iale
iale
04.08.2009 в 10:52:46
kluchnik написал : По перепайке кондеров на материнке - мне перепаивали наши программисты - обычным паяльником (ватт 40- 60)
бывает так делают, но это лотерея - повезет или нет.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
04.08.2009 в 11:06:50
iale написал : Паяльник с низковольтным питанием
Есть только обычный. Придется играть в лотерею :(. Может с обычным можно что-то применить для подстраховки? И еще: в одном месте читал, что нужно соблюдать полярность конденсаторов. Где она указывается? на тех, что сейчас установлены, маркировку полярности я не нашел.
iale
iale
04.08.2009 в 11:11:35
AlexEE написал : Может с обычным можно что-то применить для подстраховки?
заземлить жало
AlexEE написал : Где она указывается?
на корпусе - продольная полоса указывает на "-" вывод http://www.chip-dip.ru/product0/photo50904873.aspx
kluchnik
kluchnik
Омск
04.08.2009 в 11:48:53
В том то и дело, что настройки каналов телевизор не теряет. он их лишь "не видит".
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
04.08.2009 в 11:49:46
2iale Ясно. Спасибо!
iale
iale
04.08.2009 в 12:01:15
kluchnik написал : он их лишь "не видит"
для того, чтобы ТВ их "видел" - работающего тюнера мало :) Похожая тема с "монитора": http://monitor.net.ru/forum/horizont-739-service-info-287661.html
kluchnik
kluchnik
Омск
04.08.2009 в 12:21:55
Да, похоже, но какой кондер перепаивать мне?
ViktorSam
ViktorSam
04.08.2009 в 19:28:52
Да оставь ты конденсаторы в покое! Обратись к специалисту или купи новый телик.(AlexEE - новый компьютер) Привычка советская - штопать все сподряд.
iale
iale
05.08.2009 в 00:12:03
kluchnik написал : Да, похоже, но какой кондер перепаивать мне?
по ссылке в первом же посте описаны типовые ремонтные манипуляции при дефектах подобного рода. Поиск, локализация и устранение этих дефектов - прерогатива специалиста, причем не на основе абстрактных умозаключений, а путем использования измерительной аппаратуры, литературы, мануалов, схем, собств. знаний и опыта о процессах в ТВ и принципах их ремонта.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
05.08.2009 в 10:25:11
ViktorSam написал : Обратись к специалисту или купи новый телик.(AlexEE - новый компьютер)
К специалисту уже обращался - результат см.выше. Новый компьютер (точнее, все что для него нужно) купить никогда не поздно, а приобрести дополнительный опыт, и, возможно, положительный результат - что в этом плохого? Тем более, что все равно плата на выброс.
Solovushka
Solovushka
05.08.2009 в 17:51:01
2AlexEE
  1. Паяльник нужен мощный -не менее 60 Вт ( для меньшего нужен опыт)
  2. Можно без заземления только чтобы паяльник был проверенный ( я паяю и 100 Вт отечественным гуаном которые делают слепые ценой в 80 руб и др.) не пробивал на жало :).
  3. Флюс желательно жидкий и побольше. Если нет то не жалеть (флюс разжидает припой)
  4. Греть можно не боясь ( под кондерами дикие полигоны меди по питанию, так что чтобы выдрать нужно греть), но не переусердствовать очень аккуратно к тем местам где лишь одна площадка торчит - легко повредить, потом трудно запаивать будет.
  5. Аккуратно покачивая и прогревая с легким скрипом вынимаем кондеры.
  6. Получившееся отверстие со сквозной металлизацией и/или а) Прочищаем тонкой иглой б) Откачиваем отсосом для припоя ( нужно прогревать опять же) в) ничего не делаем главное чтобы сверху остались каверны - чтобы нога вновь установленного конедера центрировалась в отверстие для нее. Ноги кондера укорачиваем оставляя одну длиннее и эту длинную прогревая с обр стороны пин ( отв для ноги в плате) впаиваем надаливая на кондер пока не упрется вторая нога. покачивая кондер позиционируем в такую же каверну и вторую ногу инадавилвая на кондер вгоняем его. Далее по очереди грея каждую ногу вкачиваем ваньку встаньку до упора. таким способом можно впаять кондеры если паяльник маломощный и делать надо быстро и много.
Конденсатору должны быть качественные как написал уважаемый iale c низким ЭПС (эквив послед сопротивление). Стоят дороже выглядят красиво на борту температурная группа не ниже 105 градусов. Фирмы например Rubicon (желательно) Teapo, Jamicon подойдут и др китайцы.
Емкости лучше завысить но не более чем раза в 1.5. Напрядение рабочее лучше не завышать (растет ЭПС) т.е вместо 6.3V не надо ставить 16. Вместо одного например на 3300 вполне можно впаять 3 по 1000 в параллель -это может быть даже лучше т. к при параллельном соединении эпс уменьшается (как при пар соед резисторов). Мастер прав дело может быть и в емкостях и в том что когда мать дрючили и совершали с ней манипуляции из-за гибкости и нежесткости текстолита могло что нибудь оторваться ( такое бывает и просто от выгиба платы со временем например интеловским кулером 775 сокета ), отвалитьтся сдохнуть.
Биос заодно обнулите. Можете на время ослабить крепление кулера если машина не стартует и еще раз переставить память и карты.
