Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
13.04.2014 в 14:12:26
При контактном зажигании дуги будет быстро обгорать кончик электрода. Его постоянно придётся затачивать. Плюс неудобство в том что газ придётся открывать закрывать вручную.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
179
179
Белгород
13.04.2014 в 15:06:06
Спасибо тем, кто ответил, а не спросил в ответ.
вовыч
вовыч
Красноярск
22.04.2014 в 18:28:19
Всем привет . Новый pico на массе безжалостно щиплет током. Прежний китаец такой проблемы не имел. может для pico это нормольно? Владельцы как ваши аппараты?
ASN
ASN
22.04.2014 в 18:45:43
У меня нет подобных проблем.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.04.2014 в 19:32:50
вовыч написал : Всем привет . Новый pico на массе безжалостно щиплет током. Прежний китаец такой проблемы не имел. может для pico это нормольно? Владельцы как ваши аппараты?
имхо, всё дело в хх пико и китайца, у китайца вольт 60-т, а у пико 110-ть
lipilo
lipilo
Челябинск
22.04.2014 в 19:56:38
Mutru4 написал : всё дело в хх пико и китайца, у китайца вольт 60-т, а у пико 110-ть
Привет Всем.Корпус надо заземлять.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.04.2014 в 19:59:19
Mutru4 написал : имхо, всё дело в хх пико и китайца, у китайца вольт 60-т, а у пико 110-ть
Смотря какие китайси. В Пике 105 В, а во многих китайсях 100 В.
joha
joha
Ярославль
22.04.2014 в 20:19:59
Одинаково, ибо и там и там трансформатор с Ктр=3, только для Пико 162 вых напруга дана для сети 230в, и за счёт того что на выходе у ПИКО ёмкость 14,1мкф имеем полную напругу равную размаху импульсов
viktor1953
viktor1953
22.04.2014 в 23:20:36
joha написал : Одинаково, ибо и там и там трансформатор с Ктр=3, только для Пико 162 вых напруга дана для сети 230в, и за счёт того что на выходе у ПИКО ёмкость 14,1мкф имеем полную напругу равную размаху импульсов
Согласен на все 100, 190ПРОФ с кондёром 2х6,8 мкф кажет 118. А с большим дросселем и кондёром 136, так что есть чем кусать. Поэтому с последней связкой пользоваться не рискую, кабы не убить выходные диоды. Которые кстати в 2 раза дохлее ПИКОшиных.
С уважением и здоровья. Виктор.
ASN
ASN
24.04.2014 в 12:02:47
viktor1953 написал : кабы не убить выходные диоды. Которые кстати в 2 раза дохлее ПИКОшиных.
Так, а почему бы их не поменять на "более подходящие"?
joha
joha
Ярославль
24.04.2014 в 19:04:27
ASN, а наверно потому что не требуется пока гонять аппарат на полную и по долгу, я сначала тоже купил диодов нормальных, 60-амперных и даже ещё купил 80EBU04 и 150EBU04 и прикинул способ их установки вместо родных, а потом думаю: а нахрена? если больше 50-70А мне току и не надо, так 30-амперные и стоят пока. И с транзисторами та же фигня - лежит в закромах вместе с диодами комплект хороших транзисторов, но зачем мне токи 150 и выше, 50-70 не больше, а чаще 25-35А - железо в легковушке тонкое не больше 1мм
