15.11.2012 в 02:30:24
ASN написал : И в чем суть Ваших претензий к "переводу"?
Да дали бы ссылку сразу на источник инфы и вопросов бы не было, а то перепутали продавца с техническим специалистом. Намедни презентовались (не Вами) будущие ответы реального спеца от ЕВМ, надеюсь не этого.
15.11.2012 в 03:06:25
7351 написал : а то перепутали продавца с техническим специалистом
Я указал все заявленные "регалии". :confused: Разве, продавец и "технический специалист", это взаимоисключающие понятия? А даже, если бы и так, то любой продавец, в случае возникновения затруднений, может проконсультироваться у "белее технического" специалиста. Времени вагон, чай не прямой эфир. Так что, нет надобности, морщить моск и выдумывать "отсебятину".
15.11.2012 в 03:36:21
ASN написал : Так что, нет надобности, морщить моск и выдумывать "отсебятину".
Рад, что Вы это поняли
15.11.2012 в 10:58:49
Если предположить, что PICO 162 хоть как-то стабилизирует параметры дуги, то при указанных в табличке 150А и 26В её мощность будет равна 3900Вт. При КПД аппарата равном 0,7 потребляемая от сети мощность будет равна 5571Вт. Это примерно соответствует озвученным ранее 5500 Ваттам. Но даже PICO 162 при снижении напряжения сети не может стабилизировать параметры дуги до бесконечности. При уменьшении сетевого напряжения ниже какой-то величины начнет уменьшаться ток во вторичной цепи. Для сохранения указанных 150А и 26В при понижении сетевого напряжения должен расти ток, потребляемый от этой сети. Если максимальная потребляемая PICO мощность равна 5500Вт, а максимальный потребляемый от сети ток, указаный в табличке, равен 28А, то порог стабилизации 150А наступит при напряжении сети равном 196В. Это, кстати соответствует -15% от 230В. Я нигде не ошибся?
15.11.2012 в 12:34:30
Согласно "азам арифметики" 7351-го, с увеличением сварочного тока, итоговый КПД аппарата падает...
15.11.2012 в 14:34:44
ASN написал : Согласно "азам арифметики" 7351-го, с увеличением сварочного тока, итоговый КПД аппарата падает...
Снова фантазируете :) Дайте ссылку на КПД аппарата при максимальной мощности на выходе, если понимаете, о чем речь Раньше Вы отрицали закон Ома, теперь и арифметика Вам мешает - до чего менеджеры EWM довели :)
15.11.2012 в 16:20:33
Ссылку, это можно! Пост №1461
7351 написал : 230 * 28 = 6440
Мощность дуги, посчитайте, используя правила арифметики... Дальше, прикиньте итоговый КПД, имея 2 параметра мощности... Если конечно понимаете, что это такое! ;) Если получится, следующим действием, посчитайте КПД на номинальном токе, равном I1eff. В завершении исследования, опять простая арифметика, 1 класса - два чиса нужно сравнить "больше - меньше". Думаю, осилите! Успехов!
15.11.2012 в 16:52:58
ASN написал : Мощность дуги, посчитайте, используя правила арифметики... Дальше, прикиньте итоговый КПД, имея 2 параметра мощности...
Так дайте ссылки на значения коэффициента мощности и КПД на максимальном сварочном токе! Или для Вас коэффициент мощности и КПД это одно же? Если да, то учите дальше.
ASN написал : В завершении исследования, опять простая арифметика, 1 класса - два чиса нужно сравнить "больше - меньше". Думаю, осилите! Успехов!
Ну так Вам удалось сравнить 6440 и 5500 или не осилили еще?
15.11.2012 в 17:37:15
7351 написал : Так дайте ссылки на значения коэффициента мощности и КПД на максимальном сварочном токе!
Для меня, есть два параметра: прокачиваемая по сети и выходная на дуге мощности. И есть их соотношение. Более никакие коэффициенты, для меня значения не имеют. Мне, видите ли ехать надо, а не "шашечки" переставлять. :confused:
15.11.2012 в 18:20:42
ASN написал : Так этта... Может луччи Вы нам их дадите, как, так сказать, истинный знаток и ценитель?!
Типа, кто спрашивает, тот пусть и ответы дает - ответ в духе суперспеца с EWM :)
ASN написал : Мне, видите ли ехать надо, а не "шашечки" переставлять.
Ну так вперед, зачем время на форуме тратить, или, все-таки, "шашечки" покоя не дают, раз такое пишете
15.11.2012 в 18:31:25
7351 написал : зачем время на форуме тратить...
Есть и ещё одна интересная новость. По случаю, я тут прикупил в хозяйство немного амперметров... Дабы контролировать на двух объектах нагрузку по фазам. Так что, вероятно скоро кой-чего померю...;)
15.11.2012 в 18:48:32
ASN написал : по Вашей арифметике выходит, что ездить "оно" никак не может...
Вы просто в арифметике разберитесь сначала, а потом уже врите про мою, причем с конкретными ссылками, подтверждающими Ваши слова По сути есть, что сказать?
16.11.2012 в 00:51:33
Может кто чего и сказал бы Вам, по Вашей сути, но увы, похоже она никому не понятна... А по "обыкновенной сути" уже сказано представителем EWM. Как только он "доскажет" по сути второго вопроса, я обязательно поведаю общественности.
22.11.2012 в 13:31:19
22.11.2012 в 16:32:48
Не. Ожидаю поступления оборудования. Я то его прикупил, но оно пока ещё до меня не добралось...
