le][a
le][a
Балаково
31.07.2009 в 09:05:13
Как понадежней соединить 2 6-ти квадратных и 2 2,5-й квадратных провода (все 4 на фазу)? Ваг на 6 квадратов у нас не продается, клеммы - только китайский полиэтилен :(.
Пока хочу спаять (сделать скрутку, длинной 5 см и пропаять хорошенько). Есть паяльник на 100 Вт, сосновая канифоль, спирт для отмывания канифоли. Какой припой лучше купить?
Одинец
Одинец
31.07.2009 в 09:22:09
Клеммная колодка на ДИН-рейку фазного типа (закрытая со всех сторон). Винт глубоко утоплен в пластик, до отверстия под провод пальцем не дотянешься. Есть от 6 присоединений до 14 Если паять - обычный ПОС-61. Канифоль растворить в спирте. Капать на скрутку (не менее 5 оборотов ВСЕХ проводов), потом пропаять - гораздо удобнее. Но вообще 6 кв.мм. для пайки уже многовато...
le][a
le][a
Балаково
31.07.2009 в 09:34:36
забыл сказать... только НЕ ВИНТЫ. Соединение будет очень проблематично периодически обслужить / подтянуть
Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2009 в 10:03:21
le написал : [a]только НЕ ВИНТЫ. Соединение будет очень проблематично периодически обслужить / подтянуть
Нормально затянутые винты в периодической подтяжке не нуждаются, хотя тут многие теоретики придумали себе, что нуждаются. :)
Гость_
Гость_
Нея
31.07.2009 в 10:42:15
Не. Не надо паять. Соединение должнобыть тоже обслуживаемым, как и щиток. Вдруг что ещё добавить? Я так "нагорел" - понадобилось к паянному добавить. Оказалось проще всё соединение переделать...
Одинец
Одинец
31.07.2009 в 10:46:35
Я 15 лет откатался на спецпоезде. 2 ДГ по 100 кВт и 1 на 27 кВт. 5 вагонов. Что-то я не помню проблем с винтовыми соединениями (2 раза было - последствия пьяных электриков после деповского ремонта, вовремя не замеченные). А это Вам не машинка - соударения с отцепами вагонов на скорости 10 км/ч нормальное явление. И на ходу - это совсем не пассажир.
S_CS написал : Я так "нагорел" - понадобилось к паянному добавить.
+100. Пайка - это раз и навсегда. Проще скусить будет и пропаять заново.
avmal
avmal
31.07.2009 в 11:04:40
Одинец написал : +100. Пайка - это раз и навсегда. Проще скусить будет и пропаять заново.
Стопроцентный барьер на технологичное развитие и модернизацию.
Гость_
Гость_
Нея
31.07.2009 в 11:27:52
Поддерживаю оба мнения. Пайке своё место. Например, в печатных платах.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.07.2009 в 11:35:39
S_CS написал : Не. Не надо паять. Соединение должнобыть тоже обслуживаемым
Вам так нравится обслуживать соединения, что Вы специально выбираете соединения, требующие обслуживания?
S_CS написал : Вдруг что ещё добавить? Я так "нагорел" - понадобилось к паянному добавить. Оказалось проще всё соединение переделать...
Это, конечно, минус. Впрочем, свойственный большинству соединений. Но во-первых, ничто не мешает добавить новый провод (провода) к имеющейся пайке в виде бандажа, а во-вторых, можно сразу предусмотреть путь развития и добавить в соединение, будь то пайка, сварка, опрессовка etc. короткий "хвостик", к которому потом с легкостью подключатся новые провода (перемычка).
le][a
le][a
Балаково
31.07.2009 в 12:05:46
В этом месте 100% ничего не надо будет больше подключать
sergey_sav
sergey_sav
31.07.2009 в 19:25:11
le написал : [a]В этом месте 100% ничего не надо будет больше подключать
Скрутить, опрессовать гильзой и проварить. ;)
