Alex_KM
Alex_KM
Брянск
31.07.2009 в 16:19:37
2LAV ситуацию с заземлением на щиток на рабочий ноль, при отгорании магистрального нуля я представляю, в итоге получается опасное напряжение на металических корпусах электрооборудования. Обдумываю такой вариант (в противоречие нормам ПЭУ) сделав разрывную землю через реле напряжения, которое будет срабатывать (отключаит опасную землю) при отгорании магистрального нуля.
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
31.07.2009 в 16:25:38
P.S. Пойду точть лопату, буду рыть свое заземление :-(
LAV
LAV
Подольск
31.07.2009 в 16:43:29
Alex_KM написал : сделав разрывную землю через реле напряжения, которое будет срабатывать (отключаит опасную землю) при отгорании магистрального нуля.
Ваша квартира находится внутри дома, а не в вакууме. У Вас есть соседи по стоякам водопроводному и отопления сверху и снизу. Разговор идёт о том, что не получится обезопасить себя со домочадцами на 100% в отдельно взятой квартире!!! Зато отдельно подведённым заземлением в свою квартиру ситуацию можно ухудшить в этой квартире!!!
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
31.07.2009 в 16:55:54
2LAV
Поясните, т.е. оборудуя собственную землю можно поиметь опасную разность потенциалов допустим в ванне на стояках и на корпусе стиралки ?
LAV
LAV
Подольск
31.07.2009 в 17:01:30
А куда Вы собрались подключать СВОЮ ЗЕМЛЮ? В посте 9 Вам дали ссылку, что почитать.
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
31.07.2009 в 17:11:39
ссылку, прочитал - спасибо за информацию. Под "Своей землей" я подразумевал вариант спустить заземляющий провод в кусты под окно и там сделать нормальную землю. т.е. в этом случае что плохо - может окоазаться черезмерный потенциал металоконструкции-моя земля ?
LAV
LAV
Подольск
31.07.2009 в 17:21:46
Alex_KM написал : Под "Своей землей" я подразумевал вариант спустить заземляющий провод в кусты под окно и там сделать нормальную землю.
Понятно, что в землю, а в квартире ко ВСЕМУ? Побежит уравнивающий ток по трубам воды/отопления/газа, а это чревато их преждевременным РАЗРУШЕНИЕМ как минимум.
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
31.07.2009 в 22:55:37
2LAV
Давайте разберемся :-) что побежит, куда побежит... трубы воды сейчас все меняю на полипропилен газовая варочная поверхность подключена через специальный диэлектрик ( фото прилагаю), трубы централизованного отопления не очень хорошо представляю какой могут имент гальванический контакт с заземлением в розетке ...
baly
baly
Брянск
01.08.2009 в 00:43:28
Alex_KM написал : газовая варочная поверхность подключена через специальный диэлектрик ( фото прилагаю)
где приобрели?
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
01.08.2009 в 08:38:41
2baly
Приобретал в Москве, в нашем городе искать бесполезно. Если интересует покопаюсь поищу адресок.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.08.2009 в 12:14:18
Если уж смертельно хочется заземления, то мотайте сварочник, покупайте полосу 4х40, обваривайте все стояки в подвале и приваривайте полосу к ГЗШ дома, привариваете к контуру заземления отвод от этой шины (той же полосой), протяните контакты нуля от ТП, нуля на стояки, присоедините ПВ1 1х16, протяните по всему стояку, сделайте реконструкцию щитов, а потом подключайте третий провод. Только согласовать вам это врятли удастся...
