3dboy84
3dboy84
30.07.2009 в 14:56:31
otyan написал : Я бы сделал так: Промазал обычным плит. клеем погуще узким шпателем примерно желаемой толщиной (слоя). После "половинного"затвердения соскоблить лишнее, что бы желоб был прим 7 мм. глубиной. После окончательного затвердения уложить моз. на спец. клей для моз.
Кстати она у Вас какая (стекло, смальта, керамика)?
блин!!сегодня пойду на квартиру буду смотреть - если что придется переделывать заново!:( а что за специальный клей для мазайки?
gans gr написал : это сейчас совсем не дефецитная вещь. продается на любом рынке.
а в стройтельный гипермакетах типа к-рауты, метрики продается!???
otyan
otyan
30.07.2009 в 15:00:06
3dboy84 написал : блин!!сегодня пойду на квартиру буду смотреть - если что придется переделывать заново!
Что и зачем? Клей напр.http://www.ceresit.org/kley3.html
3dboy84
3dboy84
30.07.2009 в 15:02:29
я просто сделал почти так как писал otyan посадил мазайку на слой плиточного клея - выровнял с основной плиткой,но проблема в том что неизвестно как и куда теперь девать затирку так как скорее всего все швы в клею плиточном и не факт что получилось ровно!!!!!!!!!!!!!
otyan
otyan
30.07.2009 в 15:17:02
3dboy84 написал : так как скорее всего все швы в клею плиточном и не факт что получилось ровно!!!!!!!!!!!!!
Ну вообще-то стекло на "обычный" цем. клей не рекомендуется. Однако выковыривается из швов он нормально, если отн. свежий (скажем сутки). Намочить и аккуратно почистить, НЕ ТОРОПЯСЬ, чтоб сколов не было. Кстати эпокс. (2-х комп.) клей - он же затирка, если цвет устраивает. А вот если не ровно.....:(
3dboy84
3dboy84
30.07.2009 в 15:27:06
в общем сегодня пойду посмотрю,как че напишу вечером или завтра - если фигня буду покупать гвлв(вопрос как его крепить к стене лучше!???? - на клей или на саморезы к примеру???) его резать на полоски и к нему уже клеить мазайку!!!
Грэй
Грэй
30.07.2009 в 16:23:24
23dboy84
Я пару раз равнял мозайку с плиткой разными способами, и мне показалось, что немного утопленная по отношению к плитке мозаика смотрится не хуже, а м.б. даже и оригинальнее.
В следующий раз, когда представится случай, не буду делать в один уровень.
Если вы решитесь так сделать, и сообщите о результате, буду очень вам благодарен :)
3dboy84
3dboy84
30.07.2009 в 16:25:28
я кстати когда примерял мазайку - встанет ли она в эти промежутки между плиткой,думал по поводу того чтобы ее чуть чуть углубить,потому что тоже показалось интересно,но не решилсяч!!!!!;(посмотрим может если все будт поганно сегодня, то так сделаю!:))
3dboy84
3dboy84
30.07.2009 в 16:30:28
ребят вопрос открытый - как и чем гвлв к стене(одна стена бетон,три пенобетон)!???
Грэй
Грэй
30.07.2009 в 16:35:45
Только сейчас посмотрел на ваше фото; у меня мозаичные декоры были пошире - величиной с плитку.
...Если затирка будет белая - могу посоветовать клеить на белый клей, вдавливая в него мозаику до уровня плитки. Если затирка цветная - клейте на затирку, только швы придётся затирать не как обычно, а обрабатывать только после схватывания - шпателем и абразивной губкой
3dboy84
3dboy84
30.07.2009 в 16:37:37
мазайка почти черная - затирка тоже будет темная,затирка у плитки основной светлая,
Грэй
Грэй
30.07.2009 в 16:41:34
3dboy84 написал : гвлв к стене(одна стена бетон,три пенобетон)
плиточным клеем, конечно.
Правда, 1 мм клеевой слой проще сделать шпаклёвкой. Фугенфюллер есть в наличии?
