Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.07.2011 в 12:44:37
ACKET написал : Вроде бы да, только остаётся стойкое ощущение, что при первой же возможности разъём отвернётся назад и контакт пропадёт (начнёт искрить и греться). Но, если у всех так же, буду считать, что это норма.
Точно как у Вас: инвертор пико, а наконечники тельвин, откуручиваются при первой возможности- постоянно за ними слежу, а то здесь писали про случай, когда от слабого контакта (папа/мама)- произошел сильный нагрев и вышел из строя инвертор (какой не помню, но не пико).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.07.2011 в 13:17:22
moralproxy написал : И очень странно, что при такой стоимости у него нету защиты от перенапруги по-питанию
7351 написал : В паспорте на Пико о такой защите тоже ни слова. Вот в GYSMI 165 или IMS1700 она есть, реализована на реле и работает автоматически, с соответствующей индикацией на табло, что и прописано в паспорте
Не надо гнать пургу, в Пико есть защита от повышенного напряжения. У меня на даче напряжение повышенное, причем, прилично, пикошка отказался там работать, лишь мигал индикатором. В паспорте об этом прописано черным-по белому- спецом для вас:
Solovey
Solovey
26.07.2011 в 14:53:20
a12377777 написал : Народ-пикоманы! Вот здесь ежели покупать http://www.toool.ru/svarochnii_inver..._pico_162.html ? Просто цена подешевле (подозрительно даже). Да и бееелый Покупал кто у них? Еще предлагают фирменные провода за 2100 3-х метровые на 16 кв. (у кого такие, стОящие?), они полностью готовые к работе или надо паять-зажимать?
Я у них покупал год назад. Просто офис у них рядом с моей работой. Пришел, заплатил и забрал аппарат с маской и чеками )
Обычный инет магаз с офисом, как и сотни других
7351
Донецк
26.07.2011 в 15:31:23
Дмитрий Т написал : в Пико есть защита от повышенного напряжения
Так и есть. Прошу прощения, пропустил. Теперь нашел, стр. 27 инструкции.
vzv
vzv
Иркутск
26.07.2011 в 19:11:41
На счет разъемов - да, тактильные ощущения вызывают тревогу.... но, было дело, в процессе работы отворачивались разъемы, ну не всегда проверяю их после перетаскивания аппарата с места на место (бывает и по 30 мест приходится обходить)... но на 100 ампер (по крутилке) при сварке тройкой, нагрева разъемов не замечал, а варить приходиться много((((... Вот скрутка на кабеле держака (я старый кабель поставил) уже сожгла в угли изоленту, но разъемы - тьфу-тьфу-тьфу......
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.07.2011 в 19:53:11
ACKET написал : Немножко странно входят разъёмы в клеммы аппарата - практически полный оборот свободно, только в конце оборота немножечко заклиниваются (совсем чуть).
У меня фирменные провода, разъемы закручиваются на полоборота.
sim-sim
sim-sim
26.07.2011 в 20:59:40
Дмитрий Т написал : У меня фирменные провода, разъемы закручиваются на полоборота.
у меня так же, разъемы telwin.
ACKET
ACKET
28.07.2011 в 08:25:52
Понятно, значит мне достались не очень качественные. Надо было с аппаратом приходить и примерять прямо в магазине... Теперь так и поступлю - напрягают возможные проблемы 1) разбивание гнезда из за неплотной посадки разъёма 2) в случае откручивания и плохого контакта - а) нагрев гнезда б) увеличение тока в разъёме и падение на электроде в)повреждение гнезда из-за возможного искрения.
Ansem
Ansem
Иваново
28.07.2011 в 09:55:00
ACKET написал : напрягают возможные проблемы
А от чего проблемы то? От того что поворачиваются не на 6 часов а на 9 ? Да бросьте. От того, что поворачиваются чуть больше, дополнительного нагрева не появится.
Удачи. Андрей
ACKET
ACKET
28.07.2011 в 10:42:54
нет, он поворачивается не чуть больше, он поворачивается на полный оборот (12ч) и на последнем 0,5мм хода подклинивается. Заеду в другой сварной магазин с аппаратом и попробую намерить другие разъёмы
Aksellus
Aksellus
28.07.2011 в 11:03:52
Не проще молоточком зуб на папах поднять (подрасклепать), надо то всего десяток пять.
