VitoF
VitoF
Миасс
06.08.2009 в 17:21:50
Спасибо за советы.
Извиняюсь за неточности ошибся с кабелем. Кабель частично проложен 3 жильный, каждая жила со своей изоляцией разноцветная + все 3 в общей изоляции, т.е. это ВВГ
Почитал ваши рекомендации переделал схему.
Прошу прокомментировать.
Остались вопросы: Возможно ли уменьшить количество линий на 1 по линиям мокрой группы. Допустим что то сделать с IV линией? Да к стате правильно ли в ней подключен мокрый свет в ванной кабель на 1,5 мм кв?
Достаточно ли УЗО класса АС или необходимо класс А.
Не определился с маркой и классом автоматов? Из не говна и не сильно дорогих и качественных вроде как Legrand неплохие?
Возможно ли сократить (удешевить) УЗО и автоматы на линиях мокрой группы?
Нормально ли с этой схемой будет работать ДСУП в ванной? или под нее что то надо переделать?
CaHuTaP
CaHuTaP
06.08.2009 в 17:29:18
50а на вводе для 6 квадратов не многовато?
LAV
LAV
Подольск
06.08.2009 в 17:43:37
Ввод сделать 3х10мм.кв. для ввода лучше диф. 50А/100мА селективный в этажный щиток. По щитку УЗО 10мА оставить на свет и свободную розетку в ванной. Остальные УЗО для стиралки, водогрея и т.д. можно под УЗО 30мА - утечка на РЕ проводник пройдет гораздо быстрее, чем через человека. Вот когда фен включают или что-то другое в сырых помещениях - это другое дело!!! Для варки Положено 3х6мм.кв., 4 кв. нормально будет держать 32А, но лет через 10-15 возьмёте варку помощнее и надо будет перекладывать кабель?
VitoF
VitoF
Миасс
11.08.2009 в 16:31:47
LAV спасибо за советы чайнику.
Переделал схему. Проверьте. диф. 50А/100мА у Легранда и Шнейдера не нашел. В схеме добавил понижающий трансформатор для галогеновых ламп 12 V, посоветуйте какой более менее надежный и по средней цене?
Вопрос по СУП. Оказалось, что кабель СУП из ванной идет на землю в квартирный щиток. Это нормально. Какой квадратуры кабель СУП лучше всего заложить?
Smily
Smily
11.08.2009 в 16:41:35
2VitoF
Схемы удобнее смотреть в jpeg.
VitoF
VitoF
Миасс
12.08.2009 в 09:09:16
Ок Выкладываю в JPG
VitoF
VitoF
Миасс
13.08.2009 в 07:03:17
Эй ..... Парни есть кто в поле..... :))??????
Проверьте пожалуйста схему, очень надо - сроки поджимают.
Есть ли способы оптимизировать по цене, не в ущерб функционалу? Может АВ поставить 1 полюсные .... и т.д.?
LAV
LAV
Подольск
13.08.2009 в 14:56:35
Если нет
VitoF написал : диф. 50А/100мА у Легранда и Шнейдера не нашел
Посмотрите в этажном щите - какой аппарат у Вас стоит после счётчика? Лучше фото. Там ДОЛЖЕН стоять диф. Если только автомат, то доставить УЗО 63А/100-300мА селективное. По схеме: Про УЗО на 10мА см. топик 14 !!! Ставите только на розетку в ванной (если будет) и на светильник зеркала (на те приборы, которые в мокрой зоне и НЕ подключены к СУП/ДСУП) УЗО на бойлер и стиралку достаточно 30мА. Поставить 40А/30мА и за ним два автомата С16 на бойлер и стиралку. УЗО на 1 и 4 группы - надо на 25А (С6+С16= 22А) Группу 8 (варка и духовка) разделить на две. На варку АВ 32А или 40А + кабель 3х6мм.кв. На духовку АВ 16А + кабель 3х2,5мм.кв.
VitoF
VitoF
Миасс
13.08.2009 в 15:34:33
Спасиб за ответ.
Про УЗО на 10мА см. топик 14 !!! Ставите только на розетку в ванной (если будет) и на светильник >зеркала (на те приборы, которые в мокрой зоне и НЕ подключены к СУП/ДСУП)
Розетка в ванной только 1 на СМ, больше не будет.
УЗО на бойлер и стиралку достаточно 30мА. Поставить 40А/30мА и за ним два автомата С16 на >бойлер и стиралку.
Т.е. я правильно понял на бойлер и стиралку тянуть разные кабели по 2,5 квадрата?
Тогда можно ли бойлер и стиралку подключить к имеющемуся УЗО 63 А/ 30 ма ?
Т.е. на 1 и 4 группы УЗО 25А и 10 ма? или 30 ма?
LAV
LAV
Подольск
13.08.2009 в 15:54:18
VitoF написал : Т.е. я правильно понял на бойлер и стиралку тянуть разные кабели по 2,5 квадрата?
Да.
VitoF написал : Тогда можно ли бойлер и стиралку подключить к имеющемуся УЗО 63 А/ 30 ма ?
Да.
VitoF написал : Т.е. на 1 и 4 группы УЗО 25А и 10 ма? или 30 ма?
Достаточно на 30мА, раз отдельной розетки "ДЛЯ ФЕНА" нет.
VitoF
VitoF
Миасс
13.08.2009 в 16:37:36
Вот доработал схему. Пойдет?
На этажном щитке установлен АВ 50 А, тип -С ИЭК.
Может заменить этот АВ на АВ Legrand DX 2P/ 50A -2М (тип С) 6kA
Каких марок посоветуете УЗО 63А/100-300мА селективное на этажном щитке.
Смотрел у Легранда порядка 4,5 тыс. стоит. Может Что то подешевле?
Какой щиток и счетчик 2-х тарифный посоветуете для моей схемы из не сильно дорогих?
