sanya1965
sanya1965
07.12.2016 в 18:44:13
EgoRAW написал: Я таки его купил! Решил все окончательно после ваших советов. Спасибо вам большое.
Поздравляю! Пико-162 собирается в Чехии. Байонеты Бинзель очень достойные... Мысль с медным наконечником дельная... и к массе прикрутить без проблем... но в держак Хэнди-200 нилезет.. потому пришлось обтачивать на наждаке.... оно вроде нинада, ведь в держаке скобой кабель зажимается... но наконечник не дает кабелю крутиться, и это главное... цветные манжеты я тоже делал, но у меня красный и черный.... В общем, не пропадайте, радуйте нас своими успехами... ну и что непонятно -подскажем...
Leonidd
Leonidd
08.12.2016 в 12:57:05
sanya1965 написал: Мысль с медным наконечником дельная... и к массе прикрутить без проблем... но в держак Хэнди-200 нилезет.. потому пришлось обтачивать на наждаке.... оно вроде нинада, ведь в держаке скобой кабель зажимается...
У меня тоже такой держак.Когда соединял его с кабелем то вместо пластины(облуженная сталь)которая шла в комплекте с держаком использовал медную пластину(0.2мм)которую предварительно отжёг и очистив окалину обмотал вокруг жил кабеля .Получилось намного аккуратнее чем с пластинкой.Да вот собственно фото:
Leonidd
Leonidd
08.12.2016 в 13:08:49
joha написал:
EgoRAW написал: Что-то около 5 мм. Но явно больше 4 мм. 16 квадратов по любому получается
если 4,5 то не получается
joha, если там в реале даже 10-12мм2 то для 150А аппарата вполне нормально,особенно при использовании в быту.У меня раньше на 10 честных квадратов стоял и при сварке тройкой ни чего не грелось.Поменял на 16мм2(покупал как КГ-25) и теперь варить не так комфортно,вес ощущается.
sanya1965
sanya1965
08.12.2016 в 13:31:52
Leonidd написал: У меня тоже такой держак.Когда соединял его с кабелем то вместо пластины(облуженная сталь)которая шла в комплекте с держаком использовал медную пластину(0.2мм)которую предварительно отжёг и очистив окалину обмотал вокруг жил кабеля .Получилось намного аккуратнее чем с пластинкой.
такая мысль была... но у меня кабель КОГ, он крученый и все время егозит в своей изоляции... я бы сказал, что с особой гибкости ему добавили особую подвижность... хых... вот для этого было важно одеть его в наконечники... прессовал гексагоналом http://kenergoshop.ru/UserFiles/Image/kvt/6g_crimp4.jpg , http://www.kenergo-tools.ru/shema/22678593.gif причем инструмент покупать было невыгодно... где брал наконечники, там и разрешили поюзать опрессовщик...
sanya1965
sanya1965
08.12.2016 в 13:35:16
Leonidd написал: Поменял на 16мм2(покупал как КГ-25) и теперь варить не так комфортно,вес ощущается.
угум, там есть еще такой момент... четверкой в быту варить надо 2-3 часа за весь срок службы... а таскать кабели приходится часто и лет за 10 набегает.. веса... для меня хватает заявленных 16мм2, и пусть там будет даже реальных 12мм2, пофигу...
joha
joha
Ярославль
08.12.2016 в 15:29:23
У меня на держаке советские 16 квадрат КГ метра 4, изоляция на нём как на КОГе, двойная, нормальный вес, До этого был тоже советский, но ПВ 6 квадрат свитый вдвое =12 квадрат, вот это было что-то, особенно на морозе, А КОГа нигде нету, у кого не спрашивал, некоторые даже не знают что такой существует, да и КГ теперь такое гэ...
sanya1965
sanya1965
08.12.2016 в 16:30:09
joha,
https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p31_kg_kog_h07rn_f_kabel_silovoy_gibkiy_gost_chast/p3153_kabel_kog1_1kh16_0_kv_mm_gost_elektrokabel_k/ в регионы шлют https://www.electro-mpo.ru/payment_and_delivery/
Leonidd
Leonidd
08.12.2016 в 16:52:28
sanya1965 написал: . но у меня кабель КОГ, он крученый и все время егозит в своей изоляции.
У меня хоть и не КОГ но тоже крученый.Состоит из 7 косичек,по 18 жилок в каждой.Расплёл каждую косичку,зачистил и скрутил заново.
joha
joha
Ярославль
08.12.2016 в 17:10:40
А вот мой честный КГ-16 https://yadi.sk/d/dVU2H4G832aR3J
Случайно досталось 4 метра от старого трансформатора, тут же его на держак пустил
sanya1965
sanya1965
08.12.2016 в 18:05:36
Leonidd, у КОГ между медью и резиной проложена прозрачная хрень типа слюды.... Слюда крутится относительно резины, а косички крутятся относительно слюды... к тому же косички крутятся относительно друг друга.... круто, да????
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
08.12.2016 в 21:20:48
sanya1965 написал: Leonidd, у КОГ между медью и резиной проложена прозрачная хрень типа слюды.... Слюда крутится относительно резины, а косички крутятся относительно слюды... к тому же косички крутятся относительно друг друга.... круто, да????
sanya1965, это полиэтилентерфталатная пленка. У меня дома такой пленки бобина здоровенная есть - теща с тестем всю жизнь на уфимкабеле проработали. На кг некоторых производителей эта пленка тоже имеется.
