Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.07.2011 в 20:41:57
Mutru4 написал : субьективно ток ампер до 120 увеличился, не более.
Недавно варил четверкой (приваривал к 10 мм пластинам арматуру Ф22 мм) на 140 А по крутилке, 48 приваренных стержней, с перерывами на установку стержней и пластины в кондуктор и замену электродов. На улице под 30-к, защита не срабатывала. Субъективно ток где-то рядом.
moralproxy
moralproxy
25.07.2011 в 08:15:49
А почему фоток нутрей нет? Интересны используемые кондёры, жидкие классические или твердотельные как у ведущих производителей компьютерных матплат? И очень странно, что при такой стоимости у него нету защиты от перенапруги по-питанию:scare http://evrotek-service.ru/news/9/
ACKET
ACKET
25.07.2011 в 10:05:16
moralproxy написал : И очень странно, что при такой стоимости у него нету защиты от перенапруги по-питанию:scare http://evrotek-service.ru/news/9/
Там странные слова написаны: "Причина неисправности: Сварочный аппарат подключен к сети повышенного напряжения без использования токового автомата расцепителя. Несоответствие параметров электрической сети по напряжению или мощности". Кстати это единственная информация, которую я нашел в инете про поломку этих аппаратов. Кроме того производителем заявлено допустимое превышение напряжения до 400В, при котором срабатывает защита. Это какой-то эксклюзивный случай - если долго биться лбом об металлическую дверь, можно и дверь погнуть и лоб сломать... Так спалить устройство ещё нужно постараться...
ACKET
ACKET
25.07.2011 в 13:51:48
Не утерпел... Пошёл в ближайший магазин и купил первый попавшийся держак зажим, разъемы с кабелем и маску... Хочется уже испытать аппарат. Поеду вечером на дачу, напряжение там просажено до 150В, редко поднимается до 170-ти. С Фубагом 160, который друг привозил попробовать на нашей сети, электроды 3мм плавились, залипали, но металл не прогревался, ток поднимали от 60А до 160 по шкале потенциометра - никаких внешних перемен, и то, что поналепили, потом легко молотком отломалось.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
25.07.2011 в 14:16:46
ACKET написал : Поеду вечером на дачу, напряжение там просажено до 150В, редко поднимается до 170-ти.
Пико аппарат хороший, но не волшебный. Запасайтесь электродами 2-2,5 мм. и не УОНИИ. Лучше АНО-21.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.07.2011 в 17:44:19
avaks написал : 2-2,5 мм.
или МР тех же диаметров, только с значением тока придется "поиграться".
сварик
сварик
25.07.2011 в 23:00:35
avaks написал : Пико аппарат хороший, но не волшебный. Запасайтесь электродами 2-2,5 мм. и не УОНИИ. Лучше АНО-21.
Mutru4 написал : или МР тех же диаметров, только с значением тока придется "поиграться".
любые рутиловые пойдут 2-2.5 мм , впринцыпе и уони сойдут - я именно ими и варил правда точно сколько напруга была не скажу , но точно меньше 165в т.к. телевизор с автовольтажем отказывался включатся
сварик
сварик
25.07.2011 в 23:17:24
все там есть - просто не сработала , точнее сработала как нада - просто немцы не догадались что сварочник будут включать без/в обход автомата рекоменлованого номинала
ACKET написал : Там странные слова написаны: "Причина неисправности: Сварочный аппарат подключен к сети повышенного напряжения без использования токового автомата расцепителя. Несоответствие параметров электрической сети по напряжению или мощности". Кстати это единственная информация, которую я нашел в инете про поломку этих аппаратов. Кроме того производителем заявлено допустимое превышение напряжения до 400В, при котором срабатывает защита. Это какой-то эксклюзивный случай - если долго биться лбом об металлическую дверь, можно и дверь погнуть и лоб сломать... Так спалить устройство ещё нужно постараться...
скорее всего на 2 фазы подключили и либо без/ в обход предохранительного оборудования либо к предохранителям дурного номинала - типа таких что ставят на группу потребителей например на ввод в цех или здание (большое здание) а возможно и просто большего номиналя чем рекомендует производитель - отседа вывод : любителям вешать сопли на всяк и во избежание желательно приколхозить к соплям и/или удлинителю дополнительный автомат П.С. кстати в ссылке на ремонтный анализ я усмотрел намек на наличие если не пефеки то какогото подобия ккм - спецы по этой части если заглянут возможно подтвердят или наоборот опровергнут мои подозрения :)
ACKET
ACKET
26.07.2011 в 06:18:40
Так получилось, что я взял именно АНО-21 3мм электроды, просто они были самые дешёвые и для проверки подходили из за своей универсальности. Собственно...ВАРЯТ!!! При прочих равных условиях с Фубагом только кучки на металле образовывались от сгоревших электродов, а тут вполне приличный шов.
По поводу защиты от напряжения на оффсайте: Lightweight and powerful machine Optimised casing design Excellent ignition and welding properties, e.g. even with rutile cellulose electrodes (RC) 100% construction site compatible for assembly work in the open air Unrestricted operation on generators Overvoltage protection - Accidental connection to 400 V mains voltage will not result in damage to the machine
Немножко странно входят разъёмы в клеммы аппарата - практически полный оборот свободно, только в конце оборота немножечко заклиниваются (совсем чуть). Я думал, что должно быть хотя-бы пол оборота затягивающего усилия. Может всё-таки клеммы (Telwin) к нему плохо подходят? Хотя продавцы сказали, что клеммы стандартных типоразмеров - есть на 25, а есть на 50, подходят ко всем соответствующим аппаратам.
Скачал книжецу про электроды - очень неплохая. Описание на неё тут http://www.souelo.ru/images/OBL1.htm а найти можно легко...
Ansem
Ansem
Иваново
26.07.2011 в 08:18:20
ACKET написал : Немножко странно входят разъёмы в клеммы аппарата - практически полный оборот свободно, только в конце оборота немножечко заклиниваются (совсем чуть).
Аналогично. Наконечники не тельвин. Ну не счет "чуть чуть" все таки не совсем так. Они же нормально фиксируются, и не проворачиваются на полный оборот? :-)
Удачи. Андрей
ACKET
ACKET
26.07.2011 в 08:47:09
Ansem написал : Они же нормально фиксируются...
Вроде бы да, только остаётся стойкое ощущение, что при первой же возможности разъём отвернётся назад и контакт пропадёт (начнёт искрить и греться). Но, если у всех так же, буду считать, что это норма.
