kluchnik
kluchnik
Омск
03.08.2009 в 10:11:09
Самсунг CS-15K2Q. Прблема с переключением каналов. Сначала переключались с задержкой (до 3 минут), затем произошло "зависание" на одном канале. Иногда после работы около 20 минут канал полностью теряется. Симптоматика как у помирающего конденсатора. Подскажите, что можно перепаять? Есть здоровый - на 150мкФ, 450В, и он мне почему-то не нравится.. Заранее благодарю.
mager1
mager1
Ростов-на-Дону
03.08.2009 в 15:49:37
Обратитесь к специалисту.
tvmaster
tvmaster
03.08.2009 в 17:26:54
Это может дохнет процессор дистанционки, самостоятельно вы с ремонтом не справитесь. Обратитесь к специалисту.
sergey_sav
sergey_sav
03.08.2009 в 19:12:38
kluchnik написал : Есть здоровый - на 150мкФ, 450В, и он мне почему-то не нравится..
Вот он тут точно не причём. В сервис, однозначно.
iale
iale
03.08.2009 в 23:34:07
Процессор, память, тюнер, шина "процессор-тюнер" - предполагаемые точки поиска. Лучше доверить работу специалисту. Конденсатор 150 мкФх450В - силовой блока питания. Если не видно, что его "верхушка" с разрезом вспухла и/или на плате под конденсатором нет потеков электролита, то и не надо трогать :)
kluchnik
kluchnik
Омск
04.08.2009 в 06:06:02
Крышка конденсатора то-ли вспухла, то-ли от рождения такой была:) . попробую перепаять (если куплю) блок тв-тюнера, если не поможет, то пойду сдаваться в сервис...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
04.08.2009 в 10:32:59
Пошу прощения у автора ветки, но раз речь зашла о конденсаторах, а для меня в данный момент это больной вопрос, задам вопрос специалистам. Я думаю, ответ на него буде плоезен и kluchnik. На материнской плате моего компьютера вздулись конденсаторы и он начал "глючить" - регулярно выскакивал синий экран. Я ее сдал в ремонт в сервис-центр компьютерной фирмы, конденсаторы перепаяли, но он стал работать еще хуже - даже запускается не с первого раза. Я принес в севис-центр весь компьютер, мастер с ним повозился (по его словам), сказал, что ,мол, материнка старая и вообще чипсет АМД - сплошной глюк (хотя этот чипсет проработал без проблем почти 7 лет). Я уже собрался покупать новую материнку (со всеми вытекающими заменами), но обнаружил, что взамен четырех конденсаторов из десяти мастер поставил конденсаторы меньшей емкости: 1000мФ вместо 2200. Теперь я хочу сам заменить эти конденсаторы (если что, все равно плату выбрасывать). Но хочется заменить поаккуратнее, чтобы, если причина только в емкости конденсаторов, не угробить плату. В интернете прочитал совершенно разные требования - от заземленного паяльника с отсосом, до обыкновенного 40-ватника. Первого у меня, естественно, нет, а вот 40-ватник есть :). Приработе 40-ватником, как я понял, надо поочередно прогревать места пайки ножек и, покачивая при этом коденсатор, осторожно вытянуть его, затем подготовить отверстия в плате паяльником и зубочисткой (или спичкой), вставить новый конденсатор и припаять . Этого достаточно, или есть еще какие тонкости при работе?
iale
iale
04.08.2009 в 10:36:35
kluchnik написал : попробую перепаять (если куплю) блок тв-тюнера
а почему решили начать с него ?
iale
iale
04.08.2009 в 10:43:01
2AlexEE Паяльник с низковольтным питанием, жало желательно заземлить. Ноги конденсатора по очереди прогреваем и, покачивая, вынимаем деталь. Сильно не тянуть - можно повредить металлизацию.
Конденсаторы ставятся не просто нужной емкости и вольтажа, а спец. серии - с низким импедансом
"low ESR" - нужны именно такие и никакие другие !!!
kluchnik
kluchnik
Омск
04.08.2009 в 10:44:01
Но ведь все остальное работает! Пропадает сам сигнал. По перепайке кондеров на материнке - мне перепаивали наши программисты - обычным паяльником (ватт 40- 60), только сказали чтобы купил всех (там их несколько и разной емкости). Все потом работало...
iale
iale
04.08.2009 в 10:51:42
kluchnik написал : Но ведь все остальное работает! Пропадает сам сигнал.
тюнер в ТВ - с синтезатором частоты, программируемый с процессора по цифр. шине блок. Может терять сигнал не только из-за своей неисправности ( или нарушения паек на плате ), но и по причине получения неверных данных для настройки.
