mww08
mww08
Тюмень
20.08.2009 в 20:22:20
2filvik Посмотрел Вашу схему. Ну очень уж не бюджетный вариант.
VitoF
VitoF
Миасс
21.08.2009 в 07:59:45
Оптимизировал схему. Посмотрите.
1 Что можно еще в схеме оптимизировать по бюджету? АВ и УЗО уже закупил, кроме АВ 50А.
2 Вопрос по вводному кабелю от эл. шитка на лестничной площадке до эл. счетчика в квартире замурованного в штукатурку: Сейчас замурован ВВГнг 3х6.
Нужно ли его менять на ВВГнг 3х10 ? ВВГнг 3х6 замурованный должен же держать 50 А?
3 По СУП: Было КУП в ванной подключенная к РЕ эл. щитка в квартире кабелем 1х6 медь. В ванне будет: розетка для стиралки+свет+вентиляция+ванна чугун или сталь+ПС нержавека к стояку из оцинковки +полипропиленовый водовод на смеситель для ванны с душем + под плиткой на полу эл. теплый пол "Национальный комфорт" (тонкий мат - в слое плиточного клея).
Достаточное ли сечение кабеля от КУП к РЕ? Что цеплять к КУП ?
4 Посоветуйте 1 фазный 2 тарифный эл. счетчик из семейства Меркурий на дин рейку квартирного эл. щитка? Или любой Меркурий пойдет 50 или 63 А?
5 Некоторые кабеля розеточной и осветительной линии ВВГнг проще протянуть в штробе стяжки пола. Нужно ли кабеля укладывать в гофрированные трубки?
Заранее спасибо за ответы.
21.08.2009 в 09:49:18
mww08 написал : 2filvik Посмотрел Вашу схему. Ну очень уж не бюджетный вариант.
Ну, а АВ можно немного добавить по вкусу. Главное - что УЗО оптимизировано.
LAV
LAV
Подольск
21.08.2009 в 09:55:05
Верхнее УЗО желательно (но не обязательно) заменить на 63А/30мА. Если захочется доставить АВ под УЗО 40А/30мА - придётся менять УЗО...
VitoF
VitoF
Миасс
21.08.2009 в 11:30:31
Уважаемые специалисты, а что по вопросам 2,3,4,5 скажите.......
mww08
mww08
Тюмень
21.08.2009 в 18:57:35
2VitoF А не могли бы Вы сказать, какая мщность выделенна у Вас на квартиру. Судя по схеме, не менее 22 кВт, а это требует трехфазного ввода. Отсюда схема щита кардинально меняется.
22.08.2009 в 20:29:25
mww08 написал : 2VitoF А не могли бы Вы сказать, какая мщность выделенна у Вас на квартиру. Судя по схеме, не менее 22 кВт, а это требует трехфазного ввода. Отсюда схема щита кардинально меняется.
У него 50А по входу, стандарт 11кВт
VitoF
VitoF
Миасс
24.08.2009 в 06:35:57
Какая мощность выделена пока не знаю т.к. договор с электросетями не заключал (новостройка дом 2 месяц назад сдан) В квартирах заложены эл. плиты, на этажном щитке застройщик установил АВ 50 А, но пока эл. не подключено. Электрика в доме по временной схеме.
В этажном щитке между этажами идет 3-и жилы на фазу (вроде диаметром на 16мм)+нуль (диаметр тоже на 16)+ земля на щит и далее соединены крышки эл щитков. На площадке 4 квартиры к 2 жилам фазы подключены 2 квартиры, а к 1 жиле фазы подключены 2 квартиры.
Вот вроде так.
Странно кабель СУП строители завели на PE квартирного щитка.
Он же кабель СУП должен идти до PE эл. щитка на леснич. площадке?????????????????????????
Дак кто нить пару слов по вопросам 2,3,4,5 напишет......
LAV
LAV
Подольск
24.08.2009 в 09:48:55
  1. Если Вы уверены, что у Вас 3х6кв, то надо менять на 3х10кв, а протянуть/заменить без повреждений кабель сможете?
  2. См. Хелп по заземлению...
  3. Меркурий многотарифный - если у Вас есть возможность двух тарифного учёта.
  4. Не запрещено, только дрель/саморез могут повредить кабель.
VitoF написал : Странно кабель СУП строители завели на PE квартирного щитка.
Это нормально.
VitoF
VitoF
Миасс
24.08.2009 в 10:27:56
От эл. щитка на площадке до квартирного 4 метра. Менять не буду. Аккуратно ниже проштроблю и проложу в металическом кабель канале до щитка на площадке новый.
Только вот может не закладывать в штробу, а сверху проложить (чтоб видно было что кабель проложен) и закрыть чем нить чтоб не попортили. Только вот чем обычно закрывают?
LAV
LAV
Подольск
24.08.2009 в 11:21:34
Сделайте в пластиковом каб.канале.
