7351
7351
Донецк
02.08.2010 в 22:29:38
доминик написал : Для нормальных аппаратов -сам берёшь.
"Нормальные" аппараты, как правило, можно брать и с кабелями и без.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.08.2010 в 19:32:05
Кстати, по "родным" проводам. Ранее я высказывал опасения по поводу прищепки без соединительной пластины, но пружина оказалась настолько тугой, что прищепка цепко и плотно закусывает металл, признаков перегрева пружины нет.
igorek_asp
igorek_asp
28.08.2010 в 16:52:03
Приобщился и я сегодня к владельцам Пико 162. В комплекте кроме инструкции и какой-то штуки на цепочки нет ничего :). Цвет белый
Провода купил обычные 3 метра в магазине для сварки за 1050 р . Маску взял Корунд 2. Электродов импортных не нашел... Взял МР3 диаметром 2.5 лосиноостровские.
Поехал на дачу , начинаем испытания ;)
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
08.09.2010 в 10:45:14
3 года варю, только положительные отзывы. Надёжный аппаратик.
Испытание EWM Pico 162 лабораторным автотрансформатором http://www.youtube.com/watch?v=MIZXjNGNpm0
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
Serdjio
Serdjio
07.10.2010 в 21:25:20
Скажите способен ли данный аппарат работать на улице в зимнее время?
Bateur
Bateur
07.10.2010 в 21:57:46
2Serdjio
Serdjio написал : Скажите способен ли данный аппарат работать на улице в зимнее время?
Стр. 12 Руководства по эксплуатации: Эксплуатация Диапазон температур окружающего воздуха от - 20 до + 40
Я варил как-то при -10, Сразу нормальный шов не получался (у меня :o) железо долго прогревается. Правила такие-же как у остального электроинструмента: при переносе из холода в тепло - выдержать пару часов не включая, чтобы обсох конденсат.
Serdjio
Serdjio
07.10.2010 в 22:19:49
Bateur -Спасибо .Думаю себе приобрести этот аппарат.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
07.10.2010 в 22:28:07
Конечно способен, его ведь делают не для тепличных условий, по инструкции от - 20 до + 40 градусов, ему только охлаждаться будет проще. Главное не допускать попадания снега или дождя во внутрь. По поводу проводов, я использую обычный КГ-10, который можно купить в любом электрическом магазине, длиной около 8 метров каждый, просто со старого сварочника переставил. Ни каких проблем нет и не будет, не надо слушать далеко не квалифицированных продавцов, у них в отличии от нас другие жизненные задачи. Разъемы для проводов купил отдельно, правда выбрал из нескольких штук, чтобы подходили по плотнее. Держак и прищепка массы самые простые из дешовых и пользуюсь такими далеко не первый год. Все зависит от того что и как варить, а также сколько по времени. Когда работы много, простенькие быстро рассыпаются, ни какой проблемы в этом не вижу. Цена позволяет менять. Аппарат оцениваю на 5, только иногда мешает форсаж дуги. Дороговат конечно, НО ОН ТОГО СТОИТ.
Serdjio
Serdjio
07.10.2010 в 22:38:51
Провод брать 25 квадратов?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
07.10.2010 в 23:03:42
Да не обязательно, можно и 16 квадрат. Просто с 25 квадратами вам будет тяжко, они все таки вес приличный имеют. Провода нужно в пределах 5-6 метров не более. При более длинной линии будут потери, особенно при пониженном сетевом напряжении. Поэтому у инверторов провода короткие. Если вам придется работать при пониженном напряжении, то в этом случае рекомендую брать на 25 квадрат. К весу и неудобству привыкните.
доминик
доминик
Президент
07.10.2010 в 23:40:03
Пару месяцев владею пикой-пока только положительные отзывы.Напруга до 170 падает на даче,дневной свет не загорается,а он вполне достойно варит.Я думаю,что и при 160 варить будет.Аппарат-сказка,особенно после транса неподъёмного.Брал за 19800,ещё пытались развести на родные провода,и я как впервые столкнувшийся с инверторами,чуть не повёлся-благо lw при себе не было больше.Потом здесь на форуме почитал-поинтересовался и взял обычный 16 кв.провод по 106 рублей за метр,самый скромный держак-300А,можно и меньше,если бывают,два переходника копеечных,самый дешёвый крокодил и клему за 20 руб.-и всё.электродов сжёг разных ,уже не сосчитать сколько пачек-работы очень много накопилось,под неё и брал в принципе.Даже другу на Уазик к стойке табличку приварил спокойно-не жгёт,на 20 А полторашкой,хрустит вполне уверенно.Конечно это не полуавтомат,но у него и функции другие.Касаемо практичности,общался пару дней назад с соседом-у его друга уже два года пико,которым он постоянно на жизнь зарабатывает,и по словам живёт не бедно ,и пока не одного намёка на износ.
Имхо.
