01.08.2009 в 11:07:14
Жилая комната 8м кв,установлена приточка Аэропак слева под окном,правильно ли будет поставить вытяжной(в коридор) вентилятор Сайлент 100 Си Зи на противоположной стене?Хотел бы узать,примерно на какой высоте стоит его разместить,потолки стандартные,для лучшей циркуляции воздуха.Спасибо!
01.08.2009 в 11:45:16
достаточно переточной решётки (дырка, прикрытая решётками для эстетики) или большого подреза под дверью (опять же, сколько кубов в час даёт приточка?)
01.08.2009 в 11:53:17
Динамит-вот Технические характеристики:низкий уровень шума 26,5 дБ (A);производительность 80 м3/ч;класс защиты IP 45;обратный клапан;версия с регулируемым таймером (CRZ) и с датчиком влажности (CHZ);низкое энергопотребление (230В, 50 Гц, 8 Вт)Пойдет ли такой?а то все равно очень душно в комнате даже с приточкой,на какой высоте монтировать?Спасибо Проживает в комнате один человек.
Приточка дает 80 кубов также. Уровень воздухообмена, м3/ч 20/60/135 -это Аэропак,режимы приточки.
01.08.2009 в 19:07:21
Пожалуйста подскажите по высоте сверления отверстия под вытяжной вентилятор.
02.08.2009 в 18:11:02
Однако дальше то из коридора у вас есть куда воздуху деваться. Может у вас вытяжка из квартиры неработает? Наверняка у вас есть под дверью щель, этого должно было хватать. Она обычно 1см на 90см. тоесть 90 см2 на 80 м3/ч в самый раз.
02.08.2009 в 18:15:23
Бориска,под дверью щель 3мм,очень душно даже когда работает приточка.
02.08.2009 в 18:31:43
Вентиляционные отверстия рекомендуется делать ближе к потолку. Так как у вас уже есть приточный вентилятор то ставить ещё и вытяжной нет необходимости. Будет зря шуметь.
02.08.2009 в 18:46:40
Спасибо Бориска,поробую сделать под потолком дырку 100мм диаметром,правильно?(хоть один человек с мозгами нашелся,спасибо ему!)
04.08.2009 в 19:02:32
alfabravo написал : дырку 100мм
не скупитесь, пробейте 150мм, хуже не будет. Закроете решеточками в декоративных целях. Если ситуация не улучшится, то смотрите приточку.....
