI что про него скажите???
Это также ремонтный клей, у него прочность сцепления меньше, но чуть больше толщина слоя, чем у Юнис-Плюс, а цена соответственно меньше, т.е. его лучше использовать для напольных покрытий и больших площадей
Developer
Developer
08.04.2006 в 02:14:01
BV написал : Подскажите, какой быстрый клей лучше использовать на пол в санузле и ванной на пол, если например есть желание установить унитаз на его законное место на следующий день? Основание - старая плитка 5*5 см, либо она будет сбита. Еще есть мысль уложить в слой клея теплый пол...
Если старая плитка будет убрана, то что планируется под ней - гидроизоляция?? Например, тех.консультация ХЕНКЕЛЬ считает, что клей на цементной основе поверх эластичной мастики типа Флехендихта - это не лучший вариант, мягко говоря. Лучше использовать: А) жёсткую гидроизоляцию (специальная смесь на цементной основе, к-рой пол шпаклюется достаточно быстро и легко) + слой раствора или гидроизол. лента на стыках. Эти продукты есть у ХЕНКЕЛЬ, ЛИТОКОЛ, МАПЕИ, АРДЕКС; Б) эпоксидную грунтовку, к-рая является импрегнантом бетона и закроет все щели. Какова планируемая толщина слоя клея в обоих случаях??
