BV написал : Ошибка. Сначала попрет в ванную, потом после заполнения до определенного уровня в унитаз, дальше на пол, а в стиралку - никогда...
Ошибка.:) В квартире далеко не всегда один стояк. У меня, например, два. И все зависит от конкретной конфигурации. Поэтому, если есть возможность, то лучше, на мой взгляд, сделать так, как рекомендует производитель.Вариант, как у меня, да и у многих-многих других, просто проще и хорош в 99% случаев. А у моего сотрудника, который сделал совсем просто и пустил сливной шланг прямо от стиралки в стояк низом, при засорении сояка все дерьмо оказалось, увы, в машинке.:scare А насчет чистой водопроводной воды и соединения этого же прибора с канализацией, то есть какие-то санитарные нормы. Ссылку привести не могу, давно видел. И даже в бойлере есть норма, что аварийный сброс воды в канализацию должен быть подключен с разрывом струи. В инструкции конкретно на мою модель написано минимум 20мм воздушного зазора.
