Грэй написал : плиточным клеем, конечно.
Правда, 1 мм клеевой слой проще сделать шпаклёвкой. Фугенфюллер есть в наличии?
думаю можно найти - то есть на стеную фугенфюллер ,на него гвлв,а потом мазайку на клей
30.07.2009 в 16:46:06
30.07.2009 в 21:37:57
Поднять уровень в зазоре под мозаику на 1см плиточным клеем. Хотя бы грубо. Уверен, что приспособу для ровняния в этом пазу на губину порядка 8мм Вы сообразите как сделать из кусочка металла или даже оргалита (ездить будет по сеседним плиткам, выступ 8мм в серединке). Через недельку уже на севший слой плиточного клея на такой же клей - мозаику.
30.07.2009 в 22:08:51
Prok12 написал : Поднять уровень в зазоре под мозаику на 1см плиточным клеем. Хотя бы грубо. Уверен, что приспособу для ровняния в этом пазу на губину порядка 8мм Вы сообразите как сделать из кусочка металла или даже оргалита (ездить будет по сеседним плиткам,
Пользуюсь этим способом постоянно.В качестве кондуктора выступает кусок пластика 3мм толщиной.
30.07.2009 в 22:51:16
Voldemar36 написал : Пользуюсь этим способом постоянно.В качестве кондуктора выступает кусок пластика 3мм толщиной.
Ну вот. А то тут выше предлагали гипс или похлеще того - фанеру - в пазик этот запихать ;)
30.07.2009 в 23:39:05
В дальнейшем из этого же кондуктора можно сделать зубчатый шпатель для мозаики, выпилив зубчики например ножовкой или аккуратно болгаркой.
31.07.2009 в 00:26:54
3dboy84 написал : в питере где купить гклв можно!???
gans gr написал : это сейчас совсем не дефецитная вещь. продается на любом рынке.
Москвичи ни как не могут запомнить, что в Питере нет стройрынков :D
31.07.2009 в 10:22:28
все ребят всем спасиб - пришел вчера на квартиру,посмотрел,посмотрела жена - усе окей!!!!!!:)все ровненько,кое-где конечно мазайка чуть-чуть гуляет,но перепады мизерные и на глаза не бросаются,единственное что отверткой прочистил швы для последующего заполнения затиркой!!!смачивал губкой,а потом аккуратно чтоб не выбить прочитсил щели между мазаинками!;)))))))получилось клево,сделал сразу две другие стены по той же схеме - замешиваю плитонит В ток чтоб он был густой,его в щель,минут 10 гуляю,потом выризаю от общего листа мазайки полоски,их вставляю в щель на подсохщий чуток клей(мазайка к нему хорошо клеится и не стекает),аккуратно выравниваю в плоскостях для этого пользую длинный ровный деревянный брусок,убираю излишки клея и и приступаю к следующему участку - сегодня вечером пойду опять чистить швы!!! - возможно с гвл было бы меньше проблем - но,нас такой вариант устраивает!)
