morgmail
morgmail
Хабаровск
12.11.2011 в 17:06:41
Дмитрий Т написал : Для кого она великовата- варят хунхузятинкой
Я варю "хунхузятинкой" которая очень хорошо продаётся даже в америке. В отличие от некоторых, я просто рациональный человек и не вижу смысла в покупке дорогого аппарата, с очень низким ПВ.
koss20
koss20
Братск
12.11.2011 в 17:07:45
старик написал : ХХ от 80 вольт легче варить малым током тонкий метал даже простым трансом.Если инвертор дает 75 вольт это для такой ситуации уже не плохо.
А разве в процесе сварки ХХ как то фигурирует,я думал там только рабочее напряжение ,которая зависит от сварочного тока...где то от 20 до 26 В
koss20
koss20
Братск
12.11.2011 в 17:16:03
Очень хочется для себя,для души Lorch Handy 160,если получится будет здорово,но сказать такое у кого аппараты дешевле язык бы не повернулся...по вашему тогда и Пико попадёт в хунхузятинку
ASN
ASN
12.11.2011 в 18:04:28
morgmail написал : ...А для Пико 180 ХХ-60В.
Нашел таки. Короче, все минетжерские мурзилки фтопку, читаем оригинал от изготовителя, стр. 205 Uxx 98В http://download.ewm.de/pdf/WM053600.pdf
Так что, старик, можете спать спокойно, и смело нести свои кровные 37 тонн в магаз! На моем пико написано 105В, но по замерам там получается 115В, так что, в и 180 наверняка в реалиях - за сотню. Ведь пишут гансы по честноку - "не менее". И никаких фокусов, как в моем фубаге, написано "не более" 72В, а по факту 56В... А что? Все верно, в точности с описанием! От нуля до 72, все это "не более 72В"...
koss20
koss20
Братск
12.11.2011 в 18:28:23
Дмитрий Т написал : по вашему тогда и Пико попадёт в хунхузятинку
Да не только по моему.Он ни сколько не хуже,а ничем не уступят Пико.....На данный момент я не променял бы свой мобиарк 160 на Пико 162,вы уж извените меня уважаемые пиководы,но мне Меркле нравиться больше.
Дмитрий Т написал : ибо сил уже нет читать, какой плохой пико.
Всегда говорил ,что Пико аппарат очень не плохой,так что вы зря мутите воду,читайте внимательней сами...
ASN
ASN
12.11.2011 в 18:29:07
старик написал : А инвертор все равно трансформатор как не верти, хоть заместо иконы его повесьте в красный угол:o.
Вы весьма далеки от истины. Трансформатор в инверторе конечно же есть, только связи с токопотреблением (просадкой сети) и его выходным напряжением нет никакой.
Aztek
Aztek
12.11.2011 в 18:51:23
lepilo написал : на практике в основном при минусовой температуре выгоняется влага при помощи пропановой горелки
Спасибо! А то мне "знатоки" оказывается столько лапши на уши навешали...
MAVr 34 написал : Там куча всяких РД
Спасибо, я даже слова такого не знал РД... Буду изучать!
ASN написал : Так известно каким... Новая технология, она завсегда бабла больше приносит внедрителям...
Ну сливки снять - это понятно, я имел ввиду реальную себестоимость... :)
ASN написал : увеличение частоты ещё и весьма благоприятно сказывается на потребительских свойствах товара - и вес меньше, и шов лучше, т.к. "постоянка" становится более постоянной
А что там на выходе-то вообще? Меандр с инвертора или он как-то (хоть немного) сглаживается емкостями/дросселями?
lepilo написал : Почему многие не считают инверторы EWM, в частности Pico 162,профессиональным оборудованием?
Здесь в терминологии наверное вопрос. Если не ошибаюсь, по-моему на самом сварочнике написано, что это промышленное (industrial) оборудование. Чем отличается промышленный от профессионального я не знаю... :confused:
старик написал : короче, сварочная установка которой варят сейчас магистральные газопроводы (стационар)
В своём посте koss20 ​ясно же написал: "на промплощадках,на монтажных работах,где требуется мобильность и легкость сварочного оборудования". Вы всерьёз полагаете, что эта сварочная установка мобильная и лёгкая? :D
7351 написал : Если Вы экспериментально докажете
До чего интересный менталитет у местных обитателей... :) Объясните пожалуйста, зачем мне кому-то чего-то доказывать? Разве для этого приобретается сварочник? Я его взял чтобы варить, а не доказывать, это сварочник, а не вещдок! ;) Варит он великолепно, поганая сеть и мои кривые руки ему не помеха, что ещё-то нужно? Пользуюсь и радуюсь, и Вам того же желаю! Был бы он у меня первый, я бы думал что они все такие, но, к сожалению, он второй, поэтому есть с чем сравнивать.
7351 написал : Только при этом, аппарат будет брать от 16-амперной розетки ток, более 30 А, но Вас же это не "смущает"
Не-а, нисколечко. Меня даже не смущает, что при мощности 6кВт у него 16А предохранитель. Подумайте почему, может быть догадаетесь, я уже писал об этом, повторяться не буду.
7351 написал : Сеть "садит" ток, а не напряжение
Если уж быть педантичным, то сеть садит не ток, а импеданс нагрузки вкупе с отношением к сопротивлению сетевых проводов. ;)
старик написал : Я имел в виду что на сварочных апаратах есть жесткая зависимость чем выше напряжение ХХ вторички тем сильней нагрузка на сеть, если со вторички вы сняли ток например 100 ампер.
Извините, но у Вас полная каша в голове. Или Вы выражаетесь совершенно непонятно. О какой нагрузке на сеть Вы говорите, в момент горения дуги или при ХХ? Если Вы сняли 100А, то это уже не ХХ.
старик написал : смысл инвертор это тот же транс прото из-за частоты более маленький
Так оно и есть. Если кто не знает принцип работы:
  • с увеличением частоты уменьшается размер магнитопровода (отсюда малый вес).
  • инвертер (инвертировать - в данном контексте переворачивать, менять на противоположное) - это устройство, которое непрерывно производит смену полярности на первичной обмотке трансформатора поочередно открывая противоположные плечи силовых управляющих элементов (транзисторов или тиристоров). Частотой смены полярности управляет задающий генератор.
  • чтобы можно было использовать инвертер, питающие сначала выпрямляются насколько это возможно при таких габаритах и токах. Активное сопротивление обмоток трансформатора близко к нулю => трансформировать постоянный ток невозможно, поэтому между выпрямителем и трансом стоит инвертер. Реактивное (индуктивное) сопротивление растёт с частотой, поэтому чем больше частота, тем меньшее кол-во витков на вольт требуется при равных магнитопроводах.
Извиняюсь если это общеизвестно. Если есть вопросы - спрашивайте.
ASN написал : их владельцев вопреки предположениям, почему-то не убивает током и даже не трясет "как подобает"
А что, должно? Другими аппаратами трясёт? :eek:
koss20
koss20
Братск
12.11.2011 в 19:15:35
Aztek написал : Вот далась Вам эта цена.... Никто ведь не заставляет, дороговата - не покупайте, зачём бесконечно мусолить одно и то же?
хорошо и качественно сделанная вещь всегда будет стоить деньги....каждый кто принимал участие в производстве и продвижении на рынок девайса хочет иметь свой кусочек,и чем удачнее изделие тем он больше,т.к. за плохую вещь ничего не заработаешь,ну и плюс наши продаваны,вот такая и цена,хочешь бери ,не хочешь идешь за каким нибудь Прорабом 250А с ПВ 100% за 9000р.:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.11.2011 в 19:19:57
ASN написал : но по замерам там получается 115В
Я замерял, ровно 105 вольт. Видимо, зависит от прибора.
ASN
ASN
12.11.2011 в 19:20:57
Aztek написал : А что там на выходе-то вообще? Меандр с инвертора или он как-то (хоть немного) сглаживается емкостями/дросселями?
Под нагрузкой в реалиях не смотрел (на xx нормальная постоянка у пико), но предполагаю, что в пике сглаживается и под нагрузкой, дроссель и кондеры присутствуют. Загонял в эмулятор EWB, упрощенный макет, вроде все говорит о том, что вполне сглаживает. Скрины выкладывал в ликбезе, но тут на форуме постоянно что-то перемещают, вырезают, по этому не знаю где теперь лежит, и лежит ли вообще.
Ну... вроде как бы должно. По крайней мере, если взять обычный транс со 110В на выходе то ударит вполне вменяемо... Да, другие тоже бывает кусаются, в т.ч. и те, у которых 50-60В
Aztek
Aztek
12.11.2011 в 19:38:48
ASN написал : предполагаю, что в пике сглаживается и под нагрузкой
Тогда да, повышение частоты будет в плюс.
ASN написал : Ну... вроде как бы должно.
А я и не знал, в морось варил... Но почему-то ни разу не щипало, и Неоном тоже ни разу... :confused:
