morgmail
morgmail
Хабаровск
02.05.2012 в 01:23:47
7351 написал : Может ссылку дадите на инфу по "сгоревшим"
morgmail написал : Можете мне не верить
Подоставайте сервисников, мож кто и скажет правду, обычно у них нейтралитет;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.05.2012 в 10:54:58
morgmail написал : Подоставайте сервисников, мож кто и скажет правду, обычно у них нейтралитет
Главное крикнуть "держи вора!" и свалить в сторонку...;)
7351 написал : Может ссылку дадите на инфу по "сгоревшим" Пико из-за несработавшей штатной защиты от повышенного сетевого напряжения?
Да плюньте...владельцев пикошки уже достаточно и на этом форуме, ежели что, то уже озвучили бы. Лично я могу подтвердить, что при повышенном напряжении пикошка не горит, просто не включается и моргает лампочкой. Что там бывает при резком скачке при сварке не знаю, но думаю, что если и есть проблемы, то не только у пико.
Начинающий
Начинающий
Уфа
02.05.2012 в 12:06:53
morgmail написал : Подоставайте сервисников, мож кто и скажет правду, обычно у них нейтралитет;)
Сгорает только варистор на входе S20K320 остальное остаётся целым.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.05.2012 в 12:17:35
Начинающий, Сколько этот варистор стоит?
ASN
ASN
02.05.2012 в 12:18:23
Начинающий написал : Сгорает только варистор на входе S20K320 остальное остаётся целым.
А-ха!!! Таки он сгорает! (слезы счастья наворачиваются на глазах завистников) В-ж-ж-жжж кхррр... Сказала финская бензопила!
7351
Донецк
02.05.2012 в 12:22:08
Чисто к слову. Если встроить в переноску для сварочника варистор на немного меньшее напряжение и автоматический выключатель, то, от скачков напряжения вверх, будет срабатывать намного быстрее реле напряжения и варистор в аппарате будет всегда целым (себе никак не соберусь такое сварганить :) )
7351
Донецк
02.05.2012 в 12:25:03
ASN написал : А-ха!!! Таки он сгорает!
Только если розетка подключена мимо автомата или сопротивление сети очень большое и не возникает ток, достаточный для сработки автомата при закорачивании варистора. Но это проблема сети, а не сварочника :)
7351
Донецк
02.05.2012 в 12:26:15
Mutru4 написал : Сколько этот варистор стоит?
3 доллара http://parts.digikey.com/1/parts/712037-varistor-320v-rms-20mm-radial-s20k320.html
ляпкин
ляпкин
02.05.2012 в 13:17:00
7351 написал : 3 доллара
Очень дорого. Это нормальная цена: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=464237229&group=32502
7351
Донецк
02.05.2012 в 13:21:10
ляпкин написал : Очень дорого
То есть деталька "копеешная". Я взял первую ссылку с гугла
Начинающий
Начинающий
Уфа
02.05.2012 в 13:24:34
Mutru4 написал : Начинающий, Сколько этот варистор стоит?
Что то около 20-30 руб. Но на последнем аппарате он потянул дроссель сетевого фильтра, стоят рядом (при сгорании варистора большая температура , плавятся провода) . А дроссель стоит уже 22 евро.
