Сегодня +17 (прогресс!) Повторил опыт. Результат тот же. Варит 4мм килограммами без устатку, на максималке. Нагрева не замечено.
26.04.2012 в 00:16:03
26.04.2012 в 15:31:27
ASN написал : Сегодня +17 (прогресс!) Повторил опыт. Результат тот же. Варит 4мм килограммами без устатку, на максималке. Нагрева не замечено.
В первый день испытаний,тоже решил проверить на прочность,варил и резал уони тройкой целый день,около двух пачек ушло,в защиту так и не ушел.После этого стал его уважать и больше так не мучал.По началу думал что часто отключаться при такой работе будет и придется покупать selco.Потом на серьезных объектах рентгеновские снимки подтвердили правильность выбора.И по.. что ближайший сервисный центр за 8 тыс.км. у нас даже магазина радиодеталей нет,сломаю,куплю новый,а этот на запчасти пойдет.В сети попались всего два случая поломки,один из них в этой ветке форума,причина-работа от китайского генератора,скачки напряжения которого превысили допустимое.В одном случае сгорел копеечный варистор,в другом дела похуже.Так что стоит кроме автомата и вольтметра поставить азм к такому генератору
26.04.2012 в 19:52:38
А я сегодня наоборот двоечкой баловался. Нужна дверь в подвал. Думал заказать или самому сварить. Опыта у меня нет, варить я не умею, держак пол года назад в руки впервые взял. До этого варил полку в гараже со стойками из профиля квадратного со стенкой 1,6мм так стенку двойкой только так прожигал а уголок 4 не плавил (сварил тройкой через отбитый электрод). Приехала теща обозвала меня *****ляпом, но сказала что полка держаться будет, посоветовала в следующий раз играть дугой наклоном электрода, вообщем дугой разогревать уголок и переносить ванну на тонкий металл. Сколько китайцем не пробовал не получалось, чуть отодвинул электрод тот сразу потух, чуть приблизил то сразу залип, пока распалил электрод нагоноляпил. Вообщем нашел полоску тонкого металла не более 1 мм толщиной, в руке, если поматылять легко гнется, но сам возвращается в исходное состояние. положил на кирпич, что бы тепло не отбирал, и о чудо спалил сразу целый электрод двойку и пластину не прожег и уголок приварил, хотя шов длиной 10 см, а не 1,5 -2 как на видео, не понравился. Взял LB-52 2.6 ток 50А и снова шов 10 см, но уже красивый и снова пластина цела. Кстати играя температурой ванны получилось сегдня сварить потолочный шов. На пике дуга ТЯНЕТСЯ, и электрод в ванне не прилипает. Приедет теща буду экзамен ей сдавать. Так, что китайцы варят дерьмово и для дачника это худший выбор, если есть деньги. И вообще лишний раз убедился весь китайский инструмент это от лукавого или от Дарт Вейдера.
26.04.2012 в 20:07:35
У Вас тёща сварщик? Кто-тут усиленно предлагал китайцев для дачников.
26.04.2012 в 20:16:05
lepilo написал : варил и резал уони тройкой целый день,около двух пачек ушло,
Вес пачек озвучте пожалуйста. Не ужто почти 10 кило спалили??
26.04.2012 в 20:40:02
Шов горизонтальный, металл толстый, прожечь ничего нельзя, главное корень шва хорошо прогреть, но здесь УОНИИ хороши, а так только физическая подготовка да трезвая голова, чтоб руки не тряслись.
26.04.2012 в 20:45:00
iva51796347 написал : У Вас тёща сварщик?
Теща закончила Патоновский институт сварки, работала монтажником высотником на Руставском металлургическом заводе, потом инженером по сварке, а после главным инженером по технике безопасности попутно преподавала сварку в ПТУ.
27.04.2012 в 00:48:45
DED написал : Вес пачек озвучте пожалуйста. Не ужто почти 10 кило спалили??
Вес пачки 5кг,делали конструкцию в виде табуретки из ералаша,где 7 раз отмерь,один отрежь,из трубы не меньше 150мм,стенка 4мм.На резку около пачки ушло,и эти же электроды шли в качестве присадки,чтобы зазоры заплавить.По началу подходил часто,проверить воздух из него шел чуть теплый и сразу остывал.140а для резки хватало за глаза,и напруга нормальная была.Но больше понравилось не количество спаленых электродов,а то как он их палил.
