LAV
LAV
Подольск
13.08.2009 в 16:51:17
VitoF написал : Каких марок посоветуете УЗО 63А/100-300мА селективное на этажном щитке. Смотрел у Легранда порядка 4,5 тыс. стоит. Может Что то подешевле?
Если у Вас продают диф. Ставропольские УЗО-ВАД2а-50-2-100S будет гораздо дешевле.
VitoF написал : Какой щиток и счетчик 2-х тарифный посоветуете для моей схемы из не сильно дорогих?
По щитку смотрите, что у Вас продают. По счётчику в энергосбыте поинтересутесь - какой они примут и опечатают. По схеме нормально, по деньгам смотрите может холодильник, свет под свои УЗО - но это если кошелёк позволяет.
Smily
Smily
13.08.2009 в 17:12:25
2VitoF Вынесите варку под вводное селективное УЗО 0,1. Если замените автоматы с С на В, то возможно, будет селективность при КЗ.
14.08.2009 в 08:43:32
А оно Вам надо? Абсолютно бесполезное УЗО в Вашей схеме.
LAV
LAV
Подольск
14.08.2009 в 09:21:00
filvik написал : А оно Вам надо? Абсолютно бесполезное УЗО в Вашей схеме.
Оно ставиться как противопожарное для вводного кабеля и ооочень полезное!!!
18.08.2009 в 09:34:58
LAV написал : Оно ставиться как противопожарное для вводного кабеля и ооочень полезное!!!
Какова его длина, что-бы за него так заботиться (проще выбрать правильное сечение). Не все ооочень полезное !!!, что в рот полезло.
LAV
LAV
Подольск
18.08.2009 в 10:47:41
filvik написал : Не все ооочень полезное !!!, что в рот полезло.
Рот Ваш, Вам и решать, а если советуете в противоречие требованиям - оговорку: МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!!!
18.08.2009 в 11:29:43
LAV написал : Рот Ваш, Вам и решать, а если советуете в противоречие требованиям - оговорку: МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!!!
Так и писать что не сходится с Вашим? (ккакое самомнение, с себя-бы и начинали.)
LAV
LAV
Подольск
18.08.2009 в 11:40:44
filvik написал : Так и писать что не сходится с Вашим? (ккакое самомнение, с себя-бы и начинали.)
Моё мнение здесь не причём. Есть требование ГОСТ Р 51628-2000 к квартирным и этажным щитам. Я только про это:)
19.08.2009 в 08:54:58
LAV написал : Моё мнение здесь не причём. Есть требование ГОСТ Р 51628-2000 к квартирным и этажным щитам. Я только про это
Прямо из ГОСТа можете процитировать.
Вот по этому высказыванию. Вводной кабель плоский обычно PE-N-L и УЗО ему как зайцу стоп-сигнал.
LAV
LAV
Подольск
19.08.2009 в 11:40:09
filvik написал : Вводной кабель плоский обычно PE-N-L и УЗО ему как зайцу стоп-сигнал.
Плоский ОБЫЧНО - РЕ по середине, а остальное по краям...
filvik написал : Прямо из ГОСТа можете процитировать.
Прямо не могу - таблица... Таблица 2 п.4 Номинальные отключающие дифференциальные токи устройств защитного отключения (УЗО), устанавливаемых на однофазных вводах щитков, мА - 30; 100; 300 п.5 Номинальные дифференциальные токи УЗО, устанавливаемых на трехфазных вводах щитков, мА - 100, 300
Этого достаточно?
20.08.2009 в 08:57:16
LAV написал : Плоский ОБЫЧНО - РЕ по середине, а остальное по краям...
Редкость и очень большая (т.е. не зная какой кабель даем совет ставить УЗО).
LAV написал : Прямо не могу - таблица... Таблица 2 п.4 Номинальные отключающие дифференциальные токи устройств защитного отключения (УЗО), устанавливаемых на однофазных вводах щитков, мА - 30; 100; 300 п.5 Номинальные дифференциальные токи УЗО, устанавливаемых на трехфазных вводах щитков, мА - 100, 300 Этого достаточно?
Да нет -же конечно - это только токи, а вот что-бы ,,,,,,,,,,,,,,,,,Оно ставиться как противопожарное для вводного кабеля и ооочень полезное!!!,,,,,,,,,,,,,,Совершенству предела нет! ... Чет маразмом отдает, кто че придумывает.
