А, так свыше нормы, ну вообще это правильно, У меня ВАХ крутопадающая сейчас, по этому у меня так
19.12.2013 в 10:33:13
20.12.2013 в 19:31:59
ASN написал : Сеть "так себе", просадка под нарузкой до 215-217В в номинале 230-232В.
Да это вам повезло,не гневите бога.
ASN написал : 100А 15,50 - 16,00А
Неплохо у меня при 222 вольтах (просадку не знаю не мерил) и сварочном токе 90 ампер (на табло) сетевой потянуло 17,8 ампер (фубаг 170) Это если клещи с РМС. Простые клещи показывают в этом случае 15 ампер с небольшим. Но вот было напряжение у меня как то больше 240 вольт (ну просто точно уже не помню цифру) и выдал мой Фубаг 170 на максимальном сварочном токе более 170 ампер. При этом с сети потянул меньше чем написано на его корпусе. Ну ребята не записал точные цифры и просто забыл ужо подробности. За информацию спасибо.
20.12.2013 в 19:36:07
ASN написал : точняк энергия дуги падает при увеличении её длины свыше нормы.
Не знаю как энергия и как на инверторе чет не пробовал. Но вот на простом сварочном трансе при увеличении длинны дуги тока он кушает с сети меньше это я когда то проверял.
20.12.2013 в 21:41:49
старик написал : Не знаю как энергия и как на инверторе чет не пробовал. Но вот на простом сварочном трансе при увеличении длинны дуги тока он кушает с сети меньше это я когда то проверял.
Согласен, там всё по закону ома. А у инверторов сам бог не знает что производители накрутят.
Ресанта 190ПРОФ на дохлой сети в деревне выдала около 170 ампер по аналоговому амперметру. При этом сеть просела до 175 вольт по MY-62. Электрод синяя четвёрка. С уважением. Виктор.
26.12.2013 в 20:46:18
Mutru4 написал : блин, попытался сёдня пико 162 в 238 л-бокс запихать- не лезет по высоте, всего пару сантиметров не хватает....
В сумку из набора милуоке м18 где сабля ,циркулярка ,шурик и фонарь ,прекрасно помещается сам пико ,маска хамелеон, сварочные провода по 5м каждый ,удлинитель метров 10 и пачка 5кг электродов. Вот.
12.03.2014 в 20:05:59
joha написал : попробуйте на досуге при сварке поднести металлический предмет к морде EWM PICO 162 где у него дроссель, а ещё можно катушку с лампочкой поднести, ну это я уже наверно переборщил с лампочкой, может и попробую как-нибудь, сделаю дроссель без сердечника и посмотрю что он могёт
Ну как результаты, молоток с пола подымает пика своим дросселем? А то! ;)
12.03.2014 в 20:41:34
viktor1953 написал : Ресанта 190ПРОФ на дохлой сети в деревне выдала около 170 ампер по аналоговому амперметру. При этом сеть просела до 175 вольт по MY-62. Электрод синяя четвёрка. С уважением. Виктор.
Примерно и я так же намерил. У меня получилось 160-165А выходного тока при просадке до 165-170В и потребляемом токе до 30-32А. Во вторичке мерил клещами Sonel 1006, по первичной цепи мерил интеллектуальным счетчиком "Нейрон". Он показывает напряжение, ток, активную и реактивную мощность.
17.03.2014 в 19:19:44
Garik_31 написал : Примерно и я так же намерил. У меня получилось 160-165А выходного тока при просадке до 165-170В и потребляемом токе до 30-32А. Во вторичке мерил клещами Sonel 1006, по первичной цепи мерил интеллектуальным счетчиком "Нейрон". Он показывает напряжение, ток, активную и реактивную мощность.
Значит мы намерили боле менее правильно, чем я и доволен. Как и самой 190ПРОФ. Вот только колец для хорошего дросселя пока так и не купил, что бы приблизиться к Пикоше.
Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
13.04.2014 в 13:16:25
Garmunkul написал : Для сварки алюминия переменный ток нужен.
В таком случае, в каких целях можно использовать функцию Тиг в нашем аппарате? Последнее время всерьёз задумываюсь о покупке баллона и Тиг-горелки. При этом главным преимуществом считаю, конечно же, возможность сварки алюминия.
13.04.2014 в 13:37:22
179 написал : В таком случае, в каких целях можно использовать функцию Тиг
А что, TIG'ом только алюминий по вашему варят?
13.04.2014 в 13:58:12
179 написал : В таком случае, в каких целях можно использовать функцию Тиг в нашем аппарате? Последнее время всерьёз задумываюсь о покупке баллона и Тиг-горелки. При этом главным преимуществом считаю, конечно же, возможность сварки алюминия.
варить чернуху и нержу аргоном, а люминь не пойдет
