05.04.2006 в 23:35:58
Купил тубу жидких гвоздей и пистолет к ней. Не знаю что дальше делать. Пистолет замкнут, как его открыть? Там железки друг другу мешают! Что с тубой делать, куда вставлять?Что нажимать? Разъясните пожалуйста технологию поподробнее.
Developer
06.04.2006 в 00:32:41
Если пистолет не бракованный, то добейтесь того, чтобы шток с диском ("поршень") оказался в самом крайнем положении, т.е. ближе всего к ручке пистолета. Тогда вы сможете вставить тубу в пистолет, чтобы "поршень" вошёл в тубу. После этого давите на "спусковой крючок" пистолета. На словах даже и не опишешь - там всё придельно понятно и просто. Удачи :)
Alex21
06.04.2006 в 09:51:33
У пистолета сверху со стороны рукоятки есть небольшой язычок, блокирующий обратное движение штока. Его надо прижать к рукоятке, и вытянуть шток до максимума вверх. Затем вставить картридж - носик пропустить в кольцо снизу, потом завести в корпус пистолета верх. Качнуть пару раз ручку - шток должен начать опускаться, придавливая подвижное дно в трубке картриджа.
Сам картридж на дне носика закрыт алюминиевой фольгой - перед началом работы её надо расковырять шурупом, сверлом или отвёрткой. Учтите еще, что жидкие гвозди как правило после вскрытия долго не храняться - в течении 2-3 дней даже в заткнутом носике клей твердеет, и его очень сложно расколупать.
Zhadina
06.04.2006 в 09:53:05
не пораньтесь.. :)
NikolaBY
Минск
06.04.2006 в 09:55:08
Нужно нажать на металлический язычок, через который проходит шток в направлении зеленой стрелки. После этого штик разблокируется и его надо выдвинуть на себя и вставить внутрь тубу с силиконом. Удачи земляк!
Olex
Миргород
30.04.2006 в 21:23:18
Когда пистолетом давлю из картриджа силикон, корпус пистоля выгибает книзу: жестянка, одно слово. Лечение: хомут подходящего диаметра или просто бандаж (проволока из бандероли от шампанского в самый раз будет).
Жидкие гвозди - не знаю, наверное, пожиже и таких доработок не требуют...
Alex___dr
30.04.2006 в 21:50:22
Olex написал : Когда пистолетом давлю из картриджа силикон, корпус пистоля выгибает книзу: жестянка, одно слово. Лечение: хомут подходящего диаметра или просто бандаж (проволока из бандероли от шампанского в самый раз будет).
Одно из двух: либо пистолет хлипкий, либо силикон подсохший! А может и то и другое сразу.
Olex
Миргород
30.04.2006 в 22:32:40
Alex___dr написал : ... либо пистолет хлипкий...
Ага.
Radj
Казань
04.05.2006 в 22:53:40
Если без тюбика пистолет нормально работает, т.е. шажками двигает поршень вперет при нажатиях на "спусковой крючок", то дело или в тюбике или в том, что у Вас стоит поршень бОльшего диаметра (такой используется в корпусных пистолетах для "колбасок"), который упирается в корпус тюбика, а не его поршень. В новых тюбиках необходимо пробивать защитную перегородку, которая преграждает путь в носик. В использованых придется проделывать отверстие в засохшем составе.
