Aztek написал :
Вне питающих в нагрузке нет никакого тока, ток создаётся разностью потенциалов, а не нагрузкой.
Вы удивитесь, на клеммах любой сетевой розетки имеется разность потенциалов, аж 220 вольт, но вот пока не включена нагрузка, никакого тока нет :)
Aztek написал :
Нагрузка имеет сопротивление (или импеданс в зависимости от её вида), именно он и создаёт резистивный делитель с проводами, именно из-за этого и происходит падение напряжения на проводах.
Снова напутали - в последовательной цепи (вывод вторичной обмотки понижающего трансформатора подстанции, фазный провод, клемма розетки, нагрузка, вторая клемма розетки, нулевой провод, нулевая точка трансформатора подстанции ) нет никаких делителей, а есть только сумма падений напряжения на всех сопротивлениях этой последовательной цепи, которая и определяет общее падение напряжения в линии и прямопропорциональна величине тока, проходящего по этой линии.
Aztek написал :
Вам самому уже после слова "током" похоже стала понятна абсурдность фразы и Вы исправили "ток" на "нагрузку"
С русским языком у Вас тоже проблемы - в скобках после слова пишется не исправление, а дополнение, пояснение :)
Нагрузкой любого кабеля (провода, шнура, шины :) ) является именно ток, протекающий по этому кабелю (проводу, шнуру, шине) и вызывающий падение (потерю) напряжения в этом кабеле (проводе, шнуре, шине)прямопропорциональное величине тока, а так же нагрев, прямопропорциональный квадрату этого же тока.
Учить электротехнику никогда не поздно, даже пытающимся всех учить оной, "чистым" сварщикам :)
