Darkon
Darkon
03.08.2009 в 14:37:06
sergey_sav написал : Если удовлетворит короткий ответ, то - нет.
да, спасибо. Я уже понял после вашего ответа, что у меня 2 варианта:
  1. бокс с автоматами на кухне
  2. замена автомата с 40 на 2х16А и протяжка отдельно.
Во втором случае хватит сечения 3х2,5 для плиты 3200Вт? По идее 14,5А нормально должно быть. Можно ли на эту линию повестить вытяжку 120Вт, или все-таки линия для варочной панели должна быть не разрывна?
avmal
avmal
03.08.2009 в 14:40:55
Darkon написал : Во втором случае хватит сечения 3х2,5 для плиты 3200Вт?
Хватит, если вы завтра не захотите купить что-то помощнее. Будете тянуть новый кабель?
LAV
LAV
Подольск
03.08.2009 в 14:48:38
Darkon написал : Во втором случае хватит сечения 3х2,5 для плиты 3200Вт? По идее 14,5А нормально должно быть. Можно ли на эту линию повестить вытяжку 120Вт, или все-таки линия для варочной панели должна быть не разрывна?
Поймите - проводка делается на десятки лет. Сегодня у Вас одна плита, через 10лет другая. Для варки ведите 3х6мм.кв. и 3х2,5 несколько линий. Для вытяжки сделайте розетку (в районе вытяжки) и запитаете от удобной линии 3х2,5мм.кв.
Darkon
Darkon
03.08.2009 в 23:05:02
все-таки для варки я протяну наврено 3х4, 3х6 что-то уже очень толстый, для однушки явно не когда мне не понадобится варка на более чем 2 комфорки, да и 38А 3х4 держит, в самый раз на АВ 40А. Варка на 2 комфорки 2900Вт сегодня смотрели. Ее можно на обычную разетку 16А подключить?
С заземлением/занулением делать на щиток?
avmal
avmal
03.08.2009 в 23:19:09
Darkon написал : 3х6 что-то уже очень толстый, для однушки
Когда поймете, что 3х6 тянете не для "однушки", а для электроплиты, то выводы будете делать совсем другие.
Darkon написал : мне не понадобится варка на более чем 2 комфорки
Вашими бы устами ... Не зарекайтесь - будьте разумным человеком.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.08.2009 в 12:41:24
Если вам некуда поставить маленький бокс с автоматами, придётся колхозить вот с этим : http://www.electro-mpo.ru/card11351.html http://www.electro-mpo.ru/card11350.html (номинал 16А)
Darkon
Darkon
04.08.2009 в 13:57:56
Не, бокс я нашел место куда поставить. Даже купил его на 2 автомата уже. Вот только вопрос, чем коммутировать рекомендуемые мне 6 квадратов в этом боксе, есть ли WAGO под такой размер? В бокс зайдет 3х6 и выйдет после 2х автоматов 3х6 и 3х2,5. Так вот PE и N надо же будет соединить что-то типа 3х контактным WAGO, но есть ли они на 6кв? Городить большой бокс только для размещения колодок под винт на дин рейку как-то не прельщает.
LAV
LAV
Подольск
04.08.2009 в 14:55:41
Darkon написал : чем коммутировать рекомендуемые мне 6 квадратов в этом боксе
Тем-же проводом 6кв. Ввод фазы сделать на АВ плиты и перемычку на другой АВ. Для N и PE купить 2 шинки на 4 отверстия.
avmal
avmal
04.08.2009 в 14:58:28
Darkon написал : есть ли WAGO под такой размер?
Есть.
Darkon
Darkon
04.08.2009 в 15:38:56
LAV написал : Для N и PE купить 2 шинки на 4 отверстия.
Про фазу то понятно, а вот как раз про N и PE интересует. "Шинки" существуют только под дин рейку (я такой брал для N в щиток) или ест еще такие, которые типа WAGO в воздухе могут висеть? и не чего не коротнут?
avmal написал : Есть.
А ток? 50А держат?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.08.2009 в 16:04:12
1) скрутить и пропаять 2) опрессовать в гильзу
