В нём ещё и ККМ с регулировкой мощности - это вообще сказка, то что Ресантовскому ККМу не хватает
15.02.2017 в 16:38:13
26.02.2017 в 00:32:07
Klez написал:
joha написал: А как изумительно электрод поджигается, Поджиг, малый ток, затем рабочий, МЕЧТА!!!
Ничего особенного.. Всё это реализуется в импульсном режиме.
joha написал: Только не понял какие у него электроды в смысле покрытия
Рутил))
Klez, Пульс (ММА) только с электродами на целлюлозе.
11.05.2017 в 11:39:45
Igor908, Почему вы так решили? По инструкции пульс со всеми стержневыми электродами заявлен.
11.05.2017 в 13:57:07
В инструкции на панель управления А33 аппарата ESAB Caddy 201i описана функция капельной сварки. Если я правильно понимаю это аналог импульсного режима. Цитирую дословно- (Метод капельной сварки может быть использован при сварке электродами из нержавеющей стали. Эта методика предполагает попеременное зажигание и гашение дуги, для того чтобы лучше контролировать выделение тепла. Для того чтобы погасить дугу нужно немного поднять электрод.) Или это просто наиболее оптимальный режим для сварки точками. Ни отзывов, ни подробной информации по данному сварочнику найти не удалось.
23.07.2017 в 12:58:44
Приветствую коллег по теме! Долго решал, какой же сварочный аппарат мне нужен для комфорта. Нужен только инверторного типа. Без вариантов. Имеется Престиж-164. Всем хорош, но в защиту уходит легко. Неправильный, короче говоря. Пока от него не избавился. Вчера прикупил б/у аппаратец PICO-162. Выбирал/мечтал о таком (скажу больше, именно о PICO) Мечты иногда сбываются. Пытанул Пикошу слегка. Только позитив пока. Вот такой достался.
23.07.2017 в 13:04:49
Вот такого вчера купил. Б/у. Цена 15 рысяч. Рад.
24.07.2017 в 15:13:52
POG65, он в музее что ли на витрине стоял? Выглядит так, что на нем мухи не сидели. А если и сидели то в белых тапочках.
05.08.2017 в 16:18:28
Mutru4 написал:
amosandr, варит сварщик.
Mutru4, Смеха ради попробуйте поварить Интерсколом 200 и этим Пико 162. Свои впечатления тут опишите. :)
03.09.2017 в 10:53:21
Max Sergeev написал: попробуйте поварить Интерсколом 200 и этим Пико 162
сравнили -"боинг" с "аннушкой" хотя и у пико бывает http://www.mastergrad.com/forums/t270861-neponyatki-po-svarke-tonkoy-profilnoy-truby-torec-v-plast/
07.09.2017 в 18:21:19
POG65 написал: Вот такого вчера купил. Б/у. Цена
POG65, Примете поздравления, с удачной покупкой)
07.09.2017 в 22:13:54
Mutru4 написал:
Max Sergeev, Ну и что? Дома у меня Пико, на работе ресанта 220-я старого образца. Ну не сказать, что последняя в 200 раз хуже варит. Ещё есть фубаг 160 и прораб (какой-то), вот с этими не всегда ладится:).
