7351
7351
Донецк
22.10.2011 в 12:55:52
lepilo написал : пикоха -40% по паспорту! только хотя бы это делает его на голову выше
Это понятно, хотя есть модели "гусей", у которых -61,3 % по паспорту, но это не делает их "на голову выше" "пикохи" :) У Форсажа тоже "-40%" - по Вашему получается Пико ничем не лучше :) Кстати насчет "стабильной работы". Вы уверены, что Пико при напряжении сети "-40%" сможет выдавать такой же сварочный ток, как и при 230 Вольт - я думаю, что не сможет, поэтому речь можно вести не о "стабильной работе", а о возможности работы - как бы разные вещи, имхо.
lepilo
lepilo
Хабаровск
22.10.2011 в 13:52:28
7351 приходилось и гусем работать gysmi161 которым невозможно качественно работать с электродами lb52u и УОНИ.Какой он ток выдает при просадке напряжения,по потенциометру иногда даже незнаю,так как регулировать подбирать приходится в процессе сварки.Производители гуся или форсажа дают гарантию 3 года?Нет. как поведут себя эти модели в экстримальных условиях? и пригодны ли для работы в нефтегазовой промышленности? хотя форсажи проходят аттестацию накс.Так что:) выше
7351
Донецк
22.10.2011 в 13:59:46
lepilo написал : Производители гуся или форсажа дают гарантию 3 года?
А Вы реально три года гарантии на Пико встречали? - скорее всего, это как и у Бош, при условии ежегодной, платной и весьма дорогой профилактики, и только в авторизованном сервисном центре. Я вообще-то о сварочных качествах фрониусов спрашивал, в сравнении с Пико :)
lepilo
lepilo
Хабаровск
22.10.2011 в 14:32:39
7351 гарантию дает производитель, я на счет нее даже и не заморачиваюсь,потому что бесполезно,вернее проще и быстрее новый купить,только за пересылку с сахалина и обратно половина стоимости выйдет.А о сварочных характеристиках фрониусов и не только,любого инвертора можно судить по совместимости с электродами уони и lb,по моему мнению
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
22.10.2011 в 14:55:31
7351 написал : Кстати насчет "стабильной работы". Вы уверены, что Пико при напряжении сети "-40%" сможет выдавать такой же сварочный ток, как и при 230 Вольт - я думаю, что не сможет, поэтому речь можно вести не о "стабильной работе", а о возможности работы - как бы разные вещи, имхо.
Само собой полный ток не выдаёт. Чудес не бывает. Работоспособность сохраняется, можно варить электродом 1,6...2,5 мм с учетом толщины детали. Так и другие аппараты так же варят (не буду называть "фамилии" :) ). Но, ИМХО, сварка при напряжении сети меньше 180 вольт - это уже экстрим :(
koss20
koss20
Братск
22.10.2011 в 15:11:00
avaks написал : Но, ИМХО, сварка при напряжении сети меньше 180 вольт - это уже экстрим
Вот,вот...,а подобный экстрим не всем аппаратам по плечу,когда очень надочто то сделать,а в сети нет положенной напруги, данная возможность очень может помочь:).
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
22.10.2011 в 15:38:39
koss20 написал : подобный экстрим не всем аппаратам по плечу,когда очень надо данная возможность очень может помочь
avaks написал : Так и другие аппараты так же варят (не буду называть "фамилии" )
PS. Повторю себя ещё раз: когда с сетью полная зад***ца, надо не "волшебный" аппарат искать, а сеть приводить в порядок!
koss20
koss20
Братск
22.10.2011 в 16:00:08
avaks написал : надо не "волшебный" аппарат искать, а сеть приводить в порядок!
Замечал работая по выходным в многоподьездных девятиэтажках заметное проседание сети,Фубаг 160 работал мягко говоря "скрепя зубами",а нынешнему аппарату вообще не почем...,я эти случаи имел в виду уважаемый avaks,работу же надо сделать....
lepilo
lepilo
Хабаровск
22.10.2011 в 16:03:16
avaks написал : PS. Повторю себя ещё раз: когда с сетью полная зад***ца, надо не "волшебный" аппарат искать, а сеть приводить в порядок!
:applause: правда ваша,если работать постоянно на одном месте или дома,на даче.Но если шабашками заниматься..сегодня здесь завтра там,везде сеть разная или генераторы от которых приходится разматывать по две три переноски.
22.10.2011 в 23:24:23
Владельцы EWM Pico 162 скажите пожалуйста функцией TIG кто-нибудь пользуется? Мне интересна сварка нержавейки.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
23.10.2011 в 16:33:09
L0G0PED написал : Мне интересна сварка нержавейки
Под полноценную сварку ТИГ-ом Пико "не заточен",а с нержавейкой тем более.Хотя если качество стоит не во главе угла,то использовать можно.Именно процесс сварки протекает хорошо.
